выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 8 из 821
24623 сообщения
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
vova_ph пишет:
Это ж сколько топить нужно ;)
У меня получается в среднем сотка-тонна (с 21,02 по 11,04)
: Краснодарский край
18.09.2014 - 10:34
: 68
Alex а можешь показать фотоки своего котла?
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
maikl85 пишет:
Что нашёл )
: кущёвская (север кубани)
02.02.2014 - 12:15
: 354
Alex7933 пишет:
maikl85 пишет:
Что нашёл )
А что за шланги и какой размер теплицы что выше на фото? hi
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
т-72 пишет:
Шланги - охлаждение дверей топки. Теплица 7х50 - 3 шт., 7х10 - 1 шт. и дом. Думаю можно ещё одну прицепить )
02.02.2014 - 12:15
: 354
Теплица 7х50 - 3 шт., 7х10 - 1 шт. и дом. [/quote]
Это всё я так понял на одном котле ?Топите углём ?
: Ростовская область. г Белая-Калитва
31.01.2014 - 22:55
: 327
Alex7933 пишет:
Свежачок )
а шланги только сверху или под землей тоже есть?
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
т-72 пишет:
Всё верно )
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
сорик пишет:
Только сверху, зачем лишний головняк )
: краснодарский край
10.01.2015 - 23:01
: 137
Какая температура в теплице , если на улице минс 10 гр.( или при мин. 5 гр. ) . Я так понял кроме пластиковых труб больше ничего нет ? И если не сложно сколько примерно киловат на одну вашу теплицу получаеться.
28.03.2012 - 08:54
: 1429
Alex7933 какая у Вас температура ночная и температура почвы? hi
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
ed12345 пишет:
Да я как-бы и не помню такой температуры после высадки. А в рассаднике ещё и регистры, поэтому температура сколько необходимо.
Котел 135 кВт
Alex7933 пишет:
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
кубань2010 пишет:
Ночью 15-16, почва 17
28.03.2012 - 08:54
: 1429
Alex7933 пишет:
Агроволокно у Вас № 23 не слишком темно? Мы пользуемся №17 и то кажется темновато
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8004
Alex7933 пишет:
сотка-тонна
super А я думал ,что я один такой. shok
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
кубань2010 пишет:
Когда начинается солнечная погода я его убираю совсем. А без солнца темно что 17, что 23. 23им пользуюсь из соображений цена-прочность.
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
osaka пишет:
В этом году уголь дерьмовый впарили, может и больше будет (
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3474
Alex7933 пишет:
Что нашёл )
а шланги на дверках гидравлика? нормально пропускает? и как долговечность?
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
конкурент25 пишет:
Да, гидравлика. Пропускают больше чем достаточно. Если не перегреть, то на верхней дверце хватает на сезон (чаще открывается). Ломается на месте изгиба у опрессовки. Нижние не знаю, один раз перегрел (задубела и лопнула в том же месте). А больше и не менял, правда я её и не открывал уже пару месяцев ). Как-то так )
: Томск, с.Межениновка
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Александр,здравствуйте! А схема посадки у Вас какая? И арки теплицы из чего?теплицу какой пленкой кроете?
08.04.2011 - 23:08
: 464
Alex7933 пишет:
а как меняете когда лопается? Кранов на фото не видно.
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
xoxolkpi пишет:
Теплицы из 12ой арматуры, только настоящей, а не той которая сейчас. Накрываю соткой 24УФ.
Схема посадки, где-то уже вылаживал
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
seriy пишет:
Краны есть с другой стороны
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
Гамов Иван пишет:
Лучше поставить гофру нержавейку. Стоит 100руб/метр плюс фитинги. Будет что лет работать.
Не буду спорить. Котёл покупался уже с фитингами под гидравлику, так что )
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
Началось )
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3474
Гамов Иван пишет:
брал " газ -вода" стоила 80 см 10 доляров поломалась., сейчас простой шланг ,на сезон хватает.
Alex7933 пишет:
Началось )
а навоз с осени был? просто как то знакомо листья горели.
06.04.2014 - 10:10
: 87
А у меня пока так
02.02.2014 - 12:15
: 354
виталя 26 пишет:
виталя 26
Что за томат ?
28.03.2012 - 08:54
: 1429
Alex7933 пишет:
Началось )
На Фото уже тукаете? Если да то чем?
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
кубань2010 пишет:
Да, 36С
