Какой насос для скважины лучше?
29 сообщений
: Краснодар
29.02.2020 - 19:43
: 17
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Есть скважина 6 метров глубина, до зеркала метра 2. Ранее использовал вибрационный насос типа ручеёк - поливал в саду траву и огород 15 соток. Но , т.к. напор довольно маленький, тянет только один спринклер или ракушку и приходится постоянно переставлять разбрызгиватель , захотелось купить что-нибудь помощнее - чтоб включить сразу штук 5-6 разбрызгивателей одновременно. Дебет скважины не знаю, но однажды забыл выключить ручеёк и сутки он качал - вода не закончилась. Вода не особо чистая - крупных частиц нет, но когда постоит , то в ведре выпадает осадок - налёт глиняный. Вот думаю центробежный погружной взять или винтовой. Когда дедушка был живой он пользовался наружным насосом, но там столько мороки, пока запустишь, а я хочу через таймер подключить. Может подскажет кто пользовался подобными насосами. Бюджет до 8-10 т.р. на насос. И ещё подскажите - диаметр магистрали (шланга, трубы) должен быть не меньше выходного патрубка насоса?
Всем спасибо.
06.06.2012 - 17:16
: 14086
С такой глубиной погружной не нужен. Есть самовсасывающие внешние насосы. Если поставить обратный клапан на конце шланга в скважине, то любой сразу качать начинает. У меня такой Aquario уже лет 10 работает, использую для полива. Диаметр шланга на выходе любой, для центробежного насоса это не страшно, даже наоборот с закрытым выходом нагрузка на него меньше.
раша
13.09.2012 - 16:47
: 3924
Иван_Круглов пишет:
муть вибрация выдает
центробежный нуна
в леруа за 1300 не успел взять
на всеиструментах есть за 2300
ширина скважины не понятна
тогда ценробеж через трубу с обратклапаном
гамов уже подсказал
закавыка на зиму без отопления погружной нуна
раша
13.09.2012 - 16:47
: 3924
наобеднаужин пишет:
мне такой поойдет
https://samara.vseinstrumenti.ru/sadovaya-tehnika/nasosy/pogruzhnye/dren...
06.06.2012 - 17:16
: 14086
наобеднаужин пишет:
Если только для полива, то зимой он не нужен. Я на зиму убираю.
наобеднаужин пишет:
Такие долго не работают. Нормальные начинаются от 25000 - грундфосс, данфосс.
раша
13.09.2012 - 16:47
: 3924
Гамов Иван пишет:
laugh у нас тут благоустройство затеяли
активно трубу закапывают и колодцы мастерят
так их вентили даже сейчас под водой
ржу - подключать будут подводники
если вложусь - только в ручной вакуумный чтоб без элэнергии
здесь чем глубже тем хуже
болото железо в воде
06.06.2012 - 17:16
: 14086
наобеднаужин пишет:
Гамов Иван пишет:
[изображение] у нас тут благоустройство затеяли
У меня знакомый один еще в советские времена на ручной насос приляпал электропривод - двигатель с редуктором и маховик с шатуном за ручку насоса зацепил. Он дом тот давно продал, а этот насос до сих пор работает.
27.03.2015 - 07:58
: 5523
Гамов Иван пишет:
У бати моего так сделано. Лет 20 уже функционирует.
: Краснодар
29.02.2020 - 19:43
: 17
Диаметр скважины - асбестовая труба торчит, я прям туда опускаю насос. Этой скважине лет 40 наверное. Единственное - земля после долгого полива - белая. Рядом в огороде речка-вонючка, но там до воды бурелом из камыша метров 100. Пробовал прокосить проход триммером диском, метра 3 прошёл и плюнул, очень тяжело, да и камыш куда девать скошенный.
раша
13.09.2012 - 16:47
: 3924
Иван_Круглов пишет:
ну вроде как болото получается
чем глубже тем больше железа в воде
если для питья - только верховодка
в трубу вашу
Иван_Круглов пишет:
наружный насос с обратным клапаном
это - кислотность мерьте
если белеет -это соли
кислая
: с. Васильевка
18.03.2016 - 00:00
: 914
Хм, прикольно.
Много советов в духе "а у меня вот так" или "видел такое"..
Но ответа по существу на вопрос "а как надо?!" так и нет по сути.
Я Вам могу подсказать, как я бы поступил.
Прикинуть расход всех Ваших опрыскивателей, потери напора.
Из расчета потребностей воды и дебета скважины подобрать производительность насоса...
Если лень считать потери (а их реально посчитать будет не просто, хотя бы потому, что длину труб и все загогулины, диаметры и т.д. мы не знаем), то взять тупо "с запасом"...
Не забудьте гидроаккумулятор поставить: стоит не дорого, а удобства в постоянном напоре в системе.
(можно рядом и гидрантик садовый воткнуть)...
: с. Васильевка
18.03.2016 - 00:00
: 914
наобеднаужин пишет:
кислая
а если это тупо известь? Тоже кислая?! shok
: Краснодар
29.02.2020 - 19:43
: 17
Да, буду считать. А подскажите - может действительно насосную станцию купить. По цене она не сильно дороже насоса вроде, вот только как она с поливом справится? Не будет постоянно останавливаться, чтоб давление набрать? Никогда станцией не пользовался.
раша
13.09.2012 - 16:47
: 3924
Иван_Круглов пишет:
там гандон внутри бачка
напор только ослабится
по сути -центробежный насос с поодержкой давления
Иван_Круглов пишет:
Да, буду считать. А подскажите - может действительно насосную станцию купить. По цене она не сильно дороже насоса вроде, вот только как она с поливом справится? Не будет постоянно остонавливаться, чтоб давление набрать? Никогда станцией не пользовался.
