Перестал работать переворот на инкубаторе блиц 120 С 10, Кто нибудь сталкивался?
18 сообщений
: Ступино
20.05.2021 - 21:38
: 5
перестал работать переворот на инкубаторе блиц 120 С 10 ,кто нибудь сталкивался?
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1950
Aleksejsadikof пишет:
А кнопку отключения поворота никто случайно не нажал? Если нет, то причина может быть в редукторе, моторе и в микросхеме. Индикатор поворота в каком состоянии - горит постоянно, мигает или не горит?
Попробуйте подключить мотор к источнику 12 вольт напрямую.
: Ступино
20.05.2021 - 21:38
: 5
Кнопка в порядке! Индикатор не горит! Я так понимаю можно попробовать запитать мотор от любого адаптера 12 в.
14.05.2015 - 16:32
: 1950
Индикатор не горит!
А должен гореть или мигать. Почитайте в инструкции как включить поворот.
5.3.3. «ПОВОРОТ» - нижняя кнопка.
А. Для включения функции автоматического поворота нужно нажать кнопку «ПОВОРОТ» и удерживать ее нажатой около 3 секунд. Индикатор состояния поворота загорится, лоток повернется в крайнее положение. Далее повороты будут происходить автоматически примерно через каждые 2 часа. Индикатор будет светиться постоянно.
: Ступино
20.05.2021 - 21:38
: 5
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Индикатор не горит!
: Ступино
20.05.2021 - 21:38
: 5
Дело в том что у меня несколько брудеров, как нажимать кнопки я знаю! Может кто занимается ремонтом!? Звонил изготовителю,говорит привозите посмотрим !
14.05.2015 - 16:32
: 1950
Сначала надо установить причину. При нажатии на кнопку "ПОВОРОТ" в течении 3 сек. происходит что-нибудь или нет?
: Ступино
20.05.2021 - 21:38
: 5
перестал работать переворот на инкубаторе блиц 120 С 10 ,кто нибудь сталкивался и где в МО приобрести запчасти
10.07.2012 - 13:02
: 5914
приобрести запчасти
Мне высылали эти микросхемки, которые управляют поворотом. Мастер перепаял, но толку не было. Пришлось слать в Оренбург инкубатор.
14.05.2015 - 16:32
: 1950
Елена 66 пишет:
Сначала надо убедиться работает мотор напрямую от блока питания или аккумулятора. В моторе есть щетки, а они имеют свойство изнашиваться. Ведь в инкубаторе этот мотор работает, по моему, намного больше, чем в авто. А потом уже микросхемка или микроконтролер.
10.07.2012 - 13:02
: 5914
Елена 66 пишет:
У ТС цифровая модель. Там поворотом управляют 2 микросхемки.
У аналоговых Блицев все гораздо проще. идешь в магазин и покупаешь управление заслонкой печки для 10й модели жигулей laugh . Хотя чаще всего достаточно просто раскрутить и поставить такую там серенькую штучку с зубчиками на место, если она соскочила с вала.
14.05.2015 - 16:32
: 1950
Елена 66 пишет:
Одна микросхемка - это микроконтроллер, который и управляет инкубатором. А вторая - электронные ключи, которые меняют направление вращения моторчика, в зависимости от сигнала с контролера. Заменяет две релюхи в схемах с актуатором.
10.07.2012 - 13:02
: 5914
электронные ключи
Вот какие то 2 маленькие "козявки" нам и высылали из Оренбурга. Может, мастер что то не так припаял, не знаю. Но пришлось туда весь инкубатор отправлять. 3 недели весеннего времени псу под хвост.....
14.05.2015 - 16:32
: 1950
Елена 66 пишет:
Елена, вот такие две? Мастер одну заменил или две?
10.07.2012 - 13:02
: 5914
НЕНЕНЕ....
Такие тонкие как трубочки длиненькие, примерно по 1,5 см. Их впаивать надо было.
Такую то я и сама бы вставила.
14.05.2015 - 16:32
: 1950
Елена 66 пишет:
НЕНЕНЕ....
Даже представить не могу что это за детальки. Если только два резистора, что между микросхемами стоят. Тогда они специально выслали Вам фуфло, что бы вы не смогли сами, а выслали им на ремонт. Случайно не Яков высылал?
Если двигатель, при подключении к источнику питания 12 вольт, работает, а на панели управления горит или мигает индикатор ПОВОРОТ, то неисправна микросхемка ТС4424
10.07.2012 - 13:02
: 5914
Я не помню. Это было года 3-4 назад. Сами детальки немножко помню. На резисторы похожи, но название ну такое. .... в моем лексиконе его нет... поэтому забыла.
: Курчатов
10.11.2015 - 23:24
: 296
может сгореть моторчик у меня такое было купил на авто рынке новый (с привода заслонки печки ваз2110) и всё работает
