Курилка Ярославны. Страница 1327 из 1330
39901 сообщение
: Кобрин, Брестская область.
29.05.2013 - 09:45
: 1926
v1642 пишет:
Tor5 пишет:
напишите про что
Чтобы исключили меня из базы тунеядцев.
Пришли две женщины из исполкома , посмотрели на помидоры и исключили из тунеядцев. Оперативно. То, о чём
говорил чиновникам президент на июньском семинаре - "идите к народу". Я знал за кого голосовал.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1825
XVB45 пишет:
в чем проблема была?
dntknw
Получается надо раньше на пмж, и в корень давать сульфат цинка, а хелатом только по листу - пока такой вывод. В следующем сезоне посмотрим.
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1173
Так огуры не очень любят серу, после пома и вообще вносить не нузя, хватает .
Хилат по листу good раз-два за весь оборот. (Опыт - сын ошибок трудных).
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21026
Михалыч Алматинский пишет:
Хилат по листу [изображение] раз-два за весь оборот. (Опыт - сын ошибок трудных).
А сульфат калия не давать штоли?
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1173
Привет Юрчик дорогой !
Да, огуру вкуснее калий в нитратах.
Максимум чем я его радую, дык сульфатом магния (магнезия) и более ему не нузя.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21026
более ему не нузя.
А Вы попробуйте. Будете приятно удивлены вкусом.
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1173
Может тему огуров - тему огуровой перенести?
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8013
v1642 пишет:
а шо был выбор? laugh
я не про политику... с философской точки зрения.
22.03.2010 - 11:48
: 6886
urri - месяц блокировки за обсуждение действий модератора
29.05.2013 - 09:45
: 1926
Административная процедура такая : сначала выдают справку о выращенной продукции , потом на основании этой справки исключают из тунеядцев. Справку мне не выдали , но из тунеядцев исключили , в обход административной процедуры.
Теперь мне нужно получить справку из принципа , а не потому что она мне нужна. Следующее электронное послание будет в прокуратуру и оно будет строго юридического характера. (Электронное обращение к президенту было философского характера).
Буду держать наших постоянных белорусских читателей в курсе событий. Думаю эта информация будет для них не лишней. (А то тут прошёл слух что в курилке не о чем говорить. )
Виной всему юридическая малограмотность населения , которую чиновники любят использовать в своих интересах? Дверь к местным чиновникам нужно открывать ногой , а не рукой , по старинке.
29.05.2013 - 09:45
: 1926
v1642 пишет:
Но не часто. dont laugh Дуплетом точно не стоит бабахать , а то отдача замучит.
29.05.2013 - 09:45
: 1926
У меня на веранде стоит диван и месяца два назад смотрю - сидит кошечка на спинке дивана , а рядом лежит мёртвая птичка малиновка. И главное лежит как живая , не помятая , не придушенная. Явно знамение какое-то. Погуглил - оказывается мёртвых малиновок рисовали на старых рождественских открытках.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/5234097/pub_61bf9460187a96170d98a2bb_61c22429e453b9461f669559/scale_1200
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6098
А я забыл похвастаться, я же лицензию сделал. На фото первый улов и сегодня за вечер. Нож для ориентира 25см, карпы 2.5 и 1.5кг, ещё угря на днях поймал 74см!
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1825
Заменил циркуляционный насос. выпустил воздух, промыл сеточку(потом еще раз проверил, чисто) а насос греется, рука держит, но корпус горячий, воду сливаю она чуть теплая. Или это норма?
L и N правильно подсоединил, без заземления. Заземление обязательно?
Два насоса без заземления, и все норм dntknw
Сдавать обратно по гарантии?
8 UNIPUMP
29.05.2013 - 09:45
: 1926
Лапутин пишет:
без заземления.
А чего наш электрик хвостокрут попросился чтобы его забанили на полгода? Какие-то ньюансы форумной кухни? Чисто для расширения кругозора интересуюсь.
29.05.2013 - 09:45
: 1926
Стою сегодня на базаре , накатил пивка , угостил директора помидорами , что то скучно стало. Взял пару помидор с чёрными точками (болезнь какая-то на первых плодах из ОГ) и пошёл искать приключений в лабораторию санэкспертизы. Они говорят - такие помидоры не подходят по органолептическим показателям. То есть попались в мой капкан работнички лаборатории хреновы. Ну покошмарил их децл , потом сказал что пошутил , вобщем будет им хорошим уроком на будущее.
