обогрев теплиц. Страница 7 из 390
11675 сообщений
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"wikk" пишет:
Только у меня труба на 50,а там максимальный диаметр полтора дюйма.
Как вариант сделать байпас к клапану с вентилем на 1/2 или 3/4
Про датчик температуры не забудьте http://www.owen.ru/catalog/73418354
: Северо-Запад
03.10.2011 - 21:09
: 359
"LZ33" пишет:
То есть в автоматическом режиме отопление будет работать только через байпас,а если будет не хватать тепла,придется вручную открывать основную трубу,я правильно понял?
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"wikk" пишет:
я правильно понял?
Нет.
Клапан с электроприводом на основной магистрали.
В автоматическом режиме работать будет и байпас и клапан.
Через байпас большой поток не пройдет - все равно будет приоткрыт регулятором клапан.
Ну и в случае отказа автоматики байпас не даст быстро опуститься температуре.
: Северо-Запад
03.10.2011 - 21:09
: 359
"LZ33" пишет:
Теперь понял.Но мне кажется,что производительность сильно уменьшится.У меня подача-обратка из 50-й трубы,а вся система из 76-й.Всего 250м трубы по периметру теплицы.Может два клапана поставить максимального диаметра?И куда лучше ставить,на подачу или обратку?
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"wikk" пишет:
На обратку.
: Краснодарский край
15.11.2011 - 21:36
: 231
Интересная тема.Отмечусь.
: Северо-Запад
03.10.2011 - 21:09
: 359
LZ33 пишет:
"wikk" пишет:
Нашел вентиль с приводом на 2 дюйма.Завтра буду ставить.Опять возник вопрос.Если автоматика полностью перекроет трубу,система может разморозиться?Нужно наверное сделать перемычку между подачей и обраткой,чтобы пускать воду по малому кругу?Тогда наверное удобнее трехходовой клапан ставить?
: Северо-Запад
03.10.2011 - 21:09
: 359
Собираюсь купить дизельную тепловую пушку на случай форс-мажора.Лучше две по 16 Квт брать или одну на 40 Квт?
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"wikk" пишет:
Может.
"wikk" пишет:
Байпас к клапану осуществлял бы роль вашей перемычки для циркуляции.
Не видя схему вашего отопления сложно понять что Вы имеете в виду под "малым кругом" - вполне возможно что при пуске воды по "малому кругу" пойдет кипение воды с соответствующим повышением давления и разрывом бака котла или труб.
: Северо-Запад
03.10.2011 - 21:09
: 359
"LZ33" пишет:
У меня отопление подключено от центральной городской магистрали,поэтому кипение исключено.В общем,поставили байпас на входе между подачей и браткой из 16 трубы.Спасибо большое за консультацию.
: Украина
18.04.2012 - 22:43
: 231
Две теплицы по 100 м2 одну постоянно использую, втору зимой 1.5 месяца не отапливаю, топлю газом, стоит котел советский на 23 кВт, объём системы около 300 литров. Хочу котел заменить. Какой котел лучше купить?
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3482
"zavim" пишет:
а старый чем не устраивает?
: Украина
18.04.2012 - 22:43
: 231
Топлю в основном газом, чтобы не выйти за норму 6000 кубов топлю ещё дровами. КПД котла до 80%, хочу побольше 90%. Чем меньше с дровами связываюсь тем лучше.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3482
"zavim" пишет:
хочу побольше 90%.
там в новомодных котлах где ПИШУТ большое КПД много тонкостей и по напряжению и по сервису( запчасти) тоже надо учитывать , стоит ли овчинка.....
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
С новым котлом экономии особо не почуствуете. Лучше подумаете над утеплением, типа пенопласт по периметру, или итеплитель на фольге и т. д. Может получится чучуть меньше греть небо scratch_one-s_head
Главный девиз в теплице. Все должно быть просто и надежно. А совдеповские котлы как раз один из не плохих вариантов в этом плане. good
: 180 км от МКАД
19.10.2012 - 22:42
: 1311
Здравствуйте!
