Освещение и досветка.. Страница 154 из 156
4662 сообщения
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 657
Леха я ж тебе писал разница на ледах и днатах!!!
Купола были и там и там???
Или у тебя были тогда только Леды??
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 657
Просто я понимаю что солнце может заменить только днат.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 657
Леды это да,дешова Эл. Энергия
Но чтобы под ними выращивать нужно знать точный баланс световых потоков.
И нужно подбирать ДЛЯ каждого региона свой баланс света,а не то что советывает производитель.
Вот на твоём прошлом примере походу это очевидно.
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4556
Алексей 29 регион пишет:
Три гибрида огура под каждым.
Под дназ развитие хуже .
Это не корректное сравнение.
А корректно ты сам прошлый год измерял люксметром.под даназ высота подвеса 2м и лед 2м
под даназ будет на порядок больше люкс чем под лед
А так если с 10см мереть то конечно под Лэд будет больше.Только площадь засветки будет 0.5 метра
Я проверял с 1м 250ват под Данатом1м2 и всё растёт а под лед чтоб эту площадь засветить надо 4 светильника 50вт и высота подвеса будет 30см.
05.06.2012 - 21:59
: 26319
Василий1 пишет:
Тогда только леды.
05.06.2012 - 21:59
: 26319
Василий1 пишет:
Солнце ни чего не может заменить
05.06.2012 - 21:59
: 26319
jak пишет:
Люксметр не может мерять коротковолновый свет.
Спектрофотомерт нужен .
05.06.2012 - 21:59
: 26319
Никого переубедить не буду .
Бесполезно.
Зря фото под лед и дназ делал)
Ну так кину одну ) без куполом.
Январь
-35 laugh
На заднем плане старые с куполами
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 657
Ну super
Я не пойму,а ловушки зачем,с твоим климатом вытравил разок,и усё
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4556
для контроля.если раз уже появилась.не ждать же когда тучи будут
да и мало ли что ещё может появится.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4556
Василий1 пишет:
А вымарозить не пробовал.
ну да сразу с помидорами и огурцами laugh как вымораживать если у него 3 оборота растёт?
Восточное Подмосковье
26.08.2021 - 09:05
: 127
Подскажите, сдержит ли от вытягивания рассаду томатов, огурцов или перцев, холодный белый свет исходящий от 8-10шт светодиодных лампочек ( Е27 20вт 2100лм 6500К) ?
После появления петелек подсветка круглосуточная дней 10, далее с ночным перерывом часов на 8.
Расстояние между рассадой и лампочками 15-20см.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4556
Fokys2 пишет:
У меня 80 см на 40см 100вт без естественного света не тянутся.в кассетах 49 200мл
Для того чтоб ответить надо знать сколько растений на какой площади.есть естественный свет или нет.площадь освещения 1 лампы.
Вот табличка для ориентировки.сам её не проверял.Вам может поможет.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6098
С них как минимум нужно снять пластиковые колбы которые рассеивают свет и сама колба %20 света забирает минимум. Иначе и половина света до растений не дойдет
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1825
Fokys2 пишет:
А зачем так долго?
Трёх суток вполне хватает.
Или надо?
26.08.2021 - 09:05
: 127
Комната с окнами, они в стороне от стола, днём полутень. Отопление от газового котла, с температурой в помещении могу играться.
На просторах талдычат и талдычат мол достаточно 100Вт на 1м2, тут ещё и ролик попался от частника многие годы выращивающего семена на продажу: https://www.youtube.com/watch?v=J3uf6JlfpyA С чего бы товарищу свистеть. Зашло.
Прикидывал так: на 1,5 квадратный метра 8 лампочек по 20Вт, это 160Вт, подходяще, а ежели 10 таких лампочек смонтировать, то получается неплохой запас в Ваттах. Перегорит какая из лампочек не накладно заменить новой.
Если же вместо лампочек использовать пару длинных ламп по 100ВТ, при выходе одной из строя материальный расход более существенен. Остановился на лампочках)
jak пишет:
У Вас 0,32 м2 и 100Вт, у меня 1,5 м2 и 200Вт, разница в недостаточности освещения большая, но такая площадь будет полностью заставлена позже, после перевалки подросшей рассады из стаканчиков (0,2л) в горшки 0,5л и 0,7л, до этого стаканчики, в которых проращиваются семена, не займут места больше 0,7 м2.
Почти как у Вас, но у меня лампочки с рассеивателями, если прав, den13371, такие могут сожрать половину света, и чё делать, если снимать рассеиватели против моих правил.
Лапутин пишет:
А зачем так долго?
На тех же просторах предлагают разное, в основном в пределах от 5 дней до двух недель, ну и выбрал среднее от греха подальше )
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6098
Купи линейные светильники дешманские будет лучше ламп по цене также
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4556
Fokys2 пишет:
прав .сам не делал но на форумах инфа .по подалось такая.делают люди.
