Электрические изоляторы, из чего изготовить своими руками.
49 сообщений
19.11.2015 - 01:11
: 365
Не смог купить керамические или стеклянные изоляторы для прокладки воздушных проводов. Даже в местном энергосбыте не нашел совета, где искать их. Вынужден для прокладки воздушки по участку к хозпостройкам думать как самому сделать их. Может кому известно из чего можно сделать изоляторы на столбы? Какие-то материалы из диэлектриков должно подходят для этих целей...
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
ни надо ни чего придумывать по 0,4 кв , провод СИП используйте , изоляторы не нужны а для подвески по участку всю сопутствующую приблуду вам в любом магазине электрики продадут как и провод.
19.11.2015 - 01:11
: 365
а как к столбу закрепить, чтоб ветром не перетиралась проводка? временно у меня через шуруп-кольцо пропущено, что оставляет подвижность при ветре
06.06.2012 - 17:16
: 14076
Есть специальные крепления, ничего не перетрется.
19.11.2015 - 01:11
: 365
как они выглядят или называются?
02.08.2016 - 17:20
: 1098
AndrewL пишет:
у Вас-СИП?
http://zao-tehnolog.ru/page282985
http://zao-tehnolog.ru/sip_armatura
06.06.2012 - 17:16
: 14076
AndrewL пишет:
Так и называются - крепления для сип. В магазинах знают.
02.08.2016 - 17:20
: 1098
работал в промальп, так вот есть такой узел Прусика вяжется очень просто скользит очень легко когда двигаешь руками- но стоит взяться за кончик верёвки , то узел хорошо стопорится и не затягивает до без умия== можно будет подтянуть если что-- у меня так на бане провод натянут.
я пробовал, мягкой проволокой, тросик, верёвка,, леска== короче говоря всё работает
если непонятно посмотри видео- я думаю их полно
на 3 рисунке
Верёвка--будет провод
петлю накинешь на крюк или гвоздь в столбе
19.11.2015 - 01:11
: 365
sergei130770 пишет:
Добрый день.Не надо ничего выдумывать,к тому же это не безопасно.Купите изолированные кабеля,просто и безопасно.
а крепить к столбу изолированный кабель не нужно знать как?
Геннадий из Твери - идея с узлами нравится своей сверхбюджетностью :-)
02.08.2016 - 17:20
: 1098
AndrewL пишет:
у Вас кабель какой? СИП или два провода? или кабель?
02.08.2016 - 17:20
: 1098
если сип то как на картинке только вместо приблуды -Прусик
как вариант натяните тросик или проволоку а уже к ней кольцами Ваш кабель
фотки с интернета
19.11.2015 - 01:11
: 365
Геннадий Тверь пишет:
AndrewL пишет:
я еще выбираю кабель к покупке. буду брать самое бюджетное из того, что может быть применено в качестве открытой проводки. нагрузка маленькая, на каждое строение до 300 ватт, всего три строения в разных концах участка на дистанции 50м каждое. может посоветуете кабель с данными параметрами?
02.08.2016 - 17:20
: 1098
AndrewL пишет:
продавец Вас проконсультирует и поможет выбрать цена-качество
11.11.2011 - 18:51
: 3660
фотки с интернета
крепить пластиковыми хомутами не выход они рвутся через год , сип 16*2 не экономте на электрике и защитах , это безопасность прежде всего , и прослужит не один десяток лет .
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2910
AndrewL пишет:
Ну на 300 ватт и 0,5 мм2 хватит...но я бы не советовал (и сам бы не стал) делать менее 2,5 мм2...советую ВВГ 2*2,5 (или 3*2,5 если с заземлением у Вас) или анологичный NYM
: Воронеж
20.03.2016 - 01:46
: 758
Никола Ф. пишет:
ВВ
ты щас насоветуешь. ВВГ и NYM для внутренних работ, ну никак не подходят для прокладки между зданиями по улице. когда человек погорит, за свои советы понесешь материальную ответственность? нет конечно.
02.08.2016 - 17:20
: 1098
arkadii пишет:
у меня прицеплено пару лет и ничего висит в резиновой оплётке кабель на узлах прусика,
В первом посте же написано-- дословно так
02.08.2016 - 17:20
: 1098
Никола Ф. пишет:
анологичный NYM
этот кабель не годится для прокладки на открытом воздухе--только в гофре или вчём либо без попадания прямых солнечных лучей-- а это сделать практически невозможно
По поводу сечения-- нужно учесть потерю напряжения-- а то в конечном и тоге волт 150 придёт lol
: Демянский район, деревня
18.07.2016 - 06:39
: 2309
Из черной водопроводной полиэтиленовой трубы. Она устойчива к УФ. легко режется и пилится, стоит копейки.
02.08.2016 - 17:20
: 1098
Дига пишет:
50 метров? а сколько копеек то? а как ей крепить к столбам?= за эти деньги можно СИП купить только для 300Вт это перебор lol
18.07.2016 - 06:39
: 2309
50 метров?
Откуда эта цифра?
Как хотите, она обрабатывается любым инструментом и нагревом. Вопрос был про изолятор, теперь про крепеж, потом за материал засыпки столбов пойдет?
за эти деньги
За какие?
02.08.2016 - 17:20
: 1098
Дига пишет:
Откуда эта цифра?
читаем внимательнее! и пожалуйста мне вопросы не задавайте!-- хотите помочь автору темы? или с кем нибудь поспорить
18.07.2016 - 06:39
: 2309
Изолятор, не изоляция. Т.е.колечки по столбам забора, к примеру.
Про кабель даже советовать не буду, так как такие пролеты на поворотных столбах - это отдельная эпопея. Или дорого или техзадание менять полностью.
Я по забору алюминиевый АВВГ самый дохлый бросил, для насоса в ручье и лампы хватает.
10.03.2010 - 16:05
: 21345
У меня от сарая к дому все в гофре проложено. Так надежнее.
11.11.2011 - 18:51
: 3660
в общем автор брось по земле любой провод и не запаривайся , ещё раз повторю как электрик с 20ти летним стажем у кого то прокатило и провод висит или валяется уже пару лет, а у кого то угли и скот убитый , для улицы , тем более подвешенного провода ни чего лучшего чем СИП еще не придумали и ни надо ни каких изоляторов и др приблуды для обеспечения безопасности .
02.08.2016 - 17:20
: 1098
arkadii пишет:
а автомат не спасёт?
18.06.2016 - 22:25
: 2910
arkadii пишет:
СИП
у него мощность 300 ватт на фига ему 16 квадратов провод?
02.08.2016 - 17:20
: 1098
Никола Ф. пишет:
ты офигел lol замечание делать электрику с 20 летним стажем
19.11.2015 - 01:11
: 365
arkadii пишет:
в общем автор брось по земле любой провод...
На земле провод будет посечен при обработке земли под посевы, копать траншею не хочется, хотя декоративно это самый предпочтительный вариант был бы. Завтра еду в райцентр смотреть кабели...
06.06.2012 - 17:16
: 14076
arkadii пишет:
От короткого спасет, но от удара током нет.
Никола Ф. пишет:
arkadii пишет:
СИП
Потому что меньше его не бывает, потому что он самонесущий и должен быть прочный. А по цене сип 2х16 как ввг 2х2,5, но для ввг еще матка нужна и не прослужит он столько сколько сип - солнечного света не любит.
02.08.2016 - 17:20
: 1098
Гамов Иван пишет:
а УЗО?
