Подскажите какую трубу нужно для лопаты на Т40
4 сообщения
: Белокатай
17.08.2014 - 14:59
: 86
подскажите какую трубу нужно для лопаты на Т40 Тут задумал сделать таковую не знаю какую трубу нужно (размеры) и примерно сколько стоит таковая труба (ну или железо) для изготовления Задумывается на навеску и для очистки снега Какая приблизительно цена на такую трубу
06.06.2012 - 17:16
: 14085
А почему именно трубу? У нас любой металл на металлоломах 17-20 р. В том числе и лопаты попадаются.
: Ульяновск
23.05.2016 - 13:03
: 26
Я в чермете сменял на металлолом трубу Д 350 мм. примерно, вырезал две полоски по 150 мм. (в последствии приварил в низ лопаты для прочности), а оставшейся части кувалдой придал форму лопаты. Гребёт отлично (для Т-40), не нарадуюсь.
: ОМСКАЯ обл. ЗНАМЕНСКИЙ р-он. КОТОВЩИКОВО
23.03.2015 - 19:40
: 285
У меня лопата из рваной-драной лопаты ДТ-75, пришлось многое удалить, что то добавить. Ещё практикуют из больших швеллеров или двутавра, один на один ставят. Что есть под рукой. Можно купить лист или трубу 10мм, а можно и из листа 5-6мм если для снега, ребра грамотно сделать, резка и сварка объемная нужна, а с десяткой меньше усилений, работы меньше, но считай металл дороже буду вдвое!