Fokys2 пишет:
если даже полутень то подсветки всё равно надо меньше чем .полностью в помещении без окон.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1825
jak пишет:
А как же в пасмурный день, вечером, утром, ночью? Не потянутся при слабом свете?
Fokys2 пишет:
предлагают разное
Так ночью растюшки кушают, то что днём наработали.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4556
Лапутин пишет:
Если естественный свет+подсветка хватает.то если день два будет пасмурно а температура в норме или понизить то не потянутся. при условии что расставлены чтоб листья одного куста не касались другого.. если месяц не будет солнце то конечно могут быть проблем.А так у меня 2 суток без света стояли при Т+12 нормально не потянулись.
В природе тоже не каждый день света хватает.бывает и тёмные дни .но это как правило связано с понижением температуры.
26.08.2021 - 09:05
: 127
Лапутин пишет:
Как бы в курсе, но ведь шумят: нужно десять дней! МОЖНО ДВЕ НЕДЕЛИ!, а то и три)
Вообще-то предполагал круглосуточно светить дней 5, но по последним подсчётам, если семена перца в субстрате заседятся, а к ним подберутся по всходам томаты, раздвинуть временные рамки свечения. В прошлом году многие перцы тормозили с выходом. Хорошо после всхода быстренько нагнали первенцев.
Если не считать огурца, меня устраивало развитие всего прочего, если и перерастёт то слегка, но вполне терпимо, огурец же прёт, скорее всего из-за температура не опускавшейся ниже 24° (снизить не было возможности) и "никакущая" подсветка.
Теперь в поиске светильников... жаль, обломали начинание с лампочками)
Как определяться с окончанием круглосуточной подсветки огурца, томата или перца, по каким признакам понять, что больше этого им не надо?
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4556
Fokys2 пишет:
при круглосуточной подсветке растения быстрей развиваются
огурец .томат .редис без ночи идёт в стрелку.надо ему ночь
на Ямале 24 ч день летом.У Алексея прошлый год томат раньше в плодоношение вступал.
а так день можно делать 20ч. если денег не жалко
26.08.2021 - 09:05
: 127
Почему то казалось, видимо начитался, насмотрелся, что основной момент противодействие вытягиванию рассады воздействием света это первые дни после всходов, а по прошествии какого то времени светить круглосуточно только во вред, получается огурцы и томаты чем больше и дольше дней их светишь, без фанатизма, тем для них лучше mail
А с перцами сладкими и жгучими как, с теми же баклажанами, они нуждаются в обязательном перерыве, как минимум на 8 ночных часов от подсвечивания или это очередная байка кочующая по интернету?
Мне где то попалось, что если рассада находясь под лучами солнца не поворачивается к нему от светильников, значит рассаду ещё светить и светить)
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6098
Да там могут вылазить проблемы после 20-25 дней, не критичные. Томат было светил 33 дня вырос красивый и зацвёл.
Главная проблема что вы вряд-ли сможете подобрать оптимальное питание под такое освещение и полезут косяки, т к. Поглощение элементов идёт с бешеной скоростью и вечно чего-то не хватает.
Для примера в одном и том же торфе растения в апреле в теплице росли без проблем, в этом же торфе при светокультуре рост был в 2-3раза интенсивнее и вечно чего-то не хватало, но я корректировки вводил и было все нормально.
Так оптимально до появления первых настоящих листьев круглосуточно потом 18день/6 ночь. Причем на других растениях например на некоторых цветах чтоб рассада не начала раньше времени цвести или наоборот начала можно уменьшать день или ночь или наоборот увеличивать для получения нужного результата. При этом сутки могут составлять не 24 часа. Например туже эустому чтоб она не начала раньше времени цвести светишь 12часов день и 5-6 часов делаешь ночь. Хризантес
05.06.2012 - 21:59
: 26319
05.06.2012 - 21:59
: 26319
26.08.2021 - 09:05
: 127
Попробую так: допустим три светильника над рассадой... после всхода рассады свет круглосуточный, вышла пара настоящих листиков, начинается новый режим - после заката свет на отключение и снижение температуры градусов на пять, к восходу возвращение света и температуры прежнего дня. По приходу солнечных дней начну игры с отключениями светильников, отреагирует рассада вытягиванием, верну больше света или температуру чуть снижу, не отреагирует, куда ещё лучше.
Спасибо всем за подсказки, удачи в делах!
05.06.2012 - 21:59
: 26319
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6098
Человек живёт не с того что клубнику выращивает, *бизнес продает* со всем оборудованием
05.06.2012 - 21:59
: 26319
den13371 пишет:
Я не продаю бизнес .
Снял дназ , поставил лед над ними и огур выравнивается .
Посмотрю догонит ли своих подопытных что были все аремя под панелями самсунг
