А почему бы нет читайте внимательно крол в развитии не отставал на фото он вполне упитанный .Значит не болел при стафилококке аппетита нету . Вывод очень большая влажность или не чистый воздух и конечно слабый иммунитет .Я приведу пример служил я в армии так нам привезли пол роты с узбекистна духов так через месяц половина из них была в медсамбате у них нарывы и прочие гнойные растройства совсем не заживали .Климат был очень влажный .
Извините Наталья я написал глупость на вполне серьёзный совет сжечь всё стадо.
Итог заключение обычный абсцесс я правильно понял.
Да.
У нескольких кроликов одновременно? Обычный абсцесс?
ПАФтАряю...
В гное ВСЕГДА будет пат.микрофлора - кокки (стафилококк, стрептококк и пр), палочки (пастерелла и пр), другие. У кроликов В НОРМЕ живет условнопатогенная микрофлора. Это стафилококк, пастерелла и некоторые другие. Про других говорить не будем, они редко проблемы приносят. Обостряются чаще всего несколько возбудителей на фоне снижения иммунитета.
Если возник абсцесс (по определению это ЗАКРЫТЫЙ мешочек с гноем), животинку нужно отсадить и оценить - есть ли смысл. Если есть - препараты группы тетрациклина (Биовит-80, Нитокс-200), энрофлоксацина (Энрофлон, Энромаг), сульфаниламиды (Сульфотрисан) будут лучшим выбором. Есть и для дачи внутрь, и инъекции. Попутно - поиск фактора снижения иммунки, коррекция иммунки, включая витаминизацию.
Если абсцесс при забое ограничен от мышц, единичный - ничего страшного (см.выше). вырезаем и все. Готовим как обычно.
Уважаемая, Евгения!!! Спасибо Вам ОГРОМНОЕ!, за то, что откликнулись на призыв о поморщи!!! Это от всех нас, теперь всем все понятно и у меня, как у новичка, новый опыт и знания .
Теперь и мне сайт нравится так как на призыв о помощи люди делятся опытом, а настоящие профессионалы ЗНАНИЕМ! а не пишут всякие глупости, типа: утилизировать хозяина....
Давайте так и будем, ведь это правильно, мальчишки и девчонки! Всем привет, здоровья питомцам и успехов.
Спасибо))
Всегда должно быть место шутке)) Как говорил Задорнов - надо шутить, будет не так страшно))
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 6 часов 19 минут назад
Тюрина Евгения Анатольевна пишет:
А что в итоге даст применение этих препаратов, рассосется что ли абсцесс этот?
Возможно и рассосется, но больше вероятности, что не поползет и останется ограниченным в своей капсуле, чтобы в дальнейшем при забое его можно было аккуратно вырезать, не повреждая целостность тушки. Это раз. Второе, чтобы внутри не образовывались возможные абсцессы, которые увидим только при забое. При единичных, ограниченных абсцессах (считается не более 3) тушка безопасна.
и 4) осмелюсь предположить, что если абсцесс не большой и единичный, то его можно просто удалить, но, естественно, для этого нужны определенные навыки, чтобы сделать это не вскрывая капсулы, если кролик имеет особую ценность. если же просто на мясо, конечно, заморачиваться не стоит, только животное мучить...
[quote=ЕГОР ЕГОРЫЧ]Извините Наталья я написал глупость на вполне серьёзный совет сжечь всё стадо.
удачи вам
В каждом Вашем посте упоминания,какие все плохие.На себя посмотрите,-скандальная Вы баба,мадам.
Да.
Да.
ПАФтАряю...
Спасибо))
