Болезни лап гусей (натоптыши). Фото.
20 сообщений
: Краснодарский кр. ст-ца Ленинградская
20.07.2016 - 21:32
: 291
Доброго дня всем форумчанам!
Расскажу свою историю...
Купил в прошлом году гусыню Холмогорской породы, на лапы, по неопытности не посмотрел, когда кинулся первичные симптомы были уже у нескольких гусей с кем она ходила по выпасу, значит болячка заразная... Кто-то говорит, что это грибок, другие называют стержневыми мозолями, некоторые натопташами. Пытался советоваться с гусеводами и искать методы борьбы в интернете, но единого мнения и решения нет, да и вообще информации очень мало. Пробовал счищать ороговевший верхний слой и выжигать уксусной эссенцией - не помогло, мазал частотелом эффекта нет... Все заболевшие чувствуют себя нормально, изменения в поведении не наблюдается, на подушечках лам помимо стержневой болячки других нарушений не видно, однако первоисточник болезни(гусыня) практически не ходит, и подушки на лапах увеличены в несколько раз...
Так как известные мне способы борьбы с недугом не помогли, сегодня решился на операцию.
Тему создаю с двумя целями:
1) получить дополнительную информацию(советы) от более опытных форумчан.
2) показать другим к чему приведёт путь который выбрал я
20.07.2016 - 21:32
: 291
По порядку:
Всё делалось впервые, и познания в данной области у меня можно сказать нулевые, но я решился...
Гусыню естественно связал, а лапы помыл...
20.07.2016 - 21:32
: 291
Вводил ледокаин, за время операции несколько раз, во многом это зависило от реакции гусыни на мои действия...
для обработки во время операции использовал хлоргекседин и перекись водорода
инструменты, лезвие, педикюрные щипцы и ножницы.
20.07.2016 - 21:32
: 291
Подушечку, из-за чересчур большого размера, срезал почти полностью. после этого часть внутренних тканей выкусывал щипцами, что бы кожу можно было стянуть ниткой.
20.07.2016 - 21:32
: 291
Зашивал изогнутой швейной иглой и армированной ниткой №10
20.07.2016 - 21:32
: 291
Вот что вышло в итоге, не уверен, что одного раза будет достаточно, так как не особо хорошо получилось вырезать опухоль ближе к пальцу... есть ощущение, что позже придётся дочищать...
20.07.2016 - 21:32
: 291
А это, то что явно было лишнее smile3
20.07.2016 - 21:32
: 291
Как бы не завершился мой эксперимент, думаю опыт будет полезен, так как проблема есть думаю не только у меня, отрицательный результат тоже можно будет считать результатом, что бы ни кто другой не повторял...
Забыл упомянуть, делал только одну лапу, так что результат можно будет наблюдать в сравнении.
Буду выкладывать фото и записи о ходе дальнейшего лечения.
Жду советы и комментарии.
10.03.2010 - 16:05
: 21335
С этой проблемой загляните вот сюда, в колонку инфекционный синовит
http://poultry-new.narod.ru/Bp/bp.html. Внизу колонки есть синими буквами надпись "Подробнее". Щелкнув по ней, почитаете более подробно про эту болезнь.
20.07.2016 - 21:32
: 291
Ираида Иннокентьевна пишет:
Похоже, но почти уверен что не оно...
24.03.2011 - 18:23
: 979
С своего опыта, скажу что сталкивался с такой бедой у гусей, что делал? Иньекции совместные, нитокса 200 с декстометазоном, натоптыш изначально обрабатывал, как и вы перекисью, хлоргекседином потом обрабатывал ихтиоловой мазью и так дней пять.
20.07.2016 - 21:32
: 291
Zero74ok пишет:
А у Вас когда была такая проблема, посередине подушечки тоже был стержень как при стержневой мозоли?
24.03.2011 - 18:23
: 979
Nik81 пишет:
Zero74ok пишет:
Было. Сейчас стараюсь, не запускать, что бы не появлялись стержни, постоянно веду наблюдения, захромал, к осмотру! Появляются каблуки, тоесть мозоли, визуально можна опредилить, к осмотру! Всё стараюсь, заранье предупредить!
Германия
25.03.2017 - 00:19
: 1138
Я здесь посмотрела, что лапа сильно перетянута после операции... может некроз начаться.
Как там гусь?
20.07.2016 - 21:32
: 291
Гусыня нормально, из-за того, что это лапа, заживает долго и трудно, но выглядит пока нормально(лучше чем было). Дожди закончатся, постараюсь сфотографировать...
20.07.2016 - 21:32
: 291
Шишка на лапе стала гораздо меньше, но мне кажется, что на шраме после операции опять пытается пробиться стержень... сфотографировать возможности пока нет...
: Киев
01.09.2021 - 09:32
: 2
Nik81 пишет:
Здравствуйте!) спасибо за созданную тему!, тоже столкнулись с такой же проблемой(, прооперировали, сидит сейчас взаперти в вольере, обрабатываю рану хлоргексидином и прикладываю левомеколь. Как у Вас закончилась эта история? Удалось ли вылечить? можно ли таких гусынь пускать в разведение?
