Георгины -любимцы наших садов. Черенкование или деление.
24 сообщения
: Архонская
07.05.2008 - 04:11
: 9
Георгины... Память детства...Вот и наступило 1 сентября, все дети в огромными букетами георгин бегут в школу... Мне кажется, что эти цветы не требуют особого ухода и укрытий. Их могут выращивать абсолютно все...только некоторые это умеют делать лучше. Как лучше размножать новые сорта черенкованием или делением корней?
LizModern
УКончно надежней черенкованием, во всяком случае вы не повредите корни, но...не факт что размножаться сразу же! Поэтому если хотите - рискните и попробуйте размножать корнями, растения получаться более сильными и большими
14.05.2008 - 20:53
: 32
Чтобы получить больше кустов, лучший способ на мой взгляд это черенкование.Срезаем черенки от куста и сажаем их в подготовленные лунки.Только надо перед этим выдержать черенки в специальных стимуляторах для корней.Продаются в магазинах для дачников.Потом укрываем пленкой и ждем.Через полмесяца должны появится ростки.Пересаживаем их в основной грунт и ухаживаем как обычно.
15.05.2008 - 20:38
: 23
Я предпочитаю выращивать георгины с помощью деления клубней. Только перед посадкой корни желательно промыть в растворе марганцовки. Также хорошо разрезать корни перед посадкой таким образом, чтобы клубень имеет хотя бы пару ростков.
: Абакан
10.11.2008 - 09:56
: 8
Не знаю у кого как, а для меня георгины сложная, но любимая культура. Прежде всего очень трудно сохранить корневища до весны. Пробую разные способы хранения, но пока оптимального не нашла. Отход от 30 до 50 %. Еще много зависит от выращивания, состояния земли и количества осадков.
: Пенза
10.03.2009 - 15:28
: 183
Валентина Степановна пишет:
Научите пожалуйста как готовить лунки и в каком месяце можно черенковать? Сейчас в конце июля можно?
: Пенза
10.03.2009 - 15:28
: 183
Товар для рынка
Золотые "яйца". На срезке георгин можно неплохо заработать.
Роскошные букеты из георгин пользуются большой популярностью у покупателей, особенно накануне осенних праздников. Однако их практически не встретишь в цветочных киосках, поэтому у небольшого товаропроизводителя есть возможность получать хорошую прибыль от реализации срезки с конца лета до октября.
К ГЕОРГИНАМ НА СРЕЗ – ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Необходимые качества сорта
Джескот Джулия
Лучшими сортами для срезки признаны георгины с красивыми соцветиями, направленными вверх или слегка вбок на прочных длинных цветоносах, быстрорастущие и обильно цветущие.
Окраска соцветий
Необходимо правильно подобрать сорта, пользующиеся спросом на рынке. Беспроигрышные варианты - белые, розовые и красные. Гораздо меньше востребованы желтые, оранжевые и двухцветные. Подбирайте сорта, окраска которых будет удачно сочетаться друг с другом в букете.
Долговечность в срезке
Устойчивы в срезке георгины из группы помпонные, шаровидные, нимфейные, кактусовые и полукактусовые, со средним размером соцветия 12-18 см. Букеты из георгин при ежедневной смене воды могут радовать вас в течение 5-7 дней.
Сколько высаживать кустов?
Для регулярного составления букетов необходимо высадить не менее 6 кустиков одного сорта. А для получения прибыли понадобится 50 кустов георгин, причем не меньше 10 - одного сорта.
ФОРМИРОВКА - ЗАЛОГ КАЧЕСТВЕННОЙ СРЕЗКИ
Для получения товарной срезки надо систематически формировать растения. Пасынкование, прищипка и пинцировка обеспечивают приток питательных веществ к основным побегам, что дает развитие качественным бутонам. Чем раньше это будет сделано, тем лучше.
Пинцировка
Йори Коби
Пинцировка - удаление бутончиков на самой ранней стадии их развития - как только они обозначатся. У георгин каждый побег заканчивается 3 бутонами; средний - самый крупный, но на короткой ножке. Если оставить его и удалить соседние два, образуется более крупное соцветие на прочном коротком цветоносе. Такой прием удобнее использовать для срезки на цветочные выставки. При удалении центрального соцветия, два оставшиеся растут быстрее и зацветают одновременно; у них достаточно хорошие прочные цветоносы, подходящие для срезки.
