Откормочная база. Может кто что знает как сделать поинтересней какой пол лучше?
17 сообщений
: Семей
30.09.2017 - 16:56
: 22
Здравствуйте, в этом году ставлю сарай для откорма на 100 быков с многими параметрами определился. Содержание безпривязное . Сортировка по розмерам в клетки по 10 шт. Клетка размерность 5 на 6( думаю хватит . Сделаешь больше будут бесится) . Вода в постоянном доступе корм тоже , сено чисто доя жвачки два раза в день. Стены сарая из селикатного кирпича. От пола до потолка 3 метра. Крыша двойная с низу обрезной чес или тес кто как назывет. Всерху профлист 50мм между ними опилки под опилки на чес, тес думаю постелить влагоизоляционную ткань какую пока не определся( что бы влага от дыхания быков не мочила опилки). К каждой клетке выход в диник на прогулку во время чистки клетки, диник крытый тем де профлистом. Вот только пока с полом не определился бетон долго и чисто да более гигиенично но холодно. Доски тоже убодно но не долговечно, но зато у быков не будет лишняя энергия уходить на обогрев бетона. Может кто что знает как сделать поинтересней какой пол лучше?
: Красноярск
13.01.2012 - 07:55
: 2583
Коллега, я вам прсото сочувствую. Кто вам посоветовал для быков делать такое помещение? Вы не т олько зря потратили деньги, но и сами себе создали очень много проблем. Летом- это жара в помещении, зимой постоянная сырость и туман. Придется регулярно менять подстилку. При вашей логике увидел только один аргумент- это решение должно снизить расход энергии у животных и снизить расход кормов.Вы сами то считали: насколько перерасход кормов в пределах 10-15 % превышает ту сумму проблем. которые вы получаете при теплом содержании скота?
И ответ на ваш вопрос- пол только бетон. не считая того, что быки разобьют любое другое покрытие, вы куда и как будете загонять трактор? или уборка навоза вручную?
: Семей
30.09.2017 - 16:56
: 22
перов николай пишет:
Сарай я еще не построил, так что все можно поменять с любую минуту . Я в этом не сиьно разбираюсь может подсобите что да как . Навоз будет убирать человек будт 12 клеток на 120 быков( уже 120) 6 с одной стороны 6 с другой между ними пролет 3 метра туда или т40 с телегой или же т16 рабочий будет закидывать на трактрор и вывозить
: Сочи
21.08.2017 - 14:24
: 57
Почитайте про глубокую подстилку
: Красноярск
13.01.2012 - 07:55
: 2583
Демократов_Ришат пишет:
Для начала необходимо более четко обозначить задачи. Какого возраста будут бычки? Нужна хотя бы схема будущего сарая. Неплотно, как будет осуществляться кормление животных?
У меня два варианта работы- либо я разрабатываю вам проект и это стоит денег, либо вы присылаете мне ваши схемы и ч консультирую.Это уже бесплатно, но я эти материалы выкладываю в интернете..
06.06.2012 - 17:16
: 14086
Сдохнет у вас этот человек. Одно дело выгрести на проход и выдвинуть трактором, здесь может быть и выживет. А как вы хотите чтобы руками от 120 быков в телегу грузить - точно нет. Подумайте о навозоудалителе, не так уж и дорого.
: Семей
30.09.2017 - 16:56
: 22
Роман Босс пишет:
вот это уже что то , если навоз не придется убирать вовсе это куда лучше . Только справятся ли эти бактерии при том что в клетке 5 на 6 будут стоять бычки подсосные и что будет с этой подстилкой летом ведь на откорм мы будет ставить только зимой с ноября по май
: Семей
30.09.2017 - 16:56
: 22
бычки у нас 7-8 месячные + - 1 месяц , на откорме будут стоять с ноября по май, летом держать не будет т.к. Других дел полно . Ну схема то есть она уже у строителей , не думаю что то сильно изметится если только будум какие то некоторые доработки. Вот можно рассмотреть вариант с глубокой подстилкой
06.06.2012 - 17:16
: 14086
Роман Босс пишет:
А кто вам сказал что ее не нужно убирать? Это развод.
: Семей
30.09.2017 - 16:56
: 22
Гамов Иван пишет:
Не думаю что сдохнет, у нас кх за 145 головами крс я сам убираю руками еще и груду и выгружаю с саней ......, жив здоров . Не спорю это уже прошлый век убирать санями но потихоньку ставим все на автомат
: Семей
30.09.2017 - 16:56
: 22
Гамов Иван пишет:
Роман Босс пишет:
Надо будет почитать все равно пол решили делать бетонный с утепленным дном
: Красноярск
13.01.2012 - 07:55
: 2583
Я уже писал. что ваш вариант- это серьезное удорожание проекта.не хотите менять- ваше дело.насчет подстилки и бактерий- это развод, убирать навоз придется.
: Семей
30.09.2017 - 16:56
: 22
Ну тут дед решает у нас так что увы, так бы с радостью посмотрел разные варианты
: с. Васильевка
18.03.2016 - 00:00
: 914
Про глубокую подстилку не надо убирать...
Еще Михайло Васильевич сформулировал "если что-то где-то убыло,значит что-то где-то прибыло"...)))
Бычки вам корма в переработанном виде в эту подстилку и "выгрузят"...Конечно: объем,испарение и поглощение влаги...
Но основную МАССУ никуда не денешь - ЧИСТИТЬ ПРИДЕТСЯ
ПыСы: для утепления пола многие (в том числе и на этом сайте) советуют резиновое покрытие...
Сам теоретически согласен: теплопроводность резины маленькая - холодно не будет, и мыть/чистить проще...
: Семей
30.09.2017 - 16:56
: 22
Dozik пишет:
Решил делать бетон с подкладкой под него пеноплекса и всеми вытекающими. Посмотрим через 1 сезон что по чем будет
: Хабаровск
12.05.2013 - 11:21
: 171
Вот видео с подробным описанием большого сарая для откорма бычков.
: Красноярск
13.01.2012 - 07:55
: 2583
по поводу видео.Меньше всего хочу обидеть фермеров, но никак не могу понять технологическую целесообразность постройки этого здания. Почему кормушка , а не кормовой стол? Почему длина логова намного больше, чем длина бычка? Зачем теплое здание? Зачем нужен потолок?
