Чем можно посеять многолетние травы при отсутствии специальной сеялки?
28 сообщений
: Мценск
19.03.2018 - 21:21
: 6
Здравствуйте уважаемые форумчане, прошу вашего совета. Подскажите чем можно посеять многолетние травы при отсутствии специальной сеялки.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
а какая есть?
28.09.2010 - 00:16
: 948
: Мценск
19.03.2018 - 21:21
: 6
Посторонним В. пишет:
а какая есть?
Планирую смесь трав " Тимофеевка, Овсяница луговая, Лядвинец, Фестулолиум, Райграс ( пастбищный ), Люцерна.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
Зум пишет:
я спрашиваю: а какая сеялка есть?
: п.Гигант.
20.02.2018 - 11:14
: 175
Вот варианты из прошлого.
: п.Гигант.
20.02.2018 - 11:14
: 175
еще
: Мценск
19.03.2018 - 21:21
: 6
Зум пишет:
В том и дело, что пока ни какой нет)
: п.Гигант.
20.02.2018 - 11:14
: 175
Шутка-шуткой , тогда 3 фото это как раз вариант ( к сожалению) Или же покупайте сеялку!
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
Зум пишет:
Зум пишет:
тогда ответ в сообщениях №3, №5, №6.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
какие площади-то хоть у Вас?
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2059
бывают сеялки для газонов ручные, бывают разбрасыватели от 12v , еще водой как то с семенами разбрызгивают.
28.04.2014 - 03:56
: 7036
Зум пишет:
Очень правильный и злободневный вопрос . Дело в том , что посеять траву в траву без вытравливания гербицидами и многократной расспашки можно только одним способом - специальной пастбищной сеялкой - сильно модернезированная но-тилл. Самое тупое в этой ситуации - пахать дерн 20 раз разными орудиями , как рекомменндуют сотрудники вильямса . Пастбищные сеялки можно купить в РФ , но изза цены и неумения пользоваться , их пока никто не купил . Гидропосев еще дороже , как по оборудованию так и по гидросмеси ( вода органический клей , порошок мульчи , орган.волокна).
Есть еще не проверенный мной способ - разбросать семена перед выпасом скота , я знаю методику , но сам не пробовал.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 19828
AlexNZ пишет:
Есть крестьянский способ: разбросать по "черепку". Но он для семян бобовых трав более подходит. Клевер раньше так и подсевали обычной СЗ-3,6 со снятыми с нее сошниками.
28.04.2014 - 03:56
: 7036
Что значит по черепку ?
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 19828
AlexNZ пишет:
Весной, когда снег уже почти сошел, но ночью держаться достаточно низкие температуры. Днем поверхность почвы оттаивает, а ночью замерзает на глубину 2...3 см, что позволяет рано утром использовать технику. Вот этот замороженный слой, который днем опять оттаивает, и называют черепком.
28.04.2014 - 03:56
: 7036
Сеялка при этом заглубляет или расскидывает поверху ?
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 19828
Семена разбрасываются по поверхности почвы, когда почва оттаивает, они заглубляются просто под действием силы тяжести,.т.к. обладают достаточно высокой плотностью.
Сеять т.о. можно и вручную, но труд этот очень тяжелый, не смотря на его кажущуюся простоту.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
погодите, ТС не прояснил: ему нужно посеять заново(то есть в разделанную почву) или подсеять в дернину?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
Лемех пишет:
2-3 га в день один человек осиливает
: Мценск
19.03.2018 - 21:21
: 6
Площадь, в районе 15 Га
: тула
14.02.2012 - 13:20
: 121
если сажать просто разбрасыванием,то надо увеличить плотность посадки,т.к.все птицы слетятся на пиршество и съедят какую-то часть.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
Зум пишет:
сев в подготовленную почву или подсев в дернину?
pavel71 пишет:
если сеять разбрасыванием, то надо заделывать в почву.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2900
Были при Союзе сеялки, у нас называли травяная, она по полю прямо сеяла, вообще назывался : почвообрабатывающий засевающий агрегат 2.6. У нас в совхозе пару дней попробовали и бросили ее, почти растащили, вовремя увидел и Фрезу под МТЗ сделал- огороды пахать. Она состояла из : спереди три лапы плоскореза типа КПШ, потом фреза, на фрезе бункер от сеялки и сзади каток, тяжелая, МТЗ 80 ее без бункера и катка поднять не мог- передок поднимался.Мужики говорили, навешивали ее на Т 4, так он на звездочки встал, за т 150 цепляли.
Потом обрезал лишнее и работать стал фрезой.
: Барыш
26.01.2015 - 22:40
: 474
Точно, мы с женой сеяли так овёс на сено
09.07.2009 - 20:27
: 5612
Зум пишет:
Похожий состав ниже в приложении по вспаханному, проборонованному 4,1 Га вышли семьей и со знакомыми за два дня сделали как на #7. Очень хорошое сейчас поле.Да сцепной боронной потом прошлись.
18.11.2018 - 14:24
: 183
Мы сеяли вручную гектар восемь. Потом похоронили семена глубокой заделкой - может, выстрелят ещё.
Потом купили ЭППК Тонар с луговыми сошниками - и после сенокоса произвели подсев, но тоже безрезультативно, так как год очень сухой, отава и та долго всходила.
Будем сеять дальше, набивать шишки.
20.12.2013 - 18:03
Если по дернине - деньги на ветер.
Не выдеожит конкуренцию с существующим травостоем. Проще омолодить дискованием, с последующим прикатыванием (для выравнивания).
Если по подготовленной почве:
Навесным разбрасывателем минеральных удобрений (там можно выставить точность 18-20 кг\га),
с последующим прикатыванием или легким боронованием.
Если подгадать под дождь - можно без прикатывания или боронования, дождь прибьет.