Если этого не делать, растения расходуют питательные вещества на образование центрального соцветия, замедляется рост боковых бутончиков, зацветает серединное соцветие на короткой ножке, когда боковые, на более длинных цветоносах, еще не цветут. Про такие сорта говорят, что цветы прячутся в листве.
Пасынкование
Пасынкование - удаление боковых побегов, образующих в пазухах 4-5-х пар нижних листьев. После посадки, когда георгины прижились, у растений, выращиваемых из клубней, оставляют максимум 3-4 побега, а у черенков - 1.
Прищипка
Если вы посадили небольшие клубни или укорененные черенки, или растение развивается в один стебель, можно увеличить его продуктивность с помощью прищипки. На высоте 4-5-й пары листьев прищипывают центральный побег чуть выше листьев. В пазухе просыпаются боковые почки, и растение начинает равномерно развиваться в два побега. У каждого из новых побегов тоже можно прищипывать верхушку над 2-3-й парой листьев. В результате развивается 4 цветоноса, зацветающих практически одновременно.
Полив и подкормки - для обильного цветения
Регулярный полив и своевременные подкормки способствуют быстрому восстановлению кустиков и получению хорошей срезки.
Георгины достаточно засухоустойчивы, и поливают их по мере надобности, не чаще 1 раза в неделю. При этом необходимо, чтобы вода проникла в почву на глубину 30-40 см (10-15 л воды на 1 куст). Ежедневные, частые поливы образуют застой воды в корнях, и начинается загнивание клубней. В жаркую погоду можно опрыскивать листья водой. На регулярность полива следует обратить внимание в августе - сентябре, если в этот период мало или совсем нет дождей.
С конца июня до середины июля 2-3 раза проводят полив навозной жижей через каждые 10 дней, из расчета 1 ведро раствора на 5 растений. Такая процедура способствует их быстрому росту.
Приготовление навозной жижи: в бочку кладут 1 ведро перепревшего навоза (коровьего, конского, овечьего) или 0,5 ведра сухого птичьего помета и заливают 3 ведрами воды, перемешивают, закрывают крышкой и оставляют для брожения на 3-4 дня. Для уменьшения неприятного запаха добавляют препарат «Байкал М-1», «Возрождение», 1 кг золы или печной сажи. Непосредственно перед использованием жижу размешивают. В ведро с 2 л настоя навоза добавляют 6 л воды, и этим раствором поливают кустики сверху по листьям. Настой навозной жижи можно приготовить из свежего навоза (1\3 ведра навоза на 1 ведро воды), причем им поливают растения сразу.
При отсутствии навоза или сухого птичьего помета можно изготовить травяной настой, по своим свойствам напоминающий настой навозной жижи. Для этого все травяные остатки, складывают в бочку, заливают водой, и через неделю «снадобье» готово для подкормки. Способ применения: 2 л настоя разбавляют 6-7 л воды, добавляют 40 г аммиачной селитры или любого другого азотного удобрения.
В начале августа проводят подкормку фосфорно-калийными удобрениями для лучшего созревания и образования клубней, а также увеличения их зимостойкости. Норма расхода любого минерального удобрения - 40 г/м².
Как получить и срезку, и посадочный материал?
Анемоновидные георгины- самая новая и модная группа срезочных георгин
Усиленная подкормка и полив, безусловно, хороши для усиленного роста, но плохо сказываются на образовании клубней и дальнейшем их хранении. А как получить и срезку, и качественные клубни? Все имеющиеся растения делятся на 3 группы.
1 группа. Лучшие 2-летние растения (из прошлогодних перезимовавших черенков), которые будут закладывать на хранение и с которых в следующем году возьмут черенки. Эти георгины поливают по мере надобности и подкармливают первую половину лета, до начала августа. Срезку проводят до сентября. В дальнейшем все агротехнические мероприятия направлены на созревание корнеклубней.
2 группа. Укорененные черенки, посаженные очень часто, с которых получается максимум срезки. Тщательный уход, подкормки, формирование кустов - все направлено на получение качественной срезки. Черенковать начинают в середине февраля; чем раньше вы это сделаете, тем лучше будут растения. Апрельские укорененные черенки можно продать как посадочный материал. Сразу отбирают лучшие экземпляры для 1-й группы.
