Хранение зерна в полэтиленовых рукавах и ангарах.
3730 сообщений
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2960
tongi4 пишет:
кентавр пишет:
tongi4 пишет:
кентавр пишет:
У меня делают вот так.
Поямо сейчас еще режут листы в доль и будут еще на пол листа поднимать.
Полы бетонные также будем с весны заливать
Железом дороговато наверное, плита пустотка дешевле
По плитам както не приценивался, железо монтировать удобно.
Вт такая высота внутренней стены будет, железо в бетон уйдет 3-4 см.
А металл какой толщины? 2 мм?
Вариант профлист с высокой волной
толщина 0,7 мм не рассматривал? 75 волна вроде.
Метал 3 мм. Листы на этом складе 1500*6000.
Профлист не хочу, у меня стена получается ровненькая, гладенькая.
И листы ложим в стык никакого нахлеста.
09.02.2010 - 22:00
: 2960
tongi4 пишет:
кентавр пишет:
Нет, и полы бетонные так же нигде не сыреют.
Перед заливкой бетона укладываем пленку, края подворачиваем и заливаем, бетон высыхает и влаги ему потом взять не где.
Бетон армируешь?
В это буду делать с армировкой, а предыдущие без.
Лопнули три плиты там где бала очень маленькая песчанная подушка, где подсыпка хорошая там бетон не лопнул, заливал 20-22 см.
09.02.2010 - 22:00
: 2960
tongi4 пишет:
кентавр пишет:
Бетон армируешь?
Вот пару месяцев назад сделали складик для семян, здесь заливали с армировкой одной заливкой 7*9 метров 22-23см ушло два бетоновоза по7 кубов.
19.01.2010 - 20:37
: 4900
кентавр пишет:
При перепадах температуры на металле не выпадает роса? Аж не верится.
09.02.2010 - 22:00
: 2960
Mad Max пишет:
кентавр пишет:
Честно не приглядывался, может с наружней стороны, не обращал внимания но со стороны зерна точно никакой сырости нет.
Зерно отгружаю стены чистые.
Стены по факту двойные получаются, может по этому и не сыреют.
19.01.2010 - 20:37
: 4900
кентавр пишет:
Если так, то сырости не будет. Я чёт подумал, что металл контачащий с зерном является и обшивкой помещения.
: Ростовская обл М-Курганский р- н
14.01.2014 - 10:40
: 654
кентавр пишет:
tongi4 пишет:
кентавр пишет:
tongi4 пишет:
кентавр пишет:
Сколько лист такого железа стоит? , если не секрет, плита 6 на 1,5 , 7 -8 тыс б у или около 10 новая
09.02.2010 - 22:00
: 2960
иваныч 61 пишет:
кентавр пишет:
tongi4 пишет:
кентавр пишет:
tongi4 пишет:
кентавр пишет:
Брал год назад, цена выходит чуть более 10 т.р. плюс труба на прогоны.... Выходит дороже но практичнее и легче в монтаже.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
кентавр пишет:
Год назад 10 000 рублей, сейчас такой лист минимум 20 000 наверное. За 6 000 рублей месяц назад я брал лист 2 мм 1,5х3
В монтаже полегче конечно, но плита пустотка крепче
Получается если стенку делать из железа то выходит раза в 2,5 дороже с учетом что снаружи еще до пола профлист будет, а с плитами профлист только до плиты
14.01.2014 - 10:40
: 654
tongi4 пишет:
кентавр пишет:
С плитами тоже проф лист лучше до пола делать
03.02.2011 - 10:47
: 5385
иваныч 61 пишет:
Возможно, но у нас никто так не делает . Плиты стоят не закрытые.
Даже если и закрыть плиту, все равно в 2 раза дешевле
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3300
tongi4 пишет:
плиты
Сколько стоит 6-ти метровая пустотка?
09.02.2010 - 22:00
: 2960
tongi4 пишет:
кентавр пишет:
пустотка крепче
Быть или не быть.... Это вечный вопрос как и сами ангары, кому только нтавятся круглые а кому только прямостенные... Не все рублем меряется.
Мне нравится так как я делаю, ровненько гладенько, моя так сказать тонкая натура не терпит косяков и холтуры.
Люди разные и требования тожже, некоторые вообще в целях экономии финансов и полезной площади делают железо с наружней стороны а столбы и прогоны с внутренней вот как на фотке вот эта вся труебень у них находиться с внутренней стороны и плюсом половина с низу черным металом заделано а с верху профлистом, да экономно, с наружи вроде и вылядит терпимо но с внутренней стороны ужас.
Мнение не навязываю, о вкусах не спорят делаю так как мне нравится и вообще по жизни все что я делаю должно быть не только крепко но и душу радовать .
03.02.2011 - 10:47
: 5385
шепелев евгений пишет:
tongi4 пишет:
плиты
10 новая 5 б/у
14.01.2014 - 10:40
: 654
tongi4 пишет:
плиты
10000р
09.02.2010 - 22:00
: 2960
иваныч 61 пишет:
Павел Чумаков пишет:
Праздник- режу ленточку!!! Закончил металлическую часть. В принципе, готов к эксплуатации. Отмостка и полы будут весной.
