Инкубатор АИ-1056, четырнадцатый день инкубации, температура зашкаливает до 38,6 и 8.
13 сообщений
: новотроицк
23.09.2021 - 07:26
: 11
Доброго времени суток! Подскажите инкубатор АИ-1056, четырнадцатый день инкубации, температура зашкаливает до 38,6 и 8. Пищит и пищит переодически приоткрываю температуру снижаю, быстро опять поднимается. Что делать или уже все можно выключать или еще все таки вылупятся?
: новотроицк
23.09.2021 - 07:26
: 11
Перепела
: новотроицк
23.09.2021 - 07:26
: 11
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
А какова загрузна? 17-18 дней инкубация. Может саморазогрев?
2000 яиц со Свердловской области завезла 9. все заложила и еще своих немного. Саморазогрев даже если, Инкубатор то полностью автоматический, новый и все было ок. вот с 14 дня начал температуру 38,6 держит и все тут, я градусник уличный засунула 38 показывает. Приоткрываю температура падает как только закрою опять очень быстро набирает
10.03.2010 - 16:05
: 21367
ирина86 пишет:
А вентиляция работает?
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1950
ирина86 пишет:
Ирина, а установлена какая температура? Нагреватели при какой температуре отключаются? В меню никто не лазил? Возможно залипло реле, включающее нагреватель. Попробуйте постучать по корпусу терморегулятора, может отлипнет реле.
Больше информации надо. Фото блока управления сделайте.
: новотроицк
23.09.2021 - 07:26
: 11
Ираида Иннокентьевна пишет:
ирина86 пишет:
Да работает постоянно и работает! Я так поняла тен не выключается!
: новотроицк
23.09.2021 - 07:26
: 11
Колпаков Юрий Павлович пишет:
ирина86 пишет:
Спасибо попробую постучать.
В настройках 37,8 было, сейчас опустила до 37,5. Именно нагреватель почемуто и не отключается, вентилятор без остановки работает не справляется видать. Открыла дурку для воды и охладила помещение за ночь где стоит инкубатор до 12 граусов, температура выровнялась по датчику и по градуснику внутри ок))). В настройках перестал дни отсчитывать на 13-м залип и количество переворотов тоже стоит. но хотя переворачивает все как положенно, сегодня 15-й день, переворот отключила, сейчас переложу в выводные лотки и будь что будет сутки почти перегрев был. И производитель не отвечает уже три раза звонила не отвечают не перезванивают. Так то гарантия есть хотя подозрительная
: новотроицк
23.09.2021 - 07:26
: 11
ирина86 пишет:
ирина86 пишет:
фото позже скину. Температура выровнялась конечно но за счет дыры и температуры в помещении
14.05.2015 - 16:32
: 1950
ирина86 пишет:
Бывает что электроника зависает. Отключите от сети секунд на 30, на минуту. И снова включите. Обычно восстанавливается работа. В меню никто не лазил? Попробуете сбросить к заводским настройкам и потом установите нужную температуру и влажность.
: новотроицк
23.09.2021 - 07:26
: 11
ирина86 пишет:
Так было
: новотроицк
23.09.2021 - 07:26
: 11
Там лампочка сгорела поэтому смотрится как 31
: новотроицк
23.09.2021 - 07:26
: 11
Вот так сейчас. Отключала пробовала. Сейчас попробую на заводские настройки. Спасибо вы очень помогли правда после перезагрузки температура скакать перестала.
: новотроицк
23.09.2021 - 07:26
: 11
Влажность с дырой не повышается я уже контейнеры поставила. Все равно 49-54 потолок.
