Огурцы в теплице.. Страница 416 из 954
28593 сообщения
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 2952
Татьяна34 пишет:
Нарисовалась проблемка с рассадой огурца,
Вы дайте инфо, что вносили в грунт. чем потом кормили. какие Т день/ночь и влажность. свет?
андрей34
И ещё точку роста плохо видно. Влажность воздуха или недостаток кальция? dntknw
Наша
17.02.2016 - 23:42
: 731
Близнецы или двойняшки ?
: Волгоград
05.06.2013 - 20:05
: 291
Благодарствую всех откликнувшихся! отвечаю на вопросы: растут в доме, влажность не знаю, но стекло влажное всегда. Хотя может и близковато люмки. Грунт нестеров, не кормила. полили и опрыснули стрекар, через неделю привекур. но они и до этого плохо выгледили. выдернула один корень практически отсутствовал, белых не было корешков. Лист странный резной, может фото не отображает. посажено было три всего на проверить грунт, выкинула нафиг всех, но переживаю за основные посадки - рассада цветов и овощей.
: Волгоград
05.06.2013 - 20:05
: 291
Точка роста вроде есть. А что такое минер?
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Татьяна34 пишет:
растут в доме
Если стоят на подоконнике, то холодный воздух с окна опускается в зону корней. Получается вверху тепло, а корню холодно, поэтому корень слабый и с вершками как следствие проблема. К тому же если под окном отопление, то очень сухой воздух поднимается вверх.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 20930
Татьяна34 пишет:
Грунт нестеров, но переживаю за основные посадки - рассада цветов и овощей.
Я тоже сеял в нестеровский. Может в одном месте и брали. Растет все нормально, ну относительно нормально. Небольшие косячки есть, но это не из-за грунта.
Мне кажется в таком возрасте стрекар не надо давать
: Волгоград
05.06.2013 - 20:05
: 291
стоят на пеноплексе, всегда так сеяли было нормально. грунт такой только первый год взяли, раньше теравиту пользовали корни развитые были. вот и озадачилась.
: Волгоград
05.06.2013 - 20:05
: 291
Мне кажется в таком возрасте стрекар не надо давать[/quote]
до стрекара были не лучше, лист сразу не нормальной формы шел.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 20930
Татьяна34 пишет:
Так бывает когда температура на всходах скачет
Но лист у вас куполит и точки роста не видно. Это не от скачков температуры при всходах.....
Этот перекос у вас уже позже пошел
: Волгоград
05.06.2013 - 20:05
: 291
Брали на оптовке в Дачном рае, 550 за 80 л. теперь буду пробовать в чистый агробалт сеять. часть рассады цветов гикнулась, но может и не из за грунта. cry
20.03.2014 - 19:13
: 2952
Татьяна34 пишет:
. Грунт нестеров, не кормила. полили и опрыснули стрекар, .
Что то уж сильно насыщенный зеленый цвет листа. Возможно от избытка солей в грунте(высокий ЕС), от этого и "купол" и корни в хлам. Надо было померить рН вытяжки. Потому как бор , кальций тоже под вопросом. На первом фото точка роста видна не очень хорошего состояния.
: Волгоград
05.06.2013 - 20:05
: 291
Ясно. Ну попробую в агробалт. в чистый не разу не сеяли, эксперимент. smile3
: Волгоград
05.06.2013 - 20:05
: 291
Померить не чем, но рассада цветов тоже не скажу что прям прет в нем.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 20930
Татьяна34 пишет:
Офигеть! В Средней Ахтубе 260р. нестеровский 80л. И 340 кажется цветочный, такой же объем.
А где этот дачный рай, на Пушкина оптовка ?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 20930
Татьяна34 пишет:
У меня петуньи тормозят, а остальные вроде как всегда...
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
[quote=Татьяна34], раньше теравиту пользовали
Что не так с теравитой?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 20930
Константинович 1971 пишет:
Кирпичей много )))) И не растет ничего в ней
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
[quote=urri]
Может мы о разных вещах говорим, не было с ней косяков ни разу.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 20930
Об одном и том же. Я тоже пользовался им долго( сеял проблемные семена), пока не нарвался. Брал в ОБИ.
Разговаривали уже об этом, не я один такой был
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
Возможно все. Увы.
18.03.2014 - 23:22
: 2813
XVB45 пишет:
Татьяна34 пишет:
Как правильно померять ПШ вытяжки?
20.03.2014 - 19:13
: 2952
Татьяна34 пишет:
Померить не чем,.
Надо было тогда рядок укропа посеять. На кислую почву сразу бы отреагировал желтыми, слабыми всходами.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
vova_ph пишет:
На одну часть сухого грунта пять частей дистиллированной воды, хорошо помешать, дать настоятся с пол часика, мерять.
20.03.2014 - 19:13
: 2952
vova_ph пишет:
Как правильно- не знаю. Я беру 30-40 г грунта из верхнего слоя, в стакан и туда 100 мл дистводы. Встряхнуть минут 5-7 и этой жидкостью смочить индикаторную полоску.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13526
vova_ph пишет:
https://fermer.ru/comment/396350#comment-396350
18.03.2014 - 23:22
: 2813
Всем спасибо thank_you
Испытаем обязательно
Заодно китайскую приблуду проверю
Только полоски нвйти нужно
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6075
vova_ph пишет:
Я хз как правильно, и беру стакан и лью туда воду ПШ в районе 7, если те 50мл что вытекли пш ниже 7 то все нормально, если выше то подкисляю раствор еще.
: одесская обл
06.09.2014 - 23:01
: 713
lubitel72 пишет:
vova_ph пишет:
Угу я также когдато делал
: Волгоград
05.06.2013 - 20:05
: 291
Константинович 1971][quote=Татьяна34 пишет:
У нас тоже в прошлом сезоне в теравите все тормозило. по месяцу в одной поре стояли пока не переваливали в другую землю. но корневая отлично была развита. laugh брали в разных местах, результат один был. в позапрошлом сезоне все отлично было.
