Разбор коробки передач ЮМЗ-6. Страница 21 из 21
629 сообщений
: московская область горд Раменское
22.05.2014 - 18:01
: 331
Ребят я о том спрашиваю можно ли это исполнить не отварачивая промежуток и не сдвигая переднюю обойму или отвернуть и сдвинуть ее через дырки с боку и с верху не раскатывая трактор..... поясню у меня эскаватор и ком на нем старого образца под 2 насоса нш100 и нш32 а рама нового образца и в ней пропил под него и если морочится все это разбирать то придется скидывать и раму это е.......ли дня на два а она еще и к лонжеронам приваренна вот и хотелось через верх это зделать,у меня нижний вал в норме а на верхнем надо шестерню 3-5 передачи менять
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 654
ламич пишет:
Сергей Васильевич Васильев пишет:
https://m.youtube.com/watch?v=NEe4EQHLLP4
Это видео?
Да.
Тоже это видео помогло при ремонте кпп юмз.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
КАМАЗИСТ1977 пишет:
Можно,я таким способом вытаскивал,но Нада снять повзунки вилок,открутить планитарку для этого,ну а потом штопорное кольцо снимаеш,откручиваеш штопор на заднем стакане,и калдуеш.
22.05.2014 - 18:01
: 331
Анатолий Ст пишет:
КАМАЗИСТ1977 пишет:
Короче ребят с донора снять удалось не отварачивая промежуток правда гиморно и если транспортный трактор то в натуре его проще раскатить,выглядит это все вот так примерно и диф можно не снимать а только шестерню главной пары отварачивать надо,удалось еще раскрутить и вытащить центральный болт который держит первичный вал
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
КАМАЗИСТ1977 пишет:
Анатолий Ст пишет:
КАМАЗИСТ1977 пишет:
Виш ничего страшного там нету,раньше в первых юмзах в промежутке были просверлины отверстия насквозь,и ненада было откручивать венец планетарки,а просто повзунки вивок в промежутке запихиваеш и можно вытягивать,но сейчас в промежутке сквозных отверстий увы нет!.
22.05.2014 - 18:01
: 331
да Анатолий это верно спасибо за совет единственное там еще с трудом выходит полозок 3-5 передачи я даже подтачивал диф и все равно он с трудом и в натяг выходит но выбивается. И еще ребят если вы надумаете менять болт который держит первичный вал в обойме двигайте его в зад-перед окуратней. Там с переди роликовый подшипник и эти ролики при открученной и сдвинутой обойме могут вылетить что собственно у меня и произошло huh короче пиз...ц надо колоду от моста по любому откручивать cry подарок сука на первомай. Всех с праздником к стати
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
КАМАЗИСТ1977 пишет:
С какого они вылетать то начали.На сколько помню ролики ни с одного подшипника просто так не вываливаются.
22.05.2014 - 18:01
: 331
1202 пишет:
КАМАЗИСТ1977 пишет:
у меня повылетали,первичный вал коротыш у меня гайка c болта под отвертку который раскрутилась и слетела и я его поменять тоже решил и когда двинул в перед первичный коротыш с первого подшипника ролики и повылетали,
: Кагалым
18.02.2020 - 09:07
: 79
КАМАЗИСТ1977 пишет:
1202 пишет:
КАМАЗИСТ1977 пишет:
Значит подшибник мертвые
22.05.2014 - 18:01
: 331
Саламон нью пишет:
КАМАЗИСТ1977 пишет:
1202 пишет:
КАМАЗИСТ1977 пишет:
н
Ну да, так и было, в результате пришлось всю коробку перетряхнуть,ну что бог не делает то лучшему я с перва расстроился а потом даже и рад был что полез туда и поменял всю кпп, благо донор почти новый был. Я не снимал не раму не кабину, я просто открутил колоду от промежутка отодвинул по раме её назад и домкратами задрал в верх и в таком положении всю разобрал и собрал. Попробую фотки по теме эо2621 скинуть, а то эта инфа экскаваторщикам полезней будет, трактор в натуре легче раскатать нежели так изе....