3 группа. Растения выросшие из клубней, с которых взяли все подходящие черенки, оставив 2-3 побега, в апреле высаживают уже формированными. Эта группа дает максимальное количество срезки. Растения можно не хранить.
Срезка и хранение до реализации
Цветы срезают вечером, когда полностью распустятся соцветия, и сразу ставят в емкость с водой в прохладное помещение. Все листья со стеблей удаляют.
Георгины сохраняются дольше в прохладной дистиллированной или подкисленной воде (1 ст. л. 9% уксуса на 1 л воды). Добавление 1 таблетки аспирина или нескольких кристалликов борной кислоты, или перманганата калия (бледно розовый раствор) также увеличивает срок сохранности цветов в срезке. В настоящее время выпускают специальные препараты для продления жизни срезанных цветов - Chrysal.
Чтобы оживить слегка увядшие цветки георгин перед реализацией, кончики стеблей подрезают, опускают на 5 мин в горячую воду (40ºС) и потом 3 ч выдерживают в холодной воде в прохладном помещении.
Для транспортировки выстоявшиеся цветы укладывают в 1 ряд на влажную бумагу в коробки и выдерживают некоторое время при температуре 5ºС. В дальнейшем коробки упаковывают в полиэтиленовую пленку и транспортируют на дальние расстояния, на близкие - лучше перевозить срезку георгин сосудах с водой.
КАК ПРОДЛИТЬ ЦВЕТЕНИЕ ДО ПОЗДНЕЙ ОСЕНИ
Полька
Защитить растения от небольших заморозков и продлить срок их цветения можно, закрывая или укутывая их легкими укрывными материалами (геотекстилем). При угрозе минусовой температуры можно накрыть их полиэтиленовыми мешками сверху донизу. Такой способ помогает при небольших заморозках (-2ºС) сохранить цветы и листья для дальнейшей вегетации. Этот прием следует применять в местах, где ранней осенью бывает 1-3 редких заморозка, а потом долго стоит теплая, солнечная погода.
СОРТА, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ СРЕЗКИ
Barbarossa. Нимфейные. Соцветия диаметром 16 см направлены вверх на прочных 35 см темных цветоносах. Язычковые цветки широкие плоские слегка заостренные ярко красные светящиеся, с бархатистым налетом, обратная сторона светлее. Видны околоцветники. Цветение с середины августа до заморозков, обильное. Листья темно-зеленые некрупные слегка морщинистые, из 1-7 долей, со слабо зазубренными краями. Куст компактный, высотой 140 см.
Berger’s Records. Кактусовые. Соцветия диаметром 13 см направлены вверх на 45 см прочных темных цветоносах. Язычковые цветки узкие, скручены в трубочки, ярко красные. Цветение с середины августа до заморозков, обильное. Листья светло-зеленые с темными прожилками, удлиненные, некрупные, из 5 долей, со слабо пильчатыми краями. Куст компактный, высотой 120 см.
Eveline. (Evelyne). Шаровидные. Соцветия диаметром 12 см направлены вверх и вбок на прочных 50 см неокрашенных цветоносах. Язычковые цветки свернуты воронкой, белые с нежно сиреневым оттенком по краю, есть желтые трубчатые. Цветение с начала августа до заморозков, обильное. Листья темно-зеленые, крупные, из 1-5 удлиненных долей, с пильчатыми краями. Куст компактный, высотой 120 см.
Frigoulet. (Friguolet). Кактусовые. Соцветие диаметром 16 см направлены вверх на 50 см прочных темных цветоносах. Язычковые цветки узкие длинные, скручены по всей длине, бордовые, с белым на изогнутых вверх кончиках, обратная сторона светлее. Видны зеленые околоцветники. Цветение с середины августа до заморозков, обильное. Листья темно-зеленые, из 1-5 удлиненных долей, с пильчатыми краями. Куст компактный, высотой 130 см.
Gerrie Hoek. Нимфейные. Соцветия диаметром 14 см красивой правильной формы направлены вверх и вбок на 45 см тонких прочных слегка окрашенных цветоносах. Язычковые цветки некрупные плоские, перламутрово-розовые. Цветение с начала августа до заморозков, обильное. Листья темно-зеленые, из 1-5 долей, с пильчатыми краями. Куст голенастый малооблиственный, высотой 130 см.
