Хранение зерна в полэтиленовых рукавах и ангарах.
3730 сообщений
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3300
Павел Чумаков пишет:
1200 м2 за месяц.
600 квадратов, 2 дня подготовка, 3 дня заливка. Виброрейку тоже делали на месте и по месту.
27.02.2011 - 08:40
: 1682
шепелев евгений пишет:
Сколько миксеров принимали за день? Бетононасос был?
14.10.2012 - 23:24
: 3300
По 4 миксера в день, но они не полные были, мы лили полосами поперёк ангара. Один миксер, одна полоса. Через 1,5-2 часа следующий. Бетононасос не потребовался, миксера заходили прямо на основание.
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2960
кентавр пишет:
Мысль не закончена
Сказать одно- а сделать, это совсем другое. Подготовить основание, связать арматуру на армирование, выставить маяки и залить примерно 300 кубов бетона. Плюс боковые упоры, плюс гидроизоляционные работы. Я не был уверен, что этот объём работ реально сделает эта бригада. Не стал развивать эту мысль, подумал и так понятно.
Это сообщение будет удалено автоматически 28-10-2022 в 0:28:00
Это у тебя халтурщики были.
У меня 450 м.кв. заливали 80 кубов за три часа с насосом шли друг за другом без перерыва.
Часов семь затирали, день подготовки песчаной подсыпки и ещё прописьдень laugh укладка пленки, укладка и вязка арматуры на стульчики итого три дня.
И на четвертый приехали двое часа за три швы нарезали.
Вот и считай, девять, десять дней работы на твоём складе.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5187
По чем сейчас бетон? У нас 6800 300, пол золотой получается.
300 кубов то куда?
27.02.2011 - 08:40
: 1682
кентавр пишет:
Реально уважуха таким работникам! 12 миксеров за 3 часа, ну просто какие-то волшебники!
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
1 000 квадратов 3 дня подготовки и заливка чуть больше одного дня. Бетон прямо на месте готовили миксером с самозагрузкой. Можно было залить за один день, но сначала залили края, на второй день сняли опалубку и залили середину. Бетононасос не нужен, потому что миксер куда хошь подъедет сам.
Ни асфальтного ни бетонного завода нет ближе 150 км
По стоимости вышло в 2 раза дешевле асфальта
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5187
На пол- куда ещё?
Куда 20 см? Там 10 метров зерна сверху?
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Michey пишет:
На пол- куда ещё?
Там сверху Камаз 30 тонный проезжает
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
tongi4 пишет:
Какой марки бетон?И миксер прям на сетку заезжал?
03.02.2011 - 10:47
: 5385
vigita пишет:
Какой марки бетон?
З00
vigita пишет:
Склад вдоль разделили на 3 части слева справа и середина. Миксер заезжал в середине залил все справа, потом залил все слева. У миксера бочка поворачивается в любую сторону и желоб поворотный еще. Заехал миксер прямо, повернул бочку влево и заливает.
Техника 21 века MERLO
На второй день заливали середину , сетку заносили картами. Положили сетку миксер заехал не наезжая на сетку залил, пока замес делает мы следующую сетку поднесли положили.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
tongi4 пишет:
vigita пишет:
Какой марки бетон?
З00
vigita пишет:
Ну всё понятно, спасибо
Киргизия
: Фрунзе
10.09.2012 - 21:26
: 540
Всем добрый вечер. прочитал всю тему за несколько дней и сохранил много фото ваших ангаров. сам планирую склад 24(12+12) ширина и длина 50 и высота 7 метров.. пол бетон 15 см армированный на старый асфальт (местами просел на 10-20 см), фундамент 40 см шириной и высотой 1.3 высотой.. колоны будут бетонные с обвязкой шаг 5 или 6 метров.. жду ответа и расчеты от конструктора , как лучше и дешевле ... и какой шаг у ферм будет 3 или 4 метра
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3857
Isma пишет:
не хилый каркас.., shok тяжелый он будет
,свари из профиля 80х80х4мм верхнего и нижнего пояса, соединиящие раскосы 80х40х4мм.
