Первое время не было хорошей стали на матрицы использовали какая есть, то было от 5 до30 тон на матрице диаметром 200 сейчас еще конкретных данных нет. Ролики ходят досихпор.
sergej1 А можно подробнее, если не сложно.
Какая толщина матрицы, диаметр роликов. А за чертежи вообще были бы Вам бесконечно благодарны.
С уважением, Механик.
Несложно только времени не хватает. Толщина матрицы зависит от диаметра гранулы к примеру 6=26мм . Ролики диаметром 100мм
Спасибо.
Зависимость какая?
Мне нужны отверстия Ф 3 мм.
Какую толщину делать?
Редуктор случайно не автомобильный, заднего моста?
Какие обороты матрицы?
Спасибо.
Зависимость какая?
На Ф 3 мм толщина 16 мм
Редуктор от а. Москвич.
218 об. Мин.
Много шума из - за полировки отверстий в матрице.
Как Вы решаете проблему? Или просто не заморачиваетесь?
Ввод матрицы в эксплуатацию
Подготовьте примерно 10 кг измельченного комбикорма, (все должно быть измельчено до соответствующей фракции) 1 литр растительного либо иного масла. Все это хорошо перемешайте. Включите гранулятор и постепенно, небольшими количествами засыпайте приготовленную смесь. Выходящий материал опять засыпайте в пресс. Выполняйте эту работу примерно 30 минут.
После чего засыпайте дополнительный материал. В небольших количествах добавляйте масло. Это обеспечит большее скольжение прирабатываемых частей пресса и не приведет к напрессовыванию рабочих отверстий в матрице. Очень важно, чтоб в процессе этой работы были прочищены все отверстия в матрице. Только это обеспечит Вам максимальную производительность работы Вашего пресса.
После завершения работы всегда добейтесь очищения матрицы от гранулируемого материала. Очистите все отверстия и залейте матрицу небольшим количеством масла (около 200 грамм). Масло попадет во все отверстия матрицы и это позволит вам начать следующий процесс грануляции только засыпанием подготовленного материала, а рабочие поверхности пресса будут защищены от коррозии.
Отличное качество работы матрицы достигается после 40 часов ее эксплуатации!
И вся полировка!!!
А как делаете отверстия? Просто сверлением обычным сверлом? Или еще и разворачиваете?
Просто сверлением с маслом, в день выходит 3 матрицы Ф 150 на гранулу Ф 4 и не каких разверток за 40-50 ч. работы отв. становятся идеально гладкие.
Здравствуйте,наконец то появилась перспектива по грануляторам.Для меня самым больным вопросом была матрица, а точнее сверление отверстий.Оказывается не всё так сложно.А не могли бы вы выложить фото или чертеж матрицы, ролика и, гранулятора в сборе и сами гранулы.Ну и если возможно видео работы агрегата.Спасибо.
На 150 это на том где двигатель 3 кВт? И какая на нем производительность вышла? Лакая толщина матрицы такой?
Толщина матрицы от 16 до 58 в зависимости от нужного диаметра гранулы. Производительность от 50 до 150 в зависимости от диаметра гранулы и гранулируемого продукта.
Фото смотрите выше, позже еще выложу, пока время нет. ( Работа как волк убежит что не догонишь)
С ценами ладно,ну а деаметр матрицы.еще вопрос(нет два)количество оборотов имеет значение если да то подскажи пределы (от и до)и последний как прижимаются ролики к матрице
sergej1
добрий день.
скажыте пожалуста подробней о роликах, на фото видно что они розборные!!
з чего можна снять их, или надо витачевать ???
они крутятса вместе с валом или на подшипниках??
как вал крепитса к корпусу проста засовуется в розйом и внем крутитса??(нету виработки в корпусе??)
sergej1
Спасибо.
Очень полезная информация.
Насчет чертежей понимаю и одобряю.
По поводу редуктора умнО. Я себе и на экструдер, для понижения оборотов поставил, только жигулевский. У меня их много... Закончу выложу фото.
Привет всем.С матрицей всё понятно относительно .Теперь по роликам-их вытачивают или это готовая деталь от чего либо и имеет ли значение шаг выступов на ролике.Спасибо.
:г.Чебоксары по прописке,деревенька в Нижегородской области по факту.
: 548
Не в сети
Заходил: 3 месяца 2 недели назад
sergej1 добрый день.
Так все же отверстия на матрице цилиндрические или конусные?
Я свой гранулятор собрал еще в мае 2010 г. ,а качественной работы добиться пока не могу.
Вначале мы сверлим цилиндрическое отверстие, потом делаем конуса.
А у меня первый сходу получился апортом пришлось возится с доработками.
Ролики тоже играют важную роль.
Спасибо sergej1 .
И еще один вопрос : влияет ли скорость вращения на качество прессования гранул или только на производительность.
Скорость вращения в приделах от 200 идо 300 об. мин но тут еще качество гранулы всплывает меньше обор. лучше качество больше хуже, про- ть лучше.
Спасибо.
Зависимость какая?
Спасибо.
Зависимость какая?
218 об. Мин.
sergej1
Спасибо.
И вся полировка!!!
Можно узнать понесенные затраты.Если все покупать
Вы имеете в виду себистоемость?
Да себестоимость.и еще какой деаметр матрицы.вместо матрици можно поставить рещетку от промышленной мясорубки там ведь сталь хорошая.
Цементацию после притирки делаете?
http://www.youtube.com/watch?v=yT3SiGjiWyE&feature=related
добрий день хателос би тоже какиета чиртижи
срасибо
После сверления цементируем, а притирка происходит в процессе работы гранулятора.
Самое дорогое электродвигатель и редуктор заднего моста авто МОСКВИЧ посмотрите в интернете конкретных цен я вам не скажу я ценами не занимаюсь.
срасибо
Чертежи я не дам, через принципы человеческая голова должна работать. А не существовать за чей-то щет. А подсказать и посоветовать всегда пожалуйста.
sergej1
добрий день.
sergej1
Спасибо.
Спасибо sergej1 .
Спасибо sergej1 .
Про ролики хотелось бы поточнее.Какая высота и шаг выступов. И ещё -в матрице отверстия сверлят хаотично или по правилам.Спасибо.
А мне можно чертеж? Пожалуйста!!!!
