Помогите с установкой стартера на трактор
17 сообщений
: Нижний Новгород
06.06.2023 - 08:47
: 2
Подскажите что лучше установить, новый китайский маховик с плитой или переходник плиту под старый маховик? Я хочу установить лепестковое сцепление и мне если что придётся протачивать старый маховик. И есть ещё вариант установить переходник плиту на редуктор. Что лучше?
30.12.2013 - 21:44
: 6323
Apelsin467 пишет:
Надо , коллега, новый маховик под стартер, новую плиту под стартер. И стартер. Не обязательно китайские.
Переходная плита под старый маховик и плиту не катит. Потому как надо искать тогда стартер с модулем зуба 3,5. Иногда в комплекте есть сменная шестерня на стартер с таким модулем, но она больше по диаметру штатной, стало быть может упасть момент проворачивания коленвала.
Проточить маховик- хорошая идея, но после проточки диск сцепления может задевать за болты маховика.
Переходная плита на редуктор пускача приведёт к падению момента прокручивания. Летом трактор будет заводиться, а в холода- нет.
: Нижний Новгород
06.06.2023 - 08:47
: 2
aleksandr7764 пишет:
Apelsin467 пишет:
А китайский маховик нужно протачивать или можно сразу устанавливать?
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2357
Я пару лет назад купил комплектом вставку и редукторный стартер с шестернёй под маховик пд-10 за чуть больше 7 000 руб . Убрал пускач с редуктором полностью и поставил взамен . Зато заводится с ключа из кабины и не надо дёргать всякие тяги на редуктор пускача как при установке стартера на редуктор пд-10. Аккум 145 , 12 в , крутит шустро и заводит быстро . Для откручивания болтов редуктора пд-10 пришлось раскатывать
Всего расходов 7000 стартер + 1000 пластина переходная + 8000 аккум и прощай пускач dntknw
Вот фото моего набора .
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2357
Брал здесь
Стартер словак 4.2 кВт сейчас 7 500 руб https://agrokomplekt24.ru/catalog/zapchasti/elektrooborudovanie_startery...
пластина 1 300 руб https://agrokomplekt24.ru/catalog/zapchasti/pereoborudovanie_pod_starter...
30.12.2013 - 21:44
: 6323
svoy-pasha пишет:
Всего расходов 7000 стартер + 1000 пластина переходная + 8000 аккум и прощай пускач [изображение]
Допускаю такое, коллега. Однако так получается, что при вашем варианте малая плита под стартер крепится к большой. А выдвижение шестерни стартера осталось прежним. Стал быть шестерня стартера не входит в зацепление полностью. А должна. Иначе быстро сносится шестерня и венец маховика.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2357
Этой зимой раскатывал трактор для кап. ремонта двигателя и не увидел и малейшего износа шестерни стартера и зубьев венца маховика за год эксплуатации . Хотя следуя вашей логике следы уже должны быть .
30.12.2013 - 21:44
: 6323
svoy-pasha пишет:
При чём здесь я ? Конструктор задал ширину венца маховика. Конструктор задал ширину шестерни стартера. Изготовители приставки это проигнорировали.
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 230
На основанию чего ваше утверждение?
30.12.2013 - 21:44
: 6323
kubanec пишет:
На основании логики. Штатно стартер крепится к плите. А в предложенном варианте стартер крепится к двум плитам. Стало быть шестерня стартера будет входить в венец маховика меньше на толщину малой плиты.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2357
На основании логики
Не факт ! У стартеров шестерни разной формы .. На родном плоская со стороны маховика , а на пускачёвский венец с носиком (глянь на фото мной выложенное выше ) .
23.02.2020 - 10:16
: 176
Пишу свой опыт, ставил переходную плиту которую сам и делал и устанавливал стартер на пускачевский мохавик и зубья там подходят не чего не меняя и на стартер дал 24 вольта крутит так что мама не горюй и это реальный опыт ,4 года
30.12.2013 - 21:44
: 6323
svoy-pasha пишет:
На основании логики
Это-то как раз факт. То бишь шестерни на стартерах одинаковы. Мало того-осевой ход шестерни и расположение относительно маховика тоже. Потому один стартер подходит к МТЗ-80, Т-40, Т-25. Штангенциркуль Вам в помощь.
28.03.2024 - 17:13
svoy-pasha пишет:
Подскажите ставил кто Китай маховик ходит он или нет?
30.12.2013 - 21:44
: 6323
Сава Кабаков пишет:
svoy-pasha пишет:
Сам не ставил, однако есть сосед что видимо такой маховик был им успешно поставлен пару лет назад. Производитель не был указан, но не шибко дорогой.
23.10.2017 - 07:05
: 1120
svoy-pasha пишет:
Зачем "дергать каждый раз"? Слышал, что в этом варианте, рычаг фиксируют в включенном положении и потом также только заводят с ключа в кабине.
(К тому же, помимо меньшей стоимости и работы, остаётся возможность, в случае чего, (например зимой) быстро вернуть пускач обратно!)
Имхо!
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
Сава Кабаков пишет:
svoy-pasha пишет:
3 года, замечаний нет.
