Выращивание зелени в рядках
19 сообщений
01.12.2013 - 22:15
: 46
Выращивал зелень в грядках,огромные затраты труда плюс необходимость использовать гербециды.Планирую отказаться от гербецидов насколько возможно и минимизировать затраты на рабочих путем посева зелени (укроп,кориандр в рядки)для облегчения межрядовой обработки .Подскажите если кто выращивал насколько падает урожайность,какой выход кг/га при такой схеме?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26291
вот так?
01.12.2013 - 22:15
: 46
По такому принципу.
Ширина междурядий 10 см? Чем сеете и какова примерная урожайность ?В грядку получается где то 18-20 тонн га ,интересно насколько уменьшается ?
Про обработки между строчек и спросить опасаюсь зная ваш тяжелый характер,да если ппо фоткам судить там особо и не обработаешь...
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26291
междурядья 25 см. в колее 4 рядка обрабатываю междурядным культиватором. сею сеялкой для мелкосемянных культур. урожайность 8-12 т/га зачётных, без некондиции.
01.12.2013 - 22:15
: 46
Большое спасибо за ответ.А как поливаете?
И в чем причина что оставляете такое большое расстояние между линиями?Только для облегчения культиваций ?Что если загустить до 10 см и обрабатывать ручным культиватором (кустарным)?
И если не трудно сколько примерно культиваций проводите за сезон?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26291
"Haciberzek" пишет:
А как поливаете?
никак
"Haciberzek" пишет:
в более узкое междурядье культиватор не войдет.
2-3 культивации
: чернигов
23.10.2011 - 21:36
: 268
Здравствуйте Посторонним В.. Если Вас не затруднить выложите фото сеялки для мелкосеменных, Общий вид и вид высевающего аппарата. Заранее благодарен.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26291
"Uravolm" пишет:
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26291
"Uravolm" пишет:
: чернигов
23.10.2011 - 21:36
: 268
Спасибо за фото. Ещё интересует Ваши впечатления от использования этой модели плюсы и минусы. И ещё опишите высевной механизм. из фото я не совсем понял. А также зачем грудобой сзади
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26291
"Uravolm" пишет:
+ качественный сев. скорость. хорошо выдерживается расстояние между рядками.
- нельзя использовать для сева в гребни.
"Uravolm" пишет:
катушка по принципу СЗ-3.6.
"Uravolm" пишет:
это каток для уплотнения почвы.
: чернигов
23.10.2011 - 21:36
: 268
А для уплотнения не лучше ли использовать сплошной. Такой конструкции будет больше рихлить и перемешивать семена.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26291
"Uravolm" пишет:
нет. нормально. там же еще прутья наварены. так что он не рыхлит.
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Посторонним В. пишет:
"Uravolm" пишет:
етой сеялкой и зерновые можно сеять,я так понял Вы ее немножко усовершенствовали,или ошыбаюсь?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26291
"Володимир Васьковець" пишет:
можно, только у меня сошников не хватает.
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
просто я хочу похожую себе купить на зерновые,думаю тогда можно "поглушыть" сошникы и сеять овощи!
: Камышин Волгоградская обл.
20.09.2012 - 08:49
: 532
Высевающий аппарат - копия СО-4.2 . У СО-4.2 в комплекте несколько видов сошников. Для зерновых существуют свои сеялки ,эта не пойдет,плотность высева мала-сошников мало. Прутковый каток за сеялкой предназначен для разбивания камочков почвы+выравнивания и прижатия почвы.При его использовании почвенная корка образуется меньше , чем от гладкого либо прижимных колес. Выбрасывание семян происходит при работе на повышенных скоростях.Если не собираетесь сеять на 5-6 то работают хорошо.
Можно использовать и зерновые сеялки для посева,но у них высевающие катушки большего размера и нет ограничителей (раборд) на сошниках. Всю жизнь лук сеяли зерновыми СЗ-3.6...Позволяет свести междурядья до 10см.
Если не полениться и приварить ограничители глубины посева на сошники,получим универсальную сеялку... Вместо прикатывающего катка использовали простую цепь.
: Киевская область, Украина
17.04.2014 - 12:34
Говоря про урожайность, вы имели в виду перо лука?
А петрушкой/укропом тоже занимаетесь? Какая здесь урожайность?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26291
"SEPT" пишет:
естественно
"SEPT" пишет:
да. тут поменьше. так как этузелень срезаю при высоте 15-20 см. общую урожайность не могу подсчитать. так как немалый процент в поле остаётся. переросший.
