Хранение зерна в полэтиленовых рукавах и ангарах.
3730 сообщений
: Белгородская область
26.11.2015 - 18:54
: 411
Сергей 134 пишет:
Подскажите, собирается готовить семена, если сразу протравлиивать в биг беги зерно не накроется?
Мы так уже не первый год так делаем, полет нормальный.
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 839
Aleksandr 31 пишет:
Сергей 134 пишет:
Огромное спасибо
29.01.2014 - 21:43
: 355
Всем привет! У кого-нибудь есть опыт строительства или эксплуатации механизированного зернохранилища ?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
vigita пишет:
Привез себе
какой вес этот прицеп держит? Ступицы 2108? Понадобился двухосник тонны на полторы - две, выбираю
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Прицеп не мой, племянника, Но тонна точно для него не много
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2960
Владимир48 пишет:
vigita пишет:
уже купил такой, 3.5 метра платформа, для сельской местности сойдёт)))
Это сообщение будет удалено автоматически 01-09-2022 в 7:30:48
Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждениядлинна, Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Хорош!
Поздравляю.
У меня 2,5 длинна удобный размер, стандартный лисм металла, гипсокартона, ДСП все ложится тютелька в тютелька.
09.02.2010 - 22:00
: 2960
Привет всем.
На днях электрифицировано свой склад.
Хочу сделать вентиляцию установив пору вытяжных вентиляторов в торце склада, может кто делал принудительную вытяжку, поделитесь опытом.
: север волгоградской области
12.10.2013 - 21:48
: 417
кентавр пишет:
Привет всем.
Всем привет.Скажите ветром стены сильно телипает и какая у вас высота?.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3722
Подскажите пожалуйста . У меня простой склад из листов метала. Так вот,когда засыпаешь побольше его аж раздувает,страшно. Раньше деревянные считы стояли внутри по стенам.Но с ними неудобно.Вот что можно сделать ,чем проложить? Думал поднять с блоков или кирпича внурти метра на 2 стены,но не к чему привязаться.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3300
дон1500 пишет:
,чем проложить?
Внутри две, или три (в зависимости от желаемой высоты) нитки швеллера и к ним профнастил крупноволновой, 0,7-1 мм..
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1812
шепелев евгений пишет:
И между ними залить бетоном.
А стойки какие?
14.10.2012 - 23:24
: 3300
yurik-48 пишет:
ЕСли бетоном залить, нах... вся эта конструкция там не нужна. Несколько ниток арматуры кинул между опорами и всё. Но по цене близко к золотому выйдет.
07.01.2013 - 16:43
: 3722
дон1500 пишет:
,чем проложить?
А в торце как быть? маниту и кун упираются постоянно,и выгинают потихоньку все наружу. И еще ,Жень какой проф настил имеешь ввиду? И если зерно туда просыпится,как достовать? гнить там будет.
07.01.2013 - 16:43
: 3722
Да и еще,маниту близко двигает к стене иногда,так если цепанет,то в кучу все соберет.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Можно так
07.01.2013 - 16:43
: 3722
Вот битон интересно,опаловку ставить и лить,но каркас усиления все равно нужен какой то.
07.01.2013 - 16:43
: 3722
vigita пишет:
Можно так
Это блоки? какие? внутри них как усиливали?
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1812
Смотря какие опоры, и несколько ниток маловато будет
дон1500 пишет:
А тут только от прокладки в маниту, собрать можно в кучу что угодно хоть метал, хоть бетон.
Тогда снаружи усиливать, ставить опоры с укосинами.
14.10.2012 - 23:24
: 3300
дон1500 пишет:
А в торце как быть?
В торце швеллера почаще, сантиметров через 50. Профлист волна мм. 70 надо.
дон1500 пишет:
гнить там будет.
Наружняя стена не должна доходить до земли (пола) сантиметров 30, т.е., что за отбойник улетело, то оказалось на улице.
Немного назад покрути, фотка Колюхи "кентавра" есть с отбойником из прямого листа.
07.01.2013 - 16:43
: 3722
У меня в пол. Не я строил (купил уже готовый). На столбах трубы мощные и обшит железом толстым.
07.01.2013 - 16:43
: 3722
Еще вопрос.Старый асфальт постепенно крошится.Хочу наверх асфальт или битон положить.Сколько надо см того или другого? И что выйдет дешевле?
14.10.2012 - 23:24
: 3300
дон1500 пишет:
Асфальт дешевле, бетон надёжнее и практичнее. 10 см. бетона со сварной сеткой, внукам твоим ещё хватит.
07.01.2013 - 16:43
: 3722
дон1500 пишет:
Асфальт тоже 10см?
У меня по краям просел.Толи крысы там копают,толи еще чего.
14.10.2012 - 23:24
: 3300
дон1500 пишет:
Асфальт тоже 10см?
Если основание хорошее, то и 7 будет достаточно.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
дон1500 пишет:
vigita пишет:
Можно так
Блоки Варить,просто выложили стенку.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Вармит
12.10.2013 - 21:48
: 417
Добрый день.Хочу предупредить по поводу строительства ангаров,фирмы из Таганрога Дон-мастер(Валера ,Саша ,Цыганва) и Юниторг привозят металлоконструкций ставят столбы и пропадают ,то бригады нет ,то дядя помер и так полгода.Фото цыган прилагаю.
09.02.2010 - 22:00
: 2960
андрей 73 пишет:
Все правильно!
Так же имел дело с такими же ублюдками и именно по такой схеме разводят, не связывайтесь с цыганами!
И строго следите за оплатой, сначала стулья потом деньги!
Купай, фамилия этого негодяя.
27.02.2011 - 08:40
: 1682
дон1500 пишет:
что выйдет дешевле
Если близко бетонный завод, то надёжнее и лучше бетонировать, с армированием арматурой. Если бетона нет, то только асфальт. Я считал по затратам, выходит примерно одинаково, только асфальт делается за 2-3 дня, а бетонировать времени надо намного больше. Бралась бригада сделать мне 1200 м2 за месяц. Но было бы сказано...
09.02.2010 - 22:00
: 2960
Павел Чумаков пишет:
дон1500 пишет:
что выйдет дешевле
Что сказано?
Мысль не закончена