28.11.2018 - 14:32
: 59
Я поехал. Огромное спасибо Ламичу за помощь.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
09.01.2017 - 00:58
: 237
ЕС пишет:
если бы в этом видео шлось про то как правильно выставить пятно контакта, как отрегулировать зазор в главной передаче, то цены ему не было, а так накидали шестеренок и усе.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Александр_ua_km пишет:
если бы
Для меня все это оказалось творческим процессом. Я на это много потратил времени и даже немного нервов. Наверное от неопытности. Но одно скажу - когда трактор много поработал, то нахрапом эти действия не взять.
: Донецкая обл
10.02.2017 - 07:42
: 344
Как снять паразитку?Мост нужно вскрывать?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Игорь! Что Вы имеете в виду?
: Донецкая обл
10.02.2017 - 07:42
: 344
ЕС пишет:
Добрый вечер.Осталось допахать 6га и в коробке затрещало,загудело.Снял редуктор,валы,шестерни целые не шевелятся.Но шестерня что стоит одна, гуляет вверх вниз.Колоть завтра буду по любому, скорее всего в промежутке подшипник накрылся.Ну и хотелось бы поменять эту шестерню.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Вот оно что. Я редуктор не трогал и поэтому даже не знаю, что там и как. Два года назад, коробку немного подшаманил и дифференциал в том числе. Ну удачи Вам!
: Донецкая обл
10.02.2017 - 07:42
: 344
Ремонт продолжается.Поломку нашли
Ukraine-Legion-12
: Centre UA-Elisavetgrad
25.09.2012 - 23:15
: 737
Всем Добрый вечер!, вопрос перенес в тему ЮМЗ
: Комсомольск на амуре
11.10.2021 - 07:58
: 4
Здравствуйте друзья у меня проблема как вытащить понижающий редуктор на коробке передач ЮМЗ 6 эскаватор? Что посоветуете мне
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9768
Юмз5311 пишет:
Поставить трактор на уклон так, чтобы люк редуктора оказался выше. Тогда не придётся сливать масло. Открутить болты по кругу. В двух местах есть специальные отверстия с резьбами. Заворачивайте в эти отверстия болты и выдавливаете редуктор из посадочного места. Всё, редуктор будет снят.
11.10.2021 - 07:58
: 4
Евгений . . . 42 пишет:
Юмз5311 пишет:
Я все открутил , проблема полностью вытащить иза рамы (мешает)
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9768
Юмз5311 пишет:
Юмз5311 пишет:
Тогда спросить здесь https://fermer.ru/forum/yumz/126133
: Сосногорск
15.12.2021 - 16:47
: 29
Юмз5311 пишет:
Юмз5311 пишет:
у меня кусок рамы вырезан, чтобы этот люк снимать. уже как лет 30
: Сосногорск
15.12.2021 - 16:47
: 29
Здарова, мужики. Подскажите, требуху промежутки можно со стороны двигателя раскидать, не отделяя ее от коробки?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9768
DrHamlet пишет:
Можно.
23.04.2023 - 09:07
: 19
Привет форумчане на юмз 6 с правой стороны у моста услышал шум скрежит и звон как-будто железка брякает. Хотел заняться этим позже. Но полез менять ма СЛО в коробку всё слил и вижу в низу в дне через дырку лежит шестерня вал. По итогу сорвал крышку коробки моста и увидел что у шестерни с какой стороны шумело нет как минимум трёх зубов и в маленькой шестерни которая идёт к тормозам нету зуба. А сам вал маленький и муфта которая соеденяет тормозные шестерни валялась в поддоне) что это может быть из за чего масло можно сказать вообще не было залито. Что к этому привело чтот проверить и что обезательно заменить????
