Форум »
Строительство и ремонт » На какую высоту можно поднять обратку трубы отопления перед баком нагрева воды в печке без применения циркуляционного насоса?
сб, 27.10.2018 - 08:44
#1
278
Не в сети
Заходил: 4 месяца 1 неделя назад
Вложение |
У меня 2 метра и работает без насоса.
Расширительный бак разумеется будет. Просто уж не стала его рисовать, дабы не загромождать рисунок.
Значит, поднимет даже на двухметровую высоту?
Хорошо, но при этом диаметр трубы имеет значение? Не ниже 40 мм, как я поняла? А лучше сколько? Чтобы наверняка циркулировала вода?
Основная труба у меня 40, от нее 25 на радиаторы. Система закрытая. Расширительный бак в подвале.
Трубы по периметру, металлопластик или металл и самодельные радиаторы в виде двух-трех труб большого диаметра , сваренных параллельно.
Бак мембранный?
у меня из котла выходит труба 1/2 ",идёт по кругу по полу,стоит насос,стоят 10 батарей,
одна труба по плинтусу,металлопластиковая,сварки нету вообще,ни разу не пожалел ,что так сделал.
стоит насос,упрощает трубы,уклоны.
Котёл стоит на уровне с самодельными регистрами ( 2шт) отопления.
Регистры по 2-4 трубы диам .трубы 60-120мм
Выход , вход с котла -труба диам.63мм
Уклон от верхней точки разводки - 5мм на 1 метр.
Объём отопления 1800л.
Работает прекрасно без насоса , с 2000г .
ВСЯ система нагревается за 1,5 часа, до 90гр.
Помещение 11м* 9м* 4м.
Так и делается.
Может 180 литров? так как даже если весь дом в две нитки с внутренним ф трубы 62 мм то получится литров 250
у Вас сколько получается?
нужно делать гидравлический расчёт -- площадь дома у Вас какая?
нужно знать где будет стоять котёл-- для линии разгона= так как радиус системы ограничен а по высоте 7 метров не придел
Система ЕЦ работает от разницы температур носителя и высоты установки батарей (регистров)
можно и отойти от условия.,ставил двоим соседям насосы,радуются,лучше прогревание батареи,теплоотдача,
а отопление ихнее было изначально самоциркулируюющее.
а с насосом лучше.
у меня в системе всего 40 литров воды,держу температуру 75-80,стоит терморегулятор ,цепочка на поддувало,само поднимает-опускает дверку.
через сколько минут котёл закипает? сдаётся мне что у вас ещё и электротэн в помощь
а сколько площадь дома?
Да
с носом безусловно и проще и надёжней (разводка, тонкие полипропеленовые трубы, любые перепады экономия финансов и жилой площади-прокладка труб за диваном, стенкой, и порогом)-- но есть одно
НО
если частые отключения электроснабжения то тут конечно 20 раз подумаешь-- хорошо если отключат не надолго и в трубах рассол или в доме мужик бензогенератор запустит= у меня сделан из компьютерного бесперебойника тёщеньки= так вот автомобильного аккумулятора 55 хватает на 8 часов непрерывной работы
первая скорость насоса 30-50-80 Вт- в месяц 100 рублей набежит=пачка сигарет дороже!
нужно показать обе стороны медали-- пусть сами выбирают
а вот тут не понял
Да ладно сказки то рассказывать--за отопление газом 150 руб в месяц!
если у них раньше и без насоса система работала- то зачем и насос ставить== тогда ясен пень смысла нет.
Так они даже не один поставили?
интересно в чём теплее дома будет? а кто Все то
минут через 25,если дрова,а ещё есть эл.котёл 9 квт..2 котла закольцованы,хата в селе ,16 длина 5 ширина,веранда.снаружи пенопласт 5мм,
залил тосол был,года 4 назад,так почему то он завонялся,промывал систему.,есть генератор,но есть и печка с грубкой.
В своё время делал отопление, и воды в системе увеличил с 200 литров до 1,5 тонны, топливо уголь, котёл самодельный так вот этот вариант вспоминаю до их пор== какая охрененная вещь!
Ага, понятно.
Так и хотели. Да и иначе никак.
Да, такую систему будем делать, скорее всего.
Не меньше 60 см.
Система пойдет лишь по одной комнате - 25 кв.м. Кухня будет греться за счет печки, а прихожая за счет кухни и комнаты. Вообще дом небольшой, только низкий.
Понимаю, но нам надо без насоса, ибо
и
так может тогда не котёл? а в печку регистр сварить?-- всё равно же печку топить
Экономия с насосом будет только в одном случае - если установить на радиаторы ТРВ, для них насос нужен, без насоса они плохо работают т. к. проходное сечение у них маленькое. Экономия за счет того, что в доме везде будет постоянная температура, никогда не будет жарко. И кстати, вся потребленная насосом электроэнергия идет на обогрев дома.
У меня раньше тоже в системе было 80 литров. Поставил рессивер на 400 литров. Теперь отапливаюсь электричеством по ночному тарифу 1,23 р. Ночью включается котел, утром выключается. На день обычно хватает. На радиаторах ТРВ. Экономия в двое. А чтобы не закипало нужно рассчитывать систему, а не наугад делать.
ТРВ. Расшифруйте пожалуйста.. для васи
автоматический TRV термостатический клапан
Не успел, ТРВ -терморегулирующий вентиль. Работает как термостат в машине, только от температуры воздуха, когда температура поднимается клапан прикрывается.
Гамов Иван
, а скажите васе, бывает ли как авто термостат, только для систем отопления?
Вот допустим Ваш, Вами упомянутый ресивер на 400л, он как подключен, ведь не постоянно? Есть ли какая автоматика?
Дело в том, что вася думает пристройку к дому забабахать, но, что бы она отапливалась придётся переделывать и отопление, поставлю котёл, ресивер, насос и батареи, и есть мыслишка такая, во-первых использовать "ночной тариф", а во-вторых ресивер подогревать и от котла. Видится мне сей процесс так, котёл горит и при высокой температуре в доме откроется какой-то термостат и так скажем "лишнее" тепло пойдёт в ресивер-теплоаккумулятор. Перестал котёл гореть, горячая вода из ресивера пошла в батареи.
Вот и спрашиваю, мож есть какие-то готовые решения, ну что бы не колхозить (термостат от классики )
интересно . Что то со мною происходит . Всё кинулись советы давать из своего незабвенного опыта , а я даже вопрос не могу понять . Рисунок что то говорит , но с вопросом не сходится . Физику изучил и опыт с системами отопления имею .
Бывает.
Человек интересуется: дословно
Предельно всё ясно
Упрощенно моя схема, не нарисовал только вентили и врезку на теплый пол. Рессивер подключен параллельно радиаторам. Никакой термостат не нужен. ТРВ перекрывают батареи когда нужно.