я сварил такой каркас 12метров
удачи
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3857
вы хотите что соединять два в одном то да думаю потолще лучше тем болле 24метров а насчет шаг фермы желательно 3м тем меньше тем боковые нагрузки от ветра
Киргизия
: Фрунзе
10.09.2012 - 21:26
: 540
Aleksej-1616 пишет:
профиль будет меньше по размерам... картинку из инета взял. два пролета по 12, а не 24. по середине будет колона .. вначале думал фермы Молодечно по 18 метров заказать, но они слишком тяжелые и получилось бы два пролета по 18.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3857
Isma пишет:
Aleksej-1616 пишет:
понятно,можно и так.в середину столба желательно,ну мало ли good
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3857
мой ангар выдержал нагрузки снега,наблюдал за все 6лет. thank_you
Киргизия
: Фрунзе
10.09.2012 - 21:26
: 540
Aleksej-1616 пишет:
мой ангар выдержал нагрузки снега,наблюдал за все 6лет. [изображение]
у вас шаг 3 метра между колонн ? сколько примерно ферма весит ?я профиля использую 100 на 100 или 120 на 80и минимум 5ку по толщине...+ отдельное склад овощехранилище строить 12 на 48 и высота 6 метров. ферма 2х скатная , профиль 80 на 80
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3857
Isma пишет:
Aleksej-1616 пишет:
не знаю сколько весит ,приличн тяжелые они, поднимали манипулятором dntknw
а так да слепил сам ,только на крыши заняли бригадой
между столбами не больше 3м растояние thank_you
Киргизия
: Фрунзе
10.09.2012 - 21:26
: 540
Aleksej-1616 пишет:
Isma пишет:
Aleksej-1616 пишет:
не знаю сколько весит ,приличн тяжелые они, поднимали манипулятором [изображение]
между столбами не больше 3м растояние [изображение]
посмотрел ваши фотографии. столбы тонкие и профиль на фермах тоже, поэтому у вас шаг 3 метра.. профлист у вас какой толщины?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3857
Isma пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Isma пишет:
Aleksej-1616 пишет:
сами столбы из профиля 100х100х5мм
профлист нс60,толщина 0,8 мм
27.02.2011 - 08:40
: 1682
кентавр пишет:
иваныч 61 пишет:
А вот здесь получается замкнутый круг, хочешь бери в аренду землю , не хочешь не бери , выкупать сразу не дают.
Есть возможность, по-закону, построить на арендной земле капитальное строение и землю продадут без аукциона. Для начала можно поставить капитальный туалет ( для выкупа). Ну или, как вариант, попользоваться три года и подать заявление на выкуп ( как сельхозпредприятие) , тоже без торгов. Как-то так.
Это сам придумал?
Ну вот, подал документы на регистрацию выкупленного земельного участка БЕЗ торгов, так как поставил капитальное строение по БТИ. Так что сам НЕ придумал, а по закону. hi
Речь идёт про этот объект.
: краснодарский край
28.04.2011 - 13:50
: 178
кентавр пишет:
иваныч 61 пишет:
Это сам придумал?
Ну вот, подал документы на регистрацию выкупленного земельного участка БЕЗ торгов, так как поставил капитальное строение по БТИ. Так что сам НЕ придумал, а по закону. [изображение]
а обьект зарегистрировали по закону?
27.02.2011 - 08:40
: 1682
ИВАНОВИЧ 123 пишет:
Да, всего-то год делов. laugh
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1943
Товарищи, у кого бетон на полу?! Гидроизоляцию простилаете сразу на основание? Сетка армирующая не рвет? И сетку как ложите на подставки или кирпичи?
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1943
И еще вопрос.
Сверху затираете чем? Вызываете или сами трете? И как жижа называется с которой затирку делают?
В 20 г ангарчик построил, полы пока не делал. На перспективу думаю, если овощи введу в севооборот, по пол желательно бетон, но мне несколько лет зерно придётся засыпать.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Александр 1985 пишет:
Пленку раскатал на основание. Сетку положил на кирпичи , так как специальных подставок не было. И залили.
Сверху ничем не затирал
09.02.2010 - 22:00
: 2960
И еще вопрос.
Делала бригада, сначало пленка на песчаную подушку затем разложили и связали арматуру, потом приподнимали и подставляли пластиковые стульчики.
Заливали все одним разом при помощи бетоннасоса, как бенон осел и немного затвердел, затерли и с помощью тежки ровным слоем распределили по всей площади упрочнитель с корундом.
После втерли вертолетами в верхний слой, и через каждые минут сорок шлифовали ещё раз пять.
Зачем распылителем покрыли всю площадь спец лаком для удержания влаги в бетоне
Ща полы блестят как в торговых домах, я а шутку говорю бизнес на детях делать, поставить кассу и пусть на роликах гоняют пока зерна нет
laugh
Да и через день приехали и всю эту красоту порезали.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1943
кентавр пишет:
И еще вопрос.
Резали пилой? Термошов делали