Посоветуйте - 2 теплицы 8*3м. Высота в коньке - 2,5 метра Состыкованы друг с другом - получается буква "Т".
Хочу использовать их для рассады. Топить - март-апрель. .
Газ пока не подтяну. Остается только топить дровами, т.к. электричество дорого. Какой котел лучше выбрать. Посмотрел по характеристикам - "Бренаран АОТ-11т01.
Почему-то многие спрашивают о Булерьяне для отопления теплиц. Но по-мне лучше всетаки котел с водяным контуром обогрева. Естественно вместо воды буду использовать спецжидкость.
В характеристике котла написано, что горение при полной загрузке возможно до 12 часов. Верно ли это?
: Херсонская область...
07.12.2010 - 00:32
: 409
"Alex40" пишет:
Не больше чем рекламный ход. Максимум 4 часа Реального обогрева. Всё остальное время розжиг(выход на номинальную мощность) и естественное прогорание...
Украйна
: с.Красногригорьевка
17.10.2012 - 23:42
: 23
Мужики это все хорошо,выручите меня нужен чертеж Слоборанки печи хочю зделать а без чертижей не получается
AVP
: НЧ
07.10.2012 - 22:19
: 2
Никто не интересовался возможностью отопления теплицы при помощи биогазовых установок?
: 180 км от МКАД
19.10.2012 - 22:42
: 1311
Сергей Хохол пишет:
"Alex40" пишет:
Курим тему дальше... печь струпова
Как Вам??? Ежели ее снабдить водяным котлом???
Цены на данные печи просто заоблачные. Конструкция - на первый взгляд несложная.
: 180 км от МКАД
19.10.2012 - 22:42
: 1311
Подниму тему - в предыдущем посте печь Стропува в разрезе. (За точность чертежей не отвечаю - взяты со стороннего ресурса). Кто нибудь пользует подобную печь длительного горения???
Насколько она эффективна?
Хочу повторить конструкцию (но для начала нужно до конца понять принцип действия) только с водяным контуром.
Заранее спасибо за ответы.
: кострома
10.03.2011 - 01:01
: 29
а может кто то видел или есть у кого в работе пиролизный котел с нагнетанием вентилятора
говорят вещь хорошая но дорогая
хочу попробовать и сварганить такой есть свой цех по производству метало изделий
видел в продаже немецкие 70 киловатт около 100 стоит
07.12.2010 - 00:32
: 409
Вещь хорошая. У меня таких три уже. Если самому делать - не такая уж и дорогая.
: Херсон
01.05.2010 - 15:09
: 477
"Сергей Хохол" пишет:
аможно фотки и небольшое описание типа на какую площадь хватает какой расход.
: Тульская область
19.02.2012 - 23:47
: 33
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, из чего лучше сделать отопление в теплице? Будет газовый котел. Прикупил 50 трубу( хотел сварить из нее регистры) или лучше повесить алюминевый радиаторы?ПРОФИ, что скажите, направте на правильный путь, совсем запутался.
: 180 км от МКАД
19.10.2012 - 22:42
: 1311
я бы регистры сварил
: Тульская область
19.02.2012 - 23:47
: 33
А 50 труба нормально, или надо больше?
20.05.2012 - 19:08
: 11
Вы делаете отопление для теплицы где рассаду будете выращивать?
: Тульская область
19.02.2012 - 23:47
: 33
Да цветочную
20.05.2012 - 19:08
: 11
Лучше всего трубы проводить по стеллажами. Стеллажи около метра, главное что бы удобно было поливать. Желательно чтобы стеллажи были вкопаны на 30-50 см, и межу ними проходы вкопаны на удобную глубину. Обычно на теплицу делают 3 ряда стеллажей , по бокам и 1 по центру, под стелажом 3-5 рядов труб. Если такой вариант дороговат, тогда трубы ложатся на землю а на них ставятся поддоны (поперек, для этого отрезаются доски между бабышками, ) . У меня поддоны. Очень удобно. Но однозначно трубы снизу, вы будете эфективнее использовать тепло.
