выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 13 из 823
24682 сообщения
pol
evgenie пишет:
воде не растворяется.
кипяточком его залить,а он весь и не растворится осадок гипса остаётся,
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
evgenie пишет:
Лист помидора стал синий, решил дать фосфора, купил суперфосфат а он в воде не растворяется. Сутки стоит залитый водой еле-еле растворился. Что лучше использовать, что бы фосфора дать через каплю?
Бывает,что выбивает недостаток фосфора,если земля холодная.Или недавно высадил,еще не оклимались.Обычно даю комплексное 13-40-13.
: Калининград
03.03.2013 - 17:28
: 220
Всем привет. Коллеги ктонибудь пользовался вот этим ? Можно кормить им.... или просто красивый фантик .
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
В фазе интенсивного плодоношения. Добавить бы ещё магния
: Калининград
03.03.2013 - 17:28
: 220
Alex7933 пишет:
Спасибо Саша thank_you
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13550
Артур39 пишет:
вот этим
Артур а простого комплексного не нашол? Такой фасовкой дорого покупать. Я не спец по томатам, но свои вот этим кормлю http://www.yara.ru/crop-nutrition/products/yaramila/7960-yaramila-comple...
: Belarus, Gomel
14.06.2011 - 14:08
: 780
Я вообще нитроамофоской 16-16-16. У нас её в городе делают, ценник приемлемый
Александр_Р
evgenie пишет:
Ей все кормят, но не все признаются. lol
: Калининград
03.03.2013 - 17:28
: 220
Сантяй пишет:
Привет Саш, да не , эт я просто попробовать (этикетка понравилась laugh )
Сантяй пишет:
А берешь там-же на птицефабрике ??
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13550
Артур39 пишет:
Нет, если обычное 15:15:15 или 8:20:30 то в Черняховске на Арви, а Яру брал года 1,5 назад ещё, в торф добавляю для рассады, ну и помидоркам огуркам перепадает laugh Если нужно узнаю, есть сейчас или нет, но стоило оно тогда ещё рублей 50 за кг
: Калининград
03.03.2013 - 17:28
: 220
Сантяй пишет:
Если нужно узнаю
yes3 нужно..
: краснодарский край
28.03.2012 - 08:54
: 1431
evgenie пишет:
Как подготавливаете раствор? Второй год приспособится не можем? Соотношение нитроамофоски и воды в маточном? и сколько на полив добавляете из маточного раствора? hi
: Belarus, Gomel
14.06.2011 - 14:08
: 780
1 кг сыплю на ведро воды размешиваю и через инжектор в каплю даю.
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
1я кисть
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Маладца, так держать clap
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
Классный помидор,а носики-прямо типа домашний,с бабушкиной грядки. super А у меня тоже розовоплодный,стволы вроде толстенькие,но расстояние между верхушкой и цветущей кистью меньше 15 см.Может им мочевины или селитры дать?Или чего-то другого?Кальцевую даю раз в неделю по полкило на сотку и комплексное по 1кг,формулу точно не помню,что-то типа 17-7-17.
pol
andreev19771977 пишет:
типа 17-7-17.
вычитал недавно,что в начале роста калия ещё больше требуется N\K 1:3 /
это правильно,как скажете?
и ещё вопросик можно, почему на гравитете постоянно лист нижние подкручивает кверху в трубочку.на эсмире всё нормально? dntknw или он такой сам по-себе,или не хватает чего-то. scratch_one-s_head
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Они не перекушают? Как бы еще только формируется растюха ?
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
У меня вроде уже и не начало,первая кисть вяжет,третья цветет(кое-где только вторая).ВП-1 очень генеративная,боюсь,что сейчас наливаться начнут,верхушка тоньше станет.Помню,что Андрей говорил об азотном кормлении с самого начала,чтобы не потерять 4-5 кисти.Короче,не знаю.А насчет подкручивания листьев статья есть,скопирую сейчас,может кому пригодиться........................".Причин скручивания листьев у томата очень много. Прежде всего, это бывает от нарушения режима температуры и влажности. Иногда листья сворачиваются в трубочку при слишком высокой температуре. Повышеннные температуры , 35°С и более, усиливают процесс дыхания, и происходит быстрый распад питательных веществ, в то время как усвоение и накопление этих веществ при такой температуре резко падает. Наступает голодание листьев, и они начинают скручиваться. Это особенно опасно, когда корни находятся в холоде, а верхушка испытывает высокотемпературный стресс.
Скручивание листьев вниз могут быть первыми признаками поражения растений бактериальным раком. После скручивания нижние листья увядают, буреют и постепенно засыхают. Затем на нижней стороне черешков и на жилках листьев, а также на стеблях появляются язвочки, трещинки. На разрезе стебля можно увидеть бурое кольцо сосудов, пораженных бактериозом. Распространяется болезнь через семена и почву.
Закручиваются листья вниз и при фосфорном голодании. Верхняя часть листа становится серо-зеленой, жилки фиолетово-красными. Изгибаются молодые листья вниз и при нехватке серы. Позже на них развиваются некротические пятна. Скручиваются внутрь молодые листья при дефиците бора. Средние листья при этом желтеют, жилки становятся пурпуровыми. Такая же картина отмечается и при избытке бора, с той разницей, что изогнутые доли листьев становятся сухими, как бумага. Хотя верхушка растений имеет почти нормальный вид, она затем также скручивается. При избытке в почве цинка старые листья томата сильно загибаются вниз, нижняя сторона листа окрашивается в фиолетовый цвет, начиная от краев к центру пластинки.
В виде трубочки скручиваются к средним жилкам молодые листья томата при недостатке меди. Черешки при этом загнуты вниз. Позже на этих листьях, как правило, развивается хлороз и некроз.
Недостаточность кальция в почве сказывается на растениях в деформации листьев томата и закручивании их вверх. Листья при этом мельчают, точка роста отмирает, а на плодах позже появляется вершинная гниль. Края листьев "завиваются" при недостатке калия. Впоследствии на старых листьях развивается некроз. Самые мелкие жилки бледнеют, а края листьев буреют. При избытке марганца, которым часто злоупотребляют огородники из-за его доступности, отмечается скорее не скручивание, а сморщивание молодых листьев. По цвету они отличаются более интенсивной окраской.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Я отстаю ))))) но это ж уже второй оборот
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
Так я знаю,ты уже на редиске "нацарював" денежку,а я только влаживаю,влаживаю ................
18.03.2014 - 23:22
: 2815
повезло) ))
: Украина
18.04.2012 - 22:43
: 231
Alex7933 пишет:
Когда макушку прищипывать будете?
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
zavim пишет:
Через недельку буду посмотреть )
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
На первой фенда на второй гравитет. Посадка 15 марта.
: Томск, с.Межениновка
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Эт что так спички по украински? lol
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Не успел до 1 мая, погодка внесла коррективы
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
xoxolkpi пишет:
xoxolkpi пишет:
Ага! Транскрипция " сирныкы"! lol как сырники face
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
Намечается первый салатик )
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
Агрустимом работаю 10 мл/литр + Свит 10 мл.. Остался прошлогодний. Эффект через неделю
