Посоветуйте про ранний картофель на северной целине.
21 сообщение
17.03.2020 - 12:12
: 125
Регион-- Нефтеюганский район.
Есть заброшеные дачно-огородные участки с разной растительностью и клубникой втраве ,некторые участки сплошняком почти иван-чай.
Весной хочется вскрыть и посадить около гектара.
Сначала дисковыми боронами на Т-40 пройтись вдоль и поперёк и затем 2-корпусным плугом на глубину 25 см?
Половину посадить наверное в гряды.
Сорт возможно Розара с Омской области.
Т-40 наверное приобрести южнее Тобольска.
Потом пройтись минимум 2 раза ёжиками и минимум 1 раз окучить? Две подкормки?
Посоветуйте сорта.
Расстояние примерно 100 на 50. Пахать с оставлением травяных полос чтоб одной стороной в пахоте не идти.
Трава и корни запаханные не будут преть и картофель подгорать? (может глупая мысль).
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2059
Югорец пишет:
Посоветуйте сорта.
Новичку 1га в дернину лучше не пытаться, А немного, в ручную, пару гряд, чтоб летом не скучать, почемубы и нет.
17.03.2020 - 12:12
: 125
Нет такой задачи грядки.
Есть около гектара.
И не совсем новичок.
Нужны советы и предостережения . Трава с корнями не подопреет и не подгорит картофель?
10.03.2010 - 16:05
: 21337
Надо было под зиму пахать.
17.03.2020 - 12:12
: 125
Не было возможности. Задача сейчас стоит.
Трава и корни дискованные и запаханные не подопреют картофель?
10.03.2010 - 16:05
: 21337
Югорец пишет:
Нет. Но травой все зарастет сильно. Как вы будете окучивать, а потом копать? На целине урожай неплохой, вообще-то, но с травой намучаетесь. Есть одна хитрость, которую я применяю обычно. Картофель всходит через 9-10 дней обычно. Трава всходит раньше. Примерно на 8-й - 9-й день провожу сплошную обработку раундапом от сорняков. Тогда травы меньше. Если пострадают единичные всходы картофеля - не критично. А если не лень - с леечкой пройтись по участку и тут же редкие всходы картофеля полить сверху водой, смыв гербицид. Я только так и спасаюсь от травы, а ежегодная такая обработка позволила почти полностью избавиться от многолетних сорняков.
17.03.2020 - 12:12
: 125
Ираида Иннокентьевна пишет:
Хайсер с Ярославской области говорит что наоборот ,первый год сорняк не попрёт.
И как оно по вашему зарастёт , если уход будет ? Посадить и бросить п -вашему? Тогда и ничего не вырастет...
В междурядьях Т-40 ежами будет проходить плюс ручное мотыжение.Междурядья -- около 100 см.--Это экстракомпенсация дождливой осени вместо лета (зато белая ночь).
Говорят что ничего картошку не будет подпревать , случайные картофелины и на свежем навозе вырастают.
Всем спасибо.
10.03.2010 - 16:05
: 21337
Не будет подпревать - однозначно. Но даже ежами вы все корни не выберете. А весенняя пахота порежет корни, и из каждого отрезка сорняков вырастет немеряно! Это осенью пашут, с оборотом пласта. Корни вымерзают. А весенняя пахота только спровоцирует рост многолетников. Тоже когда-то начинала с целины, и тоже была только весенняя пахота. Намучилась.
10.03.2010 - 16:05
: 21337
Михаил Сычиков пишет:
Не нужно путать пахоту с фрезерованием.
Фрезером будет еще больше отрезков корней многолетников, которые отрастают даже из самого крохотного кусочка!
Да мне-то что! Пусть делает как знает. Я поделилась своим опытом.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2059
Для картофеля хватает одного окучника и сцепа боронок маленьких. Сажаю разбрасыванием в предварительно нарезаные борозды, потом окучником заваливаю на глубину 8-10 см.(картофелесажалка может такое сделать, но нужно понимать как и чего хочется). В результате получаются грядки очень маленькой высоты и становится видно куда пускать трактор колёсам при бороновании. До всходов картофеля (как травка показалась или через 6-7 дней) боронками и по всходам картофеля(примерно 5-8см) ещё раз. Потом в дело вступает окучник. Как травка полезла прохожу им на минимальную глубину, при этом выбирается скорость такая, чтоб почва соседних борозд практически встречалась на центре грядки. И так раза 4-5 за сезон, до тех пор пока колёса не начинают давить ботву. Больше ничего не требуется(ручного труда 0%), а результат будет лучше чем от применения любой химии. 5 лет таким образом сажаю и обрабатываю, а соседи никак не верят.
Ежи раньше хотел, а теперь радуюсь что не приобрёл, пользы от них нет.
Вы так делаете по обороту весенней целины?
04.04.2015 - 17:17
: 306
После целины культиватор будет забиваться корнями отпрысковых да и при посадке сажалка тоже.
Если есть время, дождаться отрастания и пройтись раундапом.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2059
А-р-т-е-м пишет:
По разработанной почве.
Ну а что тогда вы посоветуете по данному вопросу , справится человек с зелёным пожаром в этой ситуации вашими приёмами ?
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3938
Вот смотрите.
Допустим луг, бросили косить и качественно перепахали его. Плугом. Не пластами дерна, не лентами, а нормально перевернув.
Тут же в этот год садим картофель.
На момент всхода картофеля сорняков нет.
Их в первый год незначительный минимум до уборки.
На момент окучивания дерн уже мешать не будет (не знаю почему).
На момент уборки - тем более дёрн сдох.
Но это речь про первый год.
К третьему году этот участок будет страдать от зарослей сорняка сильнее окружающего луга, если начальные сорняки можно заглушить химией, то скажем в августе (при взрослой, но не готовой картошке) вдруг вылезет какая-нть лебеда от которой спасу нет. Толстая добротная лебеда, особенно в рядке между картофелем
Из междурядья могу еще выжить её окучником, из рядка - нет.
Мотыжить и рвать руками - тоска, да и не для гектара.
Что касается условий Югорца, то там может быть всё иначе.
17.03.2020 - 12:12
: 125
Говорят есть. Рыхлит валки.
17.03.2020 - 12:12
: 125
Дискование перед пахотой.
Участок -- примерно 1 гектар не однородно.
Посадка -- пророщенными в ручную.
17.03.2020 - 12:12
: 125
Иван-чай и пижма отрастут?
17.03.2020 - 12:12
: 125
Хайсер пишет:
Новый участок каждый год , а прошлые участки -- под пар зелёный и компостные полосы крест -накрест и по периметру для развития черведеятельности.
Оборот пласта первый год. Потом только безотвалка наверное 40 см достаточно.
Можно потихоньку песок добавлять , и лучше под фрезу?
17.03.2020 - 12:12
: 125
Хайсер пишет:
гектар приемлемо
17.03.2020 - 12:12
: 125
Хайсер пишет:
Лебеда есть , но сплошных пятаков не помню.
17.03.2020 - 12:12
: 125
Если нормально разработает почву до посадки дискатором, то конечно же справится
Каковы подробности?
16.07.2013 - 20:11
: 3938
Югорец пишет:
Я этого вопроса не знаток, пашу с оборотом каждый год.