: Киев
01.09.2021 - 09:32
: 2
Zero74ok пишет:
Здравствуйте! можно расписать поподробней Ваш метод, сколько раз в день и какая дозировка. спасибо)
10.03.2010 - 16:05
: 21335
Откуда у гусей взялись натоптыши? Что за ахинею тут несут про операции и пр.? Воспаляются лапы в случае, если у вас грязища в загонах и бардак. Поранили лапы, в раны инфекция попала из грязной подстилки. Сколько держала гусей - никогда ничего подобного не видела за 25 лет.
04.04.2020 - 12:18
: 31
Это "ШМЕЛЬ"
Шмель Подошвенный Пододерматит, Дерматит Подушечек Стопы, Инфекция Стопы — обычное заболевание, наблюдаемое у любых птиц, содержащихся в неволе.
Факторы Риска (для утки)
Не предоставление места для купания
Предыдущая травма стопы или ноги
Твердые, грязные, залитые, неровные или шероховатые поверхности пола
Влажная или антисанитарная подстилка.
Дефицит витамина А
Толстые или крупные породы уток/гусей/кур/другой птицы
Чрезмерно сухая кожа
Отсутствие активности
Чрезмерная активность из-за драки между членами стаи или охранного поведения
Деформация ноги или стопы
Чрезмерное скопление кала
Некачественный корм
(для кур:
Аномалии строения ног
Неправильно сконструированные насесты (пластиковые, с острыми углами или недостаточно широкие)
Плохое питание
Заросшие ногти на пальцах ног)
Шмель - обычная проблема для большинства содержащихся в неволе птиц, включая пингвинов, фламинго, хищных птиц и водоплавающих птиц. Таким образом, меры по предотвращению появления шмелей должны быть включены в дизайн содержания вашего стада и в распорядок дня.
Факторы, предрасполагающие птиц к развитию шмеля, включают:
Большой размер тела: чем тяжелее птица, тем большее давление она оказывает на ступни. Таким образом, более тяжелые породы больше подвержены риску появления шмелей.
Кожные раны: Любые травмы стопы, даже незначительные ссадины, создают путь для проникновения бактерий, что приводит к появлению шмелей.
Заросшие ногти на пальцах ног: большинству цыплят, вероятно, потребуется периодически подстригать ногти на пальцах ног, чтобы они не стали слишком длинными. В противном случае это может помешать им нормально передвигаться и садиться на насест.
Плохое или несбалансированное питание: если цыплята не получают сбалансированного рациона с достаточным количеством витамина А и биотина, это может повлиять на целостность их кожи, что приведет к ее сухости и шелушению. Это снижает прочность их кожи, которая действует как барьер, защищающий их ноги от вторжения бактерий.
Деформации ноги или ступни: у цыплят с деформацией ноги или ступни часто возникает неравное или ненормальное давление на ступню.
Запуганные птицы. Цыплята, находящиеся в нижней части иерархии, с большей вероятностью будут подвергаться преследованию, что повысит их уровень активности и давление на ноги, если они часто прыгают и приземляются, чтобы уйти от других птиц.
Стадии:
Степень тяжести шмеля оценивается по 5-балльной шкале. На ранних стадиях шмеля это может первоначально проявляться в виде небольшого поверхностного поражения, грубой ссадины или легкого обесцвечивания стопы. Однако, как только происходит разрушение кожного барьера, он обеспечивает прямой путь для проникновения условно-патогенных бактерий и возникновения инфекции. После заражения стопы у цыплят часто могут начаться небольшие изменения в поведении (связанные с появлением боли, вызванной инфекцией), а также хромота различной степени.
Степень 1: потеря четкости эпидермиса (видимая как блестящая, покрасневшая поверхность или небольшое поражение) без явной основной инфекции.
Степень 2: инфицирование подлежащих тканей в непосредственном контакте с поверхностным поражением без сильного отека.
3 степень: состояние абсцесса; инфицирование серозной или казеозной жидкостью, вытекающей из фиброзного поражения.
Степень 4: Инфекция с отеком нижележащих тканей с вовлечением глубоких жизненно важных структур. Обычно на этой стадии возникает хроническая рана, которая может одновременно вызывать или не вызывать тендосиновит, артрит и / или остеомиелит.
Степень 5: калечащая деформация и потеря функции.
Лечение:
Модификации окружающей среды Предотвратите скопление грязи, часто чистите, чтобы уменьшить скопление фекалий, обеспечьте более мягкое основание (подстилку) и добавьте Astroturf (искуственная трава) к насестам (для кур), а также стимулируйте естественную деятельность по поиску пищи.
Ванночки для ног Замочите ноги в небольшом ведре теплой воды, смешанной с английской солью или ромашковым чаем. Это размягчит грубую кожу и ее можно будет потихоньку снять. Так же действуют ванночки с содой. Вода температуры тела птицы (40 градусов) и столовая ложка соды (на литр-два воды).
Бинты для ног Очистите ноги 2% раствором хлоргексидина или повидон-йода (бетадин), наложите повязку (мед манука, сульфадиазин серебра, маль для подушечек лап для собак, мазь от ожогов и ран и т. д.) и накройте бумагой для выпечки и сверху наложите нетугую повязку из самофиксирующего бинта (применяют в ветеринарии).
Защитная обувь Может помочь обеспечить подушку и помочь в заживлении.
Операция В некоторых случаях может быть необходима и должна выполняться только ветеринаром.
Антибиотики Должны быть основаны на тестировании посева и чувствительности, но клоксациллин (100-250 мг/кг перорально, в/м каждые 12-24 часа) является хорошим выбором на первое время.
