Уважаемые форумчане,кто нибудь делал инкубаторы самостоятельно,или может кто пользуется самодельными инкубарами.Нужно срочно сделать инкубатор на 400-500 яиц.Опыт в изготовлении на 100 яиц есть,у меня 3 таких,не делать же ещё 5.Интересуют размеры(внутр.),что бы входило 3 лотка,мощность вентилятора и размеры вентиляционных отверстий,без автоматики.
Приветствую mivlad31!![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
У Вас в Туле есть Анатолий (Анатолий 51 его ник на портале) пообщайтесь с ним, я думаю он Вам подскажет
mivlad31 Здравствуйте, поделитесь пожалуйсто Вашими наработками по самоделкам, я тут разобрал старый холодильник и пытаюсь из него сделать инкубатор, пару схем нашел в инете.
САМОДЕЛЬНЫЙ ИНКУБАТОР ИЗ СТАРОГО ХОЛОДИЛЬНИКА
Самодельный инкубатор можно изготовить на основе старого негодного холодильника. Из него нужно убрать морозильную камеру и другое оборудование. Затем приобрести два прибора: электроконтактный термометр и контактор-реле КР-6 либо другого типа, рассчитанного на 220 В. У катушки должно быть большое сопротивление, не допускающее на электроконтактном термометре мощности более 1 Вт . Подсоедините инкубатор к сети напряжения 220 В и включите лампы Л,, Лу Лд, Л^, которые поднимают температуру до 38 град. С, после чего замыкаются контакты термометра. Катушка КР, получает питание и размыкает контакты КРу. При снижении температуры процесс повторяется.
Л,, Лу Л,, Л„ – лампы Р-15, 40 Вт; лампа Л, – (25 Вт), установленная снизу, в схему не подключается и работает непрерывно
Лампа Л, необходима для более равномерного прогрева яиц, создания нужной влажности воздуха и уменьшения частоты срабатывания контактор-реле.
В дальнейшем после подогрева яиц в зависимости от температуры наружного воздуха можно выключить две или даже три лампы, включенные в автоматику. Это также сокращает частоту срабатывания контактор-реле.
Потребляемая мощность инкубатора в среднем не более 49 Вт.
Вентилятор не требуется – достаточно естественной циркуляции воздуха.
Как написано в инете, в холодильнике Бирюса как раз можно инкубировать до 500 яиц. Есть еще одна схема. Она с рисунком, но рисунок не загружаеться.
Добрый вечер Alex!Я в пролом году по этой же схеме собрал инкубатор на 3 лотка,один лоток вмещает 56 кур.яиц ,можно вместить и 5 лотков.Но у меня с 3 лотками разница температуры получилась 2 градуса,приходится постоянно их менять местами.Я не знаю как в Бирюсу вместить 500 яиц.,места он занимает много,атолку мала.
Поставте тогда вентелятор от компа (а может и помощьнее), как пишут уже знающие люди в теме "Инкубаторы - выбор, нюансы, недостатки", вентелятор распределяет температуру воздуха по всему объему инкуба.
лампочки уже прошлый век,лучше использовать кабель для систем тёплого пола ,или тонкоплёночные нагреватели а корпус из пенополиуретана (в Красноярске завод есть Теплит кажеться)в форме куба и два вентилятора или от компа или для вытяжки на кухне (сам схему думаю),внутри отделать вспененным фольгированным полиэтиленом ,регулятор температуры лучше купить электронный (дешевле чем самому делать).Влажность-экран из тряпки ,капельница из аптеки ,капелька капает на экран вентилятор дует на тряпку ну и ёмкость для воды и регулировку подачи снаружи ставить .Датчик влажности везде купить можно .А вот с системой поворота я пока ноль.кто что делает может фото покажете?
Всем привет.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Насчёт экрана из тряпочки.
У меня очень жёсткая вода. Тряпочка после первого намокания - каменеет просто. Это тоже надо к сведению принять, что такое может случится
Воду через фильтр ,бытовой, немного там её надо.А как Алексей ты птицу поишь, помню(на фабрике куриной работал)от жесткой воды падежь начался(скважину новую бурили)так пока фильтры не поставили,ничего поделать не могли !Там всегото 38 дней срок выращивания.
Приветствую GIN!![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Пока ты не написал. ![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Так и пою. У меня на этой территории только инкубаторы и птицы немного.
Но в своё время держал всю птицу здесь. О падеже от жёсткой воды - не задумывался
Есть повод к размышлению.
Изменено Редактором:
Ваш вопрос перенесён в тему "Вопрос про инкубацию"
GIN приветствую Вас. Я согласен что из шнура от теплого пола сейчас это более продвинуто и цевилизованно, можно и нагревательные пластины ставить Новосибирского завода, меньше будет кислород сжигать. Кстати наши ученые с Политеха, инкубатор напичканый электронникой еще в начале девяностых сделали и досих пор он у них работает.
Вот набросал схему своего инкубатора, взгляните и если можно укажите на ошибки.
Делал сам и первый раз. корпус от холодильника, вентилятор работает постоянно, переворачиваются лотки один раз в час
Здравствуйте техник! подскажите какой тен поставили и вентилятор? Спасибо! да Еще терморегулятор делали сами ? .если покупной то напишите пожалуйста модель. все охота узнать . еще схему механизма поворота или лучше фото
поприветствую! Алексей,хочу поделиться случайной мыслишкой, может кому сгодиться...