Shooting Star. Полукактусовые. Соцветия диаметром 17 см направлены вверх, на 45-50 см прочных, слегка окрашенных цветоносах. Язычковые цветки удлиненные, наполовину свернуты на кончиках, светло-желтые, с ярко-желтым пятном в основании. Цветение с середины августа до заморозков, обильное. Листья темно-зеленые, слегка морщинистые, из 3-5 овальные долей, с пильчатыми краями. Куст компактный, высотой 130 см.
Star’s Favourite. Кактусовые. Соцветия направлены вверх на 40-45 см прочных слегка окрашенных цветоносах. Язычковые цветки удлиненные, скручены в узкие трубочки по всей длине, лилово-розовые с желтизной в основании, есть желтые трубчатые. Цветение с середины августа до заморозков, обильное. Листья темно-зеленые, из 3-5 долей (у последней пары дважды перисто-рассеченные), с пильчатыми краями. Куст раскидистый, высотой 120 см
Г.А. Савельева
статья из журнала "Настоящий хозяин"
Башкирия
: Фермер.ру
02.09.2008 - 19:00
: 1132
Хорошо что не поленилась написать.
Вот я тоже срезкой интересуюсь. Но не ежедневные, а к праздникам- выпускной 1 волна и 2 волна - 1 сентября.
У меня знакомая этим занимается.
Опишу немного ее опыт.Она растит их круглый год - зимой выгонка луковичных.Продает: ЗАГС, рынок, заказы.
Георгины она еще и выгоняет. Поэтому они у нее очень рано зацветают и цветут по сортам до осени.
Минус- букет быстро теряет свой товарный вид. Спросом пользуются яркие(красные, морковные) или белые. Размер очень важен-чем крупнее (с тарелку) тем быстрее его купят.
Лилии -любые кроме желтых-цвет разлуки если что.
Пионы не имеет смысла, только место занимают- стоят в воде очень мало.В срезке требуют постоянного опрыскивания, и главное в сезон они стоят копейки.
Я знаю что их можно в холодильнике хранить, аж до 1 сентября, но пока не пробовали.
Розы чайники хорошо бы пошли, только нету их- сортов хороших, а те что есть плохие сорта, голову не держат, даже после жесткой ночевки в воде- так называемый отдых.
Астры в фаворе игольчатые. Хризантемы-красные и белые.
Люди сейчас даже в нашей деревне обращают внимание перво наперво на упаковку и оформление. Умение составить букет- искусство, овладев которым можно продать любой цветок.
Покупатели стали отдавать предпочтение круглым коротким букетам а-ля невестин букет. И не хотят высокие букеты из гладиолусов, дельфиниумов.Хотя и у них есть свой покупатель.
Главная ее проблема, а теперь и моя, это зелень для букетов. Фантазия как то не варит. Аспарагус только в зимний букет, и то только потому что зимой др зелени нет.
Осоки- вчерашний день.
Сейчас гипсофила, листья каллы, папоротники, листья пальм.Они всегда в моде, но надоели.И где столько пальм держать. С гипсофилой только проблем нет.
И в букет хорошо бы добавить фоновые растения: левкой белый махровый, амми, белую вербену и т д.
Что нить мелкоцветковое, однотонное.
Жду еще идеи.
Я так сама точно решила что растить- чайники роз, эустома, альстермерия ( ее не нашла еще), хризантемы., каллы + фон+зелень+упаковка+фантазия.
: Пенза
10.03.2009 - 15:28
: 183
А мне дико нравятся лилии нежного такого ванильного цвета. Строго говоря они жёлто-розового цвета. Отпад. Вчера видела в цветочном магазине орхидею фаленопсис точно такого же цвета. Если бы были деньги с собой, то не устояла бы. 700 рублей. Интересно, как они размножают орхидеи. Купила шефлеру за 120 20 см высотой. Теперь молюсь на неё. Она пёстрая, в окраске листьев больше светлого.
Заходила на сайты о флористике. Какие красивые там фотки. Теперь обдумываю постоянно как оформить витрину своего магазина. Хотя никакого магазина нет и даже цветы пока не очень получается выращивать. Вот такая я мечтательница. wink
: Пенза
10.03.2009 - 15:28
: 183
Вот тут вроде бы есть альстромерия http://super-ogorod.ru/component/page,shop.product_details/flypage,shop....