[/quote]
Останавливается она когда давление набирает выше необходимого(регулировки реле давления)..А если расход у Вас будет теоретически выше или равен производительности станции,то она будет работать непрерывно.....(что собственно она и делает,когда поливаем огород...)
: с. Васильевка
18.03.2016 - 00:00
: 914
Иван_Круглов пишет:
т.е. с насосом возле гидроакумулятора?
а зачем?
там помпа, т.е. воду "засасывает" - это надо что бы вода была в помпе.
А погружной насос всегда в воде: включился - пошла водичка.
Вот и ставьте рядом со скважиной гидроаккумулятор с автоматикой - всех делов.
Самому собрать - раз плюнуть. а по деньгам дешевле.
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1134
А я бы не стал гидробак ставить.
Вот это: http://www.jeelex.ru/catalog/komplektuyushchie/avtomatika-dlja-nasosa
намного интереснее.
В принципе, сейчас так и стоит: садовый насос Кёрхер и автомат (в сезон, естественно). В прошлом сезоне был подключен Ирритроловский Тотал Контрол (таймер с расширенным набором функций). Отработало на Ура. Единственный момент: где-то всасывающий шланг повредился в конце сезона, вода стекала и по защите от "сухого хода" блокировало насос. Приходилось воду в систему подливать вручную для запуска. Но это только когда несколько дней без движения насос стоял.
В этом сезоне переделал раздачу, поставил второй электромагнитный клапан и поленился провода тянуть к нему. В итоге запускал вручную, открытием клапанов. На следующий год провода протяну laugh
В целом - класс! Посмотрел в нужное время в окно: вода из капли капает, полив идет. Можно заниматься другими делами.
sergg пишет:
намного интереснее.
В этом сезоне переделал раздачу, поставил второй электромагнитный клапан и поленился провода тянуть к нему. В итоге запускал вручную, открытием клапанов. На следующий год провода протяну [изображение]
Ничем не отличается от насосной станции с гидробаком.Плюс гидробака в том,что если надо налить стакан воды,то не будет лишнего включения насоса ...
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1134
... Минусы: размер и масса. А также необходимость сливать воду на зиму или искать место в тепле для хранения (хотя, в Краснодаре это, наверное, не актуально).
Правда, я не понимаю, как стыкуется поливной насос и стакан воды. Обычно при поливе оперируют кубами или хотя бы ведрами.
sergg пишет:
Конечно если чисто для полива,то достаточно обычного насоса...по ссылке примерно такой же насос как и на станции ,.так же надо залить воды перед первым пуском и при заморозках куда то его убрать,слить воду....
: с. Васильевка
18.03.2016 - 00:00
: 914
Угу.
а еще при отключении электроэнергии, которое всегда случается не вовремя, всегда есть "резерв" водички в кране - руки помыть, чайник набрать... good
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1134
Dozik пишет:
чайник набрать...
Техзадание читать не пробовали?
Иван_Круглов пишет:
захотелось купить что-нибудь помощнее - чтоб включить сразу штук 5-6 разбрызгивателей одновременно... Вода не особо чистая - крупных частиц нет, но когда постоит , то в ведре выпадает осадок - налёт глиняный.
Тут фильтр нужен, а гидробак - нет.
sergg пишет:
Dozik пишет:
чайник набрать...
Иван_Круглов пишет:
А нахрена фильтр?огород если поливать....
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1134
Чтобы отверстия водовылива не засрались.
Иван_Круглов пишет:
...спринклер или ракушку... ...налёт глиняный...
Может, напором пробъет, а может и ХЗ.
sergg пишет:
Иван_Круглов пишет:
Так если фильтр ещё и на огород ставить,то на фильтрах блин разоришься....уж явно там не камни летят,чтобы засиралось...хотя хрен его знает...было в деревне из ведра воды- половина песка...Насос малыш за год до дыр протирался.....
06.06.2012 - 17:16
: 14086
Для капельной ленты фильтра обязательны, причем стоят очень мелкие. Стоят недорого. Для разбрызгивателей обычного сантехнического достаточно, тоже недорого.
: с. Васильевка
18.03.2016 - 00:00
: 914
sergg пишет:
при проектировании существует "правило": с учетом возможного расширения и перепрофилирования...
Хуже не будет, расходов столько же, а возможностей больше.
вот как-то так.
: Краснодар
29.02.2020 - 19:43
: 17
Всем доброго дня. Спасибо за советы. В итоге купил вот такой насос и изначально к нему взял акворобот М3 . Без гидробака побоялся запускать - т.к. без воды этот акворобот отключается только через 30 секунд и подумал, что насос может сломаться, всухую работать. В итоге акворобот положил на полку, а в магазине увидел автоматику ( с защитой от сухого хода и поддержкой давления в системе) за 1700 руб. Купил, спаял трубы - всё отлично работает - кран открыл, вода идёт. Закрыл - насос давление набрал 4 бар. и отключился. Единственное - обратный клапан на всасывающей трубе видимо не держит - часа 2 постоит насос выключенным и приходиться воду заливать в насос. Хотя уже три клапана поменял. Клапан латунный - если WD брызнуть - отлично работает, а потом клинит его и вода уходит. Думаю, что гидробак действительно не понадобится. Уже пробовал поливать газон - один спринклер подключал - шикарно работает. Всем спасибо большое.
раша
13.09.2012 - 16:47
: 3924
обратный от песчинок не держит
в воду на клапан грубый фильтр нуна
только самоделка !
берешь сетку - трубу 1-2 м -рассверливаешь - мотаешь сетку - хомутаешь - и в него клапан обратный