Это сообщение будет удалено автоматически 09-11-2021 в 23:32:49
Поздравляю, сколько времени ушло на строительство?
Также присоединяюсь к поздравлением, и у меня приподнятое настроение, начали стены обшивать.
19.01.2010 - 20:37
: 4900
Ребята, перед постройкой помещения какие разрешительные документы требуется оформлять? Земельный участок в собственности. Статус участка влияет на что-нибудь?
рф
: курская область
16.06.2020 - 09:27
: 15
Mad Max пишет:
вид разрешенного использования смотри
14.01.2014 - 10:40
: 654
Mad Max пишет:
Вид разрешённого использования смотрите , и потом по классификатору , подходит или нет , я так понял.
19.01.2010 - 20:37
: 4900
кирильченко пишет:
иваныч 61 пишет:
Спасибо.
рф
: курская область
16.06.2020 - 09:27
: 15
Mad Max пишет:
Спасибо.
Это не спасибо, это называется ни о чём.
Изначально нужно пойти в архитектуру района и узнать у специалиста, что нужно. Скорее всего, потребуют градостроительный чертёж из БТИ, геологию участка, обязательно проектную документацию, может ещё что, по местным законам. Всего рублей 100, вероятно, это дело, как договоритесь...
Это сообщение будет удалено автоматически 12-11-2021 в 20:59:10
три года назад -проект в бти 10т.р выбор участка с разрешенным видом, межевание и тех план и вперёд
14.01.2014 - 10:40
: 654
Искал участок для строительства склада 3 года, желательно чтоб вне черты села, ничего подходящего так и не нашёл , куча гемора только разного, то линия идёт то якобы культурное наследие , то ещё какая нибудь фигня, потом купил участок у водоканала там стояли 2 водонапорные башни, они были не действующие , но земля под этим участком , земли промышленности , космические силы и прочее , вообщем хоть азс строй , пошёл в администрацию написал заявление чтоб добавить участок ( участок был маленький для меня) отказ, пошёл к архитектору она говорит надо менять генплан и прочее, вообщем год уже тянется это всё и конца и края не видно , по поводу участка где были башни, она мне сказала строй что хочешь и меня можешь даже не извещать, так что самое главное - это категория земли и чтоб лэп чтоб не было рядом с участком . Теперь договорился и выкупаю часть поля у соседей участка и буду начинать стройку , и не собираюсь уже ни кого оповещать и согласовывать., у меня всё.
09.02.2010 - 22:00
: 2960
иваныч 61 пишет:
Аналагично, что то подобное было и у меня.
Мы же хотим все законно строить но блин они там сами охреневают со своих инструкций.
Так же ходил к архитектору района направил в ростехнадзор кажись, уже забыл точно как они называются, короче был там, сказали никаких справок и разрешений на строительство мы не даем но.... Если что, проверять будем МЫ.
Дали совет строить не ближе 100 метров к жилым домам.
Архитектор так же махнул рукой, сказал строй.
На этом и остановились.
Стоит один склад на огороде уже много лет сейчас почти завершил строительство еще одного там же.
Главное что бы соседей доброжелателей не было и никому оно не надо будет, о что делать.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Такая же ситуация.
Теперь узнал как в соседнем селе товарищ сделал и я теперь так же.
Короче взял он землю в аренду как лпх ( 30 сот). Построил склад и оформил его как гараж,а в статусе лпх есть пункт если гараж то землю можно получить бесплатно в собственность.
Легко и просто.
14.01.2014 - 10:40
: 654
кентавр пишет:
иваныч 61 пишет:
У меня сейчас участок от домов метров 300-400 асфальт рядом , свет тоже рядом, как раз по карте граница села , буду там строить и всё .
09.02.2010 - 22:00
: 2960
иваныч 61 пишет:
кентавр пишет:
иваныч 61 пишет:
300 метров можно уже и ЗАВ строить good
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
кентавр пишет:
иваныч 61 пишет:
кентавр пишет:
иваныч 61 пишет:
300 метров можно уже и ЗАВ строить [изображение]
А на ЗАВ проект нужен? Для Архитектуры? Собираюсь строить, участок в аренде, разрешенное использование "для обеспечения сельхозпроизводства.
рф
: курская область
16.06.2020 - 09:27
: 15
ДВ пишет:
кентавр пишет:
иваныч 61 пишет:
кентавр пишет:
иваныч 61 пишет:
а как потом участок выкупать собираетесь?
14.01.2014 - 10:40
: 654
ДВ пишет:
кентавр пишет:
иваныч 61 пишет:
кентавр пишет:
иваныч 61 пишет:
Точно не подскажу, скорее всего нужен, земля у вас как раз подходит для строительства.
14.01.2014 - 10:40
: 654
кирильченко пишет:
ДВ пишет:
кентавр пишет:
иваныч 61 пишет:
кентавр пишет:
иваныч 61 пишет:
Если на этой земле что то построить , то потом дадут выкупить.