: Пенза
10.03.2009 - 15:28
: 183
: Челябинск
24.02.2009 - 08:54
: 260
Не понял Что черенковать с середины февраля если георгины еще в клубнях?
: Воронеж
06.09.2009 - 06:50
: 114
По альстремерии.Покупал рассадой,срезка хорошая,эффектные букеты.Но в грунте у нас не зимует,занес домой-тоже выходить не удалось.Но думаю в теплице отапливаемой в самый раз будет.Пионы передерживал в холоде и до месяца.Опыт таков.Достаешь,выдерживаешь в воде,на вид как свежесрезанные.Если за час не продал,то ветерок и солнце быстро делают свое дело,сразу листья виснуть начинают.
Дельфиниумы у нас как срезку не воспринимают вообще.Георгины сам выращивал кактусовидные,шли тяжело и в срезке держались плохо.Пока до рынка довезешь...
Ну у нас народ избалованный...
: р/ф
19.12.2009 - 06:57
: 1243
СОВЕТ-надо заваривать кипятком концы срезки георгин, затем в холодную воду и дать им напиться,так же завариваем хризантемы.Появился новый сорт махрового георгина из семян,очень понравился "Хэлло!" называется ,образует клубень .Но очень дорогие семена.Альстромерию с корнями предлагает'Полицвет' и даёт на своём сайте рекомендации по её производству.Эта компания занимается отправкой по регионам.Хочу у них гладиолусы с лилиями в сезон заказать.Кстати они поставляют охлаждённую луковицу тюльпана на выгонку в декабре месяце-К ЧЕМУ БЫ ЭТО?
Незабудка
Cнежана пишет:
Заваривать-это просто полить срез кипятком или на какое-то время опускать в кипяток?
: р/ф
19.12.2009 - 06:57
: 1243
Незабудка,перед тем как делать срезку приготовьте 2 ведра/или ёмкости побольше если большое кол-во срезки/Кипятим чайник крутого кипятка.Срезаем цветы вечером после схода жары или рано утром до росы.Острым ножом делаем косой срез/хризы просто ломаем руками не режим/собираем в пучки,завязываем,и опускаем в ведро с кипятком так ,чтобы пар не попадал на сам цветок.Можно верх прикрыть от пара газетой.Подержать немного/я считаю до 100/и сразу в ведро опустить с очень холодной водой,дать напиться.Таким образом можно реанимировать хризы ,транспортируемые в сухом виде в коробках.На глазах хриза принимает товарный вид.И розы мы также завариваем.
Незабудка
Снежана, большое спасибо за ответ thank_you
: г.Ростов-на-Дону
23.12.2009 - 09:05
: 859
нашла и эту темку,георгины я черенкую с февраля,прям в стаканчики,делаю так уже давно
: г.Ростов-на-Дону
23.12.2009 - 09:05
: 859
сначало клубни засыпаю сырыми опилками ,
: р/ф
19.12.2009 - 06:57
: 1243
А мы свои клубни георгин и канн на стеллаж расставляем и просто снегом закидываем,обильно. hi
: г.Ростов-на-Дону
23.12.2009 - 09:05
: 859
dntknw у нас нет такого количества снега! blush2 а в снегу они прорастают? wacko2
: р/ф
19.12.2009 - 06:57
: 1243
elena-sheri пишет:
Елена а у нас этого добра-сколько угодно,парники под снежным покровом и сходит он медленно.Снег и талая вода-отличный природный стимулятор/если с экологией порядок!/ wink
: г.Ростов-на-Дону
23.12.2009 - 09:05
: 859
Елена а у нас этого добра-сколько угодно,парники под снежным покровом и сходит он медленно.Снег и талая вода-отличный природный стимулятор/если с экологией порядок!/ :wink:[/quote]
Надо СЕВЕРЯНАМ подсказать, hi пусть пробуют,а мы будем продолжать в опилки blush2
: Алматы
13.02.2011 - 20:11
: 21
elena-sheri - сначало клубни засыпаю сырыми опилками ,
Елена, извините, можно уточнить - в опилках - веточки одеревеневшие, с клубнями/корнями, которые в опилках зарыты? Размер отростка как на фото (см 4) достаточен для черенкования, или дать подрасти побольше?
и оторванные черенки потом тоже в опилках проращивать, или в торфяных таблетках лучше?