Выжигать самодурство местных служб на местах калёным железом!!! Это моё хобби , но также должно стать и обязанностью каждого белоруса. Свобода , равенство , братство!
29.05.2013 - 09:45
: 1926
den13371 пишет:
В 90-м на рынке Горюнай возле Вильнюса продавали копчёных угрей. Носили их по базару , а хвост до самой земли доставал , такие они длинные. Говорят на Тракайский озёрах их ловят с помощью бочки (с крышкой). Пробивают дырки в бочке чем-то. внутрь ложат приманку , угри заплывают в бочку , а назад выбраться не могут. Острые заусенцы мешают.Дырки в железной бочке пробивают снаружи вовнутрь.
Самые вкусные рыбы почему-то такие змеевидные , угорь и рыба-сабля.
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 2957
[quote=Лапутин]
20.03.2014 - 19:13
: 2957
Лапутин пишет:
Заземление(или без него) на нагрев корпуса не влияет. Так что тащи насос в гарантию. А подключать можно с заземлением, что неплохо.Но в этом случае оно должно быть правильно сделанным(сопротивление заземления должно соответствовать требованиям ПУЭ, и регулярно проверятся). Или же без него, но с установленным в цепь э/питания насоса УЗО или ДИФа. В этом случае при пробое фазы на корпус шлепнет, но не убьет(если УЗО или ДИФ исправны).
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1825
XVB45 пишет:
thank_you
Вадим Борисович, я электрик так себе blush2 но придется изучать...
20.03.2014 - 19:13
: 2957
Лапутин пишет:
я электрик так себе но придется изучать...
Вадим! Если только в плане подключения, то особых заморочек не должно быть. Не перепутать N с L и подключать насос(другой потребитель) проводом(кабелем) должного сечения ,(согласно мощности потребителя).Иначе будет повышенный ток в цепи и как следствие перегрев потребителя. Вы в розетке куда насос включаете проверьте напряжение, 220 вольт имеется?
Поле чудес
: кубань
27.04.2016 - 14:49
: 607
Лапутин пишет:
Температура насоса всегда выше чем у теплоносителя примерно гр. на 20. Это нормально. Он же работает
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8013
Лапутин пишет:
корпус горячий,
не поменяют. по инструкции рабочая Т у насоса отопления до 110 гр.
погоняй 2-3 суток,если сгорит тогда неси на замену.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 656
НАСОС ТОЧНО НЕ ЗАВАЗДУШИВАЕТ?
Он должен охлаждаться водой.
Но есть такие модели (длинноватые не обычные то те горячеватые)
Полярность значения не имеет.
Почитай в инструкции его тепловой режим работы.
Если руку держишь то это менее 60 градусов. Может это его рабочая температура.
Просто когда затопишь котел он всеравно будит горячий.
Запусти насос и понаблюдай если темп. не растет и руку можно держать значит это его рабочая температура.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1825
osaka пишет:
точно! с этой торговлей совсем башка не работает, только функцию покушать выполняет bang
Николаичъ пишет:
XVB45 пишет:
220 вольт имеется?
thank_you
Сейчас схожу проверю, обычно 230.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1825
231В
Я этот наос, снял, вытер, упаковал, хорошо хоть в магазин не понес lol
Всем спасибо!
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1825
Василий1 пишет:
скорее всего так и есть. ночь отработал, утром в 9-00, вода уже остыла, и мне захотелось его потрогать - и это, запаниковал.
20.03.2014 - 19:13
: 2957
Лапутин пишет:
Вадим! А ты оказывается "директор" паники. Ладно, все нормально. Лучше пере....ть, чем недо.....ть. Глядишь и разобрался.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1825
XVB45 пишет:
"директор" паники
ага, есть такое, + на сайте производителя такой же вопрос задал, а там консультант сказал, что надо на проверку везти.
Мне на рынке посоветовали пользоваться трихополом по огурцам, 10 таблеток на 5 литров от всех болезней.
Вредный совет, или хороший совет? Стрептомицин то выручает scratch_one-s_head
20.03.2014 - 19:13
: 2957
Лапутин пишет:
Что то подобное слышал, но лично у меня большие сомнения что и как в итоге получается с накоплением его д.в на огурцах. Ведь этот вопрос никто же не исследовал. Поэтому ,пока обхожусь тем что есть в Госкаталоге разрешенных пестицидов. Как говориться дело личное.
