Салем мужыктар . Снял с ДТ ВОМ в сборе , вместе с валом . Слышал что делают с него повышающий редуктор . Может кто делал , нужна помощь . Редуктор хочу использовать для прицепного САГа . И ещё , говорят они бывают с разными ПЧ ?
что снял,скорее всего на 540 оборотов,с передаточным числом три с небольшим(3.1-3,2 точно не помню)...Есть и на 1000 оборотов,там передаточное меньше двух,где то 1,7...
Ну а сделать как,х.з...Надо кукую нибудь крышку с сальником придумать наверное...
Кстати спасибо за идею...кое чего есть думки сделать...
по сути наверное должен быть....а мне бы вот раз в шесть-девять повысить надо...
[quote=Алекс 37]
[/qu Понятно . Хрень какая то получается . Если у меня на 540 оборотов , то не вижу смысла из него лепить редуктор . Надо посчитать обороты на нём . ДТха та старая ещё была , синяя ПТЗ. Думаю может на новых моделях ставили , те жёлтые аквариумы которые были . Можно им через шкивы крутить что нибудь думаю , но не в моём случае . Короче будем поглядеть . А так редуктор мощно сделан .
Почему хрень?....подключив наоборот(на повышение оборотов) исходные обороты увеличишь чуть более в три раза.....
Генератору ведь надо 1500 наверное....?
Надо посмотреть .
У меня вот мысля мелькнула , поставить его на компрессор . У меня есть переделанный компрессор ПКСД -5.25 на привод от ВОМа Т 40 . Там я поставил редуктор от переднего моста Т 40 . Крутит нормально .
