Граннулятор комбикорма. Страница 10 из 41
1219 сообщений
: херсонская. геническ
29.11.2011 - 21:05
: 133
кто поделится чертежами реально работающего измельчителя для гранул.заранее благодарен
: львов
09.01.2012 - 22:33
: 3
sergej1 купил китайский гранулятор 15 квт диаметр матрицы230мм,диаметр гранулы 6 мм толщина 28мм,у меня опилки ольховые,матрица не полированная гранула не идет.вы рекомедуете 10кг комбикорма+масло,а с дроблеными опилками +масло полироватьзаранее можно? заранее спасибо
: львов
09.01.2012 - 22:33
: 3
что ви имеете в виду внутренняя часть ролика?
: львов
09.01.2012 - 22:33
: 3
georgnsk подскажыте пожалуйста как запустили гранулятор на опилки?у меня есть новий китайский гранулятор а гранула из ольхи не идет.опишите все подетальней.большое спасибо
: Рубежное
16.01.2012 - 20:00
Здравствуйте!А если мне нужна только крупка--уменьшение толщины матрицы даст,что нибудь или нужно сначала сделать гранулу,а потом её дробить?Спасибо.
: ставропольский край с.александровское
12.12.2008 - 15:27
: 89
Сдраствуйте. А ктонибуть выписывал матрицы и ролики с украины? В частности в блок-прес , цена у них заманчивая но требуют предоплату?
: Астрахань
25.01.2011 - 22:02
: 306
"олег лихачёв" пишет:
можно будет контакты украинских производителей
12.12.2008 - 15:27
: 89
gosplan пишет:
в частности вот эти производители http://blok-pres.narod.ru
: Астрахань
25.01.2011 - 22:02
: 306
спасибо за ссылку , искал в интернете отзывы о работе гранулятора комбикормов ДГК-1 ничего не нашел , может поделятся пользователи впечатлениями о данном аппарате.
14.12.2009 - 15:59
: 330
Всем привет!
присоединяюсь к очень нужной теме.
YSS
RK
: Esik
04.10.2012 - 05:43
: 61
Добрый день.
Можно ли НШ насос приспособить под гранулятор этого типа:
гранулятор
НШ с внешним зацеплением:
14.12.2009 - 15:59
: 330
Про вот такой насос сейчас идет речь? а это разве возможно, он же для масла
YSS
RK
: Esik
04.10.2012 - 05:43
: 61
07.10.2012 - 18:35
А примерно сколько такой аппарат стоит?
: красноярск
06.01.2011 - 08:46
: 850
Молдова
: Кишинев
08.12.2011 - 17:20
дмимтрий пишет:
может кому пригодится http://www.aupoele.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=74&It...
Спасибо. все так наглядно показано, и все размеры даны. Если бы еще и описание было на русском. тогда вообще цены не было бы. Хотя и так все понятно, и размеры указаны. осталось найти хорошего токаря и вперед. Нужная в хозяйстве вещь.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Подскажите, у кого есть положительный опыт изготовления плоской матрицы? Как и чем сделать отв. Ф10мм с необходимой шероховатостью? Какая необходима толщина матрицы для таких гранул? Обязательно ли отв. должны быть конусные?
29.08.2012 - 00:18
: 978
У меня браузер googl chrom, там спрашивает "перевести?". Перевод конечно не супер, но смысл понятен.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Sergej1, скажите чем обоснован выбор редуктора от а.Москвич? А если использовать от ВАЗ?
: прилуки
05.12.2011 - 17:45
вот такие грануляторы
: Кривой Рог
10.10.2009 - 21:27
: 57
Slavik780 москвичевский редуктор выносливей
: Кривой Рог
10.10.2009 - 21:27
: 57
Вот так выглядят грануляторы на редукторе от "Москвича"
29.08.2012 - 00:18
: 978
Sergej1, большое спасибо за ответ, интересные конструкции. А для чего две трубы на устройстве подачи сырья? В одной как я понимаю шнек, а вторая?
: Кривой Рог
10.10.2009 - 21:27
: 57
Все очень просто, это шнек точной загрузки для того чтобы не использовать частотник для точной подачи мы добавили обратную трубу по которой происходит возврат гранулированого материла, вот ссылка на видео работы http://www.youtube.com/watch?v=p4s9QlKaEZo&feature=plcp
29.08.2012 - 00:18
: 978
sergej1 пишет:
clap clap clap
29.08.2012 - 00:18
: 978
Кто эксплуатирует грануляторы, скажите пробовали использовать парогенератор при подготовке сырья? Есть ли у кого опыт его изготовления?
: Кривой Рог
10.10.2009 - 21:27
: 57
Я пробовал использовать парогенератор, при грануляции, эффекта не какого, только больше электричества, на ветер.
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"sergej1" пишет:
Ну во первых,под паром плавится лигнин, от чего гранула получается крепче и повышается производительность, во вторых, некоторые типы грануляторов без парогенератора не работают вообще, и в третьих вопрос? каким образом вы могли использовать парогенератор на своем грануляторе, если вы засыпаете на впрямую ведрами, для пара нужен дозатор и кондиционер куда подается пар и перемешивается сырьё.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Мне где то попадалась картинка, где на гранулятор с плоской матрицей установлен то ли смеситель, то ли это кондиционер, то ли что то ещё?
: Пермь
28.03.2012 - 16:37
: 82
перечитал тему еще раз, но все же может быть упустил вот какой момент
Почему предлагается вращать именно матрицу, а ролики оставлять неподвижными, имею ввиду не самb барабаны роликов, а ось, на которой они крепятся.
Мне кажется, если матрица будет оставаться неподвижной, гранулы будут получаться ровнее и длиннее
P.S. только собираюсь собрать свой гранулятор для комбикорма и может быть травы (эту тему пока изучил не до конца)