бомбил старые клетки,а кормушки после доработки оказались неплохим вариантом переворота тут понятней вроде принцип качелек
это не то,пора наверно поспать это я новый вариант клеток горожу для маточного поголо
вья вот инк. вверху виден вход для воздуха
DokaM! Спасибо за фото- решение можно назвать гениальным! с большими лотками такое решение сложновато будет. а на снимке внизу стоят вентиляторы от процессора? И какой элемент нагревательный стоит в простенке? и еще- терморегулятор какой применили?
Здравствуйте Александр! грелка в этом случае -любая. у меня кусок нихрома ват на 150 на гвозтях подвешен. вентики,конечно , от процессора регулятор обычный,аналоговый. о лотках: глубиной вкручивания самореза можно изменять угол наклона,а лотки установить торцом к дверце-вобще будет-удобно Уважаемый Редактор! прошу о снисхождении с учетом малоопытности в пользовательском ремесле.
вентилиляторы от чего запитываете? я не знаком хорошо с эл. системой процессоров. А мысль про оборот лотками угольными интересная но перед выводом нужно будет перекладывать в прямой.
лотки - бывшие кормушки из профиля ,совершенно согласен с тем что вторую половину срока яйца придеться разложить по просторней сейчас жду выход ничего не предпринимая посмотрим что выйдет из этого роя... через недельку отпишу результат вентики работают от 12в постоянный ток не реверсируется..
Вадим ты в ручную каждый лоток поворачиваешь?
А что за шкаф сам? из под чего? или сам делал специально?
Вижу как минимум одну принципиальную ошибку - лотки не сетчатые! Думаешь для чего их делают из сетки? Правильно, чтобы вентилировалось хорошо и соответственно влажность была достаточной.
Может быть в таких не больших лотках и ничего страшного, а может быть и нет...
шкаф ,конечно, саморез, а лотки ворочаю вручнуюно очень удобно. 20-30 сек не дольше. Алексей,ты рассмотрел фото? сам прнцип , там внизу лотка вкручен саморез этакий костылик на нем он и крутиться. достаточно слегка подтолкнуть и он опрокидывается
шкаф ,конечно, саморез, а лотки ворочаю вручнуюно очень удобно. 20-30 сек не дольше. Алексей,ты рассмотрел фото? сам прнцип , там внизу лотка вкручен саморез этакий костылик на нем он и крутиться. достаточно слегка подтолкнуть и он опрокидывается сам одним постом ниже оговаривал ,что метод в обкатке,такие же сомнения меня тоже посетили,но для первой фазы инкубации малое испарение влаги даже полезно, она понадобится эмбриону во вторй фазе для охлаждения...
Саморез не увидел. Так бы не задавал вопросы![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
ну мне так и подумалось попробую на выводимость дней 10-12 уже лежат результат сообщю
Здраствуйте Александр18! терморегулятор делал сам по схеме ниже, вентилятор маленький (такие в автомобилях на панель цепляли)только двигатель для него я взял на 220в от магнитофона маяк 233 он понадёжней, тен не знаю от чего, самый обычный, в гараже валялся на 500 Вт но так как он работает через теристор то ~250 Вт получается в железном корпусе трубкой дело. Схема поворота лотков примитивная до ужаса на моей схеме можно понять двигатель с редуктором на нём метал.пластина 30 см к одному концу(загнутому)прикрепил тросик который через отверстие идёт к верхнему лотку,один раз в час двигатель прокручивается на пол оборота тем самым наклоняет лотки в одну или другую сторону.
да чуть не забыл лотки крепятся не по центру чтоб передняя чась опускалась под своим весом а вверх эту(более тяжёлую)половину тянул тросик. Напоминаю что я начинающий и схема моя далека от идеала она ещё будет дорабатываться.
вот схема
Уважаемый Техник! спасибо за схему ! а не могли бы начертить схему работы лотков и привода двигателя.а то что то торможу с понтманием написаного
Завтра постараюсь начертить.
Здравствуйте!
А опыт применения этих тонкопленочных нагревателей у Вас есть?
А то я купил их пару метров, хочу засунуть в выводной инкубатор, вот только смущает то, что в инструкции к ним указано, что они с инфокрасным обогревом. Т.е другими словами, греют не воздух, а сам предмет, в данном случае - яйцо.
И сложность в том, что лотков в инкубаторе должно быть несколько, если этот оборгреватель разместить на задней стенке, то расстояние от него до яйца в лотке будет разным, т.к он будет находится с торца лотка. Как тогда будет температура распределятся?
Приветствую вас, Tehnyk44.
Я делаю инкубатор по схеме, очень похожей на вашу (аналог ИЛБ-0,5). Сейчас решаю впрос с автоповоротом лотков. Скажите пожалуйста, какой движок и редуктор вы используете на своём механизме? И как заставить его раз в час поворачиваться на пол оборота? (вы используете реле?)
опыта к сожалению нет,я редполагал изпользовать кабель для тёплого пола(но его надо заливать стяжкой ,зато будет теплоёмкость,)Кабель есть на 1 м .1.5мсмотреть по площади инкубатора или по мощности на яйцо.в примере прикрепить кабель к стенкам бу холодильника(хотябы с трех сторон)и залить стяжкой бетонной.
