Разведение рыбы в карьере
19 сообщений
: Усть-Катав
21.12.2015 - 21:48
: 55
Здарова живёте! Подскажите какую рыбу можно развести в глубоководном карьере с родниками. Ну и я так понимаю только в ставках иначе её потом не взять с глубины, я правильно понимаю.
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 761
Смотрите какая у вас температура воды. И читайте книги разведение рыбы в садках там не нечего сложного.
: Усть-Катав
21.12.2015 - 21:48
: 55
Очень исчерпывающий ответ dntknw
05.05.2018 - 01:39
: 286
Если вы из Челябинской области, то у вас там есть такой "Зеркальный карьер". Там давно выращивают форель в садках. Проще будет съездить к ним и проконсультироваться очно.
: Усть-Катав
21.12.2015 - 21:48
: 55
Благодарю за подсказку
19.06.2011 - 21:56
: 761
woodmen74 пишет:
Очень исчерпывающий ответ [изображение]
Какой вопрос такой ответ. Вы хоть площадь карьера скажите. Сколько на сколько метров?. Какая рыба сейчас живет в этом карьере?? Есть растительность??? Какая глубина????.
: Усть-Катав
21.12.2015 - 21:48
: 55
Карьер глубокий, песчаный, площадь 50 на 50 примерно. Трава растёт по берегу камыш и ещё чё то. Сейчас рыба там что и в любой луже водиться карась.
19.06.2011 - 21:56
: 761
woodmen74 пишет:
50на50 это мало. Наверное не чего не получится. Там создалась своя экосистема. Садок должен занимать маленький процент водоема.
05.05.2018 - 01:39
: 286
woodmen74 пишет:
Если вода на глубине стабильного качества, то, наверно, можно вырастить какое-то количество форели. Либо в плавучих садках, либо просто в бассейнах на берегу можно организовать проточку, поднимая воду с глубины. Естественно, потребуются расходы на насосы и электричество.
: Усть-Катав
21.12.2015 - 21:48
: 55
На берегу не вариант. Садок я думаю самое то, а по площади пусть хоть всю займет. Подскажите поставщика садков, а то их много в интернете и никто цены не указывает, всех щаманшся обзванивать. Да, я думал форель всё таки пробовать.
: Усть-Катав
21.12.2015 - 21:48
: 55
В крайнем случае думаю, хоть карася запустить пока, для рыбалки.
19.06.2011 - 21:56
: 761
woodmen74 пишет:
Ну мой обычный вопрос. Электричество есть возможность подвести? Вот только не карася. Потом будете думать как избавится от мелкого карася. Так то 50 на 50 немного мож как то придумать чтоб уничтожить всю рыбу которая там есть сейчас. Купить не садок а дель сетку и накрыть весь обьем воды. Мысли в слух..Если весной накрыть сеткой плотно к дну за лето вся рыба перегниет. На следующий год можно будет думать об форели или осетре. Вот почему то все начинают заниматься рыбоводством именно с форели.
: Усть-Катав
21.12.2015 - 21:48
: 55
Почему форель, а что ж ещё, знаю что она холодную воду любит, поэтому и на неё подумал. А чем карась или другая рыба помешает? И если не в садках держать, то как её потом выловить, карьер же глубокий.
19.06.2011 - 21:56
: 761
Там создалась своя экосистема. Живет рыбы столько сколько может выжить. Если вы поставьте садок им просто не хватит кислорода. Вы писали что карась живет. Карась там мелкий ? его много?
: Усть-Катав
21.12.2015 - 21:48
: 55
Не не много, средний. А воздуха нельзя что ли накачать
19.06.2011 - 21:56
: 761
Я в 12 посту спрашивал про электричество. Я не могу объяснить. Прочтите пару книг. Прудовое рыбоводство. Разведение форели. Болезни рыб.
: Усть-Катав
21.12.2015 - 21:48
: 55
Да какие проблемы с электричеством, сейчас генераторы есть, можно с базы воздушку кинуть метров 300. Какие книги когда интернет есть. Поищу инфу. А почему карась мелкий бывает? У товарища был на карьере, у него с палец был в августе, зарыблял в мае.
10.03.2010 - 16:05
: 21347
woodmen74 пишет:
Вам дельный совет дали. Нужны именно книги. Они написаны опытными, компетентными людьми. А интернет - это большей частью помойка, где на 99% процентов информации написано дилетантами.
19.06.2011 - 21:56
: 761
Так для просвещения http://aquacultura.org/library/pond.php
