Хранение зерна в полэтиленовых рукавах и ангарах.
3730 сообщений
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2960
Комбайн под навесом.
09.02.2010 - 22:00
: 2960
Железо нового склада внутри, темно щерт побьери, освещение нужно делать.
09.02.2010 - 22:00
: 2960
Где ваши доказательства!?
Я в настроении сегодня, вечером буду кутить, весело и добродушно....
Это склад где лежит подсолнечник, сухо
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 225
Коллеги! Задумался и я об ангаре. Подскажите какие фирмы могут реально поставить ангар-каркасный арочный 15*30. И сколько сейчас это удовольствие стоит?
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3300
ser64 пишет:
13 арок шириной 15 м. - 260 тыс., металлопрокат: прогоны, ворота, торцы, арматура и пр. - 380 тыс., бетон 300-350 тыс., бригада монтажников, грамотных, которых я давно знаю, под ключ - 700 тыс., металлопрофиль ещё не считал. Всё это при условии, что кран и экскаватор у меня свои. Ангар 15х36х7,5. Итого 1700000 без крыши. Пусть профиль ещё 700, будет 2400000, ну и пару сотен на расходники и непредвиденные. Итого имеем 2600000 - 2700000. Некие, не буду называть, фирмы, озвучивают на пару сотен дешевле, под ключ. Но веры нет никому, обжигался уже не раз. Поэтому только своими силами, как хочу и из чего хочу.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5187
У нас теплый из сендвич панелей выходит 11тр/м2 с полами
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
шепелев евгений пишет:
ser64 пишет:
А сваи? Или к чему арки будут крепиться?
14.10.2012 - 23:24
: 3300
Игорь123 пишет:
Ростверк 100х40 в земле и 100х40 над землёй, в нём закладные под арки.
09.02.2010 - 22:00
: 2960
ser64 пишет:
Строил не давно?
Цифры как из записей выложил.
На бетон что то маловато набросил.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
У нас один делает Арки.
Спрашивал не давно.сказал 12*6,проф труба 40*40 под.заказ в районе 15 тысячи будет стоить
14.10.2012 - 23:24
: 3300
кентавр пишет:
Строил не давно?
Весной только буду строить. Арки уже сварены, прокат весь куплен. По бетону, для меня цена немного другая. Корешок институтский хозяин РБУ.
14.10.2012 - 23:24
: 3300
vigita пишет:
12 и 15 метров арка, металлоёмкость довольно разная. 40х40 может быть и на 2 мм., и на 3. Мне делали из 4-х мм.
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 225
Спасибо дружище! Поэтому и обратился к бывалым.Обжигался тоже...много раз. А своими силами-лет.....дцать взад бы смог.А счас-
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Игорь123 пишет:
Женя, я в этих строительных терминах не особо.
Это типа фундамента метр глубина и столько же вверх. На 0.4 шириной?
14.10.2012 - 23:24
: 3300
Игорь123 пишет:
Да, метр на 40 см. в земле и метр на 40 см. стена над землёй.
14.10.2012 - 23:24
: 3300
ser64 пишет:
Так бригада монтажников у меня тоже наёмная. Просто знаю их давно, они мне и ЗАВ делали, и навес под технику, и много ещё чего.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
vigita пишет:
Я и не спорю,что разная.Сказал во сколько обойдуться арки под второй склад.
Труба 2 мм,для меня за глаза,т.к нагрузки кроме брусков и железа не чувствует,т.к снег не лежит на нём.
Фундамент сделал так : закрутил сваи из буровых штанг на два метра и к ним приварил Арки
14.10.2012 - 23:24
: 3300
vigita пишет:
Отсюда и низкая цена, хотя, для 2 мм. и 12-ти метров это не низкая цена.
vigita пишет:
А отбойника внутри нет?
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Игорь123 пишет:
А у нас вот так. Сосед в этом году два ангара поставил, я не успел. Но сваи забурили, арки привезли и металл. Теперь весной.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
vigita пишет:
vigita пишет:
Не совсем понял,что за отбойник.Буровая штанга ,на ней наваривается лопасть и закручивается
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
У меня родственник занимается этим
14.10.2012 - 23:24
: 3300
vigita пишет:
,что за отбойник.
Отбойник, это стена внутри, на которую можно насыпать зерно. У меня будет метр бетона и ещё метр-полтора, пока ещё не решил из какого материала. Может металл, может фанера.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Не успел в прошлом году сделать пол, поэтому настелил плёнку силосную,а щиты сделал из досок высота 1.20
Пока так.
14.10.2012 - 23:24
: 3300
Спиридон пишет:
боковая нагрузка
Для того и очень много кубов бетона туда загоняю. На бескаркаснике у меня так сделано. Метровая бетонная стена и ещё метр насыпаю на стену ангара. По центру получается 5-5,5 метров высота бурта.
14.10.2012 - 23:24
: 3300
Спиридон пишет:
боковая стена,
Боковая, ширина 40-45 см.. Стена ангара металл 1,2 мм.. Бескаркасник, это самонесущая конструкция. Фотки в нете гляньте, чтобы было понятнее.
14.10.2012 - 23:24
: 3300
Спиридон пишет:
это типа цоколя. Он армирован? А та часть шо в грунте, такой же ширины? А основание фундамента на какой глубине?
Да, типа цоколя. Он армирован вместе с фундаментом, вертикальная арматура идёт от основания фундамента до верха цоколя. Два армпояса в фундаменте и два в цоколе. Та часть, что в земле, на 5-10 см. шире той, что на верху, чисто за счёт осыпания грунта при работе экскаватора. На бескаркаснике глубина основания на глубине 70 см., на новом будет 1 метр.
14.10.2012 - 23:24
: 3300
Спиридон пишет:
1,3 метра до 1,5
Так и есть. Только последние лет 15 больше 40 см. не промерзает. Бескаркасник за 8 лет ни малейшего намёка на деформацию, движение и трещины.
Спиридон пишет:
Водоотвод и отмостка организованы
Водоотвод есть, отмостки нету. Та часть, что в земле, перед тем, как заливать бетон, снизу и по бокам закрыта рубероидом. Стена влагу не тянет, сухая абсолютно. Пол, кстати, тоже бетонный, и абсолютно сухой.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Когда силосы начнем ставить? как прогрессивный мир
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Спиридон пишет:
tongi4 пишет:
В зависимости от объёма обрабатываемой площади и валового сбора в условиях каждого. Более менее крупные хозяйства у нас их уже давно ставят.
НУ вы на Украине идете на шаг впереди нас.
У нас я пока нигде силосов не видел , а на Западе смотрю у всех фермеров силосы и у крупных и у мелки. ПРичем силосы разного объема. И по 15 штук в ряд 30 кубовых. и огромные.
Напольных складов вообще не видно
09.02.2010 - 22:00
: 2960
tongi4 пишет:
Спиридон пишет:
tongi4 пишет:
Ха ха, щас начнут выкыть, то есть В не На а В Украине, жертвы ЕГЕ laugh
