Выгонка зеленого лука. Страница 3 из 48
1423 сообщения
: город-герой Одесса
15.02.2014 - 15:24
: 31
Лук растет примерно месяц (есть много факторов), весь уход заключается в поливе, зимой он может быть и всего один раз за все время выгонки, обычно раз в неделю, задача недопустить пересыхания/переувлажнения почвы, т.е. один человек справляется без проблем (опять же смотря какой обогрев, если топить дровами - то справится, а если газом - то вообще можно там только раз в сутки появляться). Самый гембель - уборка, т.е. если я садил за 1 день (12-14 часов) 500 кг лука, с перекурами, то убирал я за день максимум 40-50 кг, потом он сниться начинает. Касательно тонны в месяц, начните с малого, найдите сбыт, ибо для кого-то и 10 тонн - пустяки, а для кого-то 100 кг уже проблема.
: ЗапСиб Кузбасс
27.02.2011 - 22:00
: 585
Все верно и доходчиво. Не добавить, ни убавить. Хотя, хорошо будет если семью подключить к этому бизнесу. Жена, теща, сестра. Пусть чистят, фасуют и прочее. А людей нанимать со стороны, им ведь платить надо, их не волнует продал ты или нет. Это потом уже можно нанимать посторонних, когда и объёмы и заказы пойдут.
: г.Севастополь
06.12.2011 - 21:15
: 9015
baldug1 пишет:
У меня есть знакомый.Так вот,причиной его развода и стал лук.
Он по 5 тонн лука высаживал и с сентября по май его семья ничего кроме лука не видела.
У него и прозвище было ЧИполино.
: воронеж
01.11.2013 - 20:18
: 8523
Мы вдвоем с мужем нарезали ,чистили и фасовали примерно 100-120 кг в день,даже поспать успеваем.Главное наладить сбыт.
15.05.2014 - 05:53
: 22
Все привет) хочу поделиться первыми начинаниями, отвечу сразу на самый главный вопрос, сбыт есть, уже готовы принять каждый день лук по 200 кг, за 240 рублей за 1кг. Остается только правильно и качественно вырастить продукт. Что имеем? Дом без отделки, с дверями и окнами, без отопления, но бесплатным светом. Если включить ветродуйку то за 1 час можно смело нагнать 20 градусов. Решили начать с малого, за 1 день, в бойлерной сколотили 2 стеллажа, постелили пленку и насыпали 3 вида грунта, что бы понять какой лучше 1) песок 2) земля с огорода 3) земля покупная для посадки универсальная. Толщина грунта 5 сантиметров. т.к у нас регионе не знают какой сорт лука продают, купили лук для посева из Киргизии. Верхушку отрезали ножом и ложили на грунт. Уже посадили 1 стеллаж это 150 кг. Фото прилагаются.
У меня появилось пару вопросов.
1) Какую температуру поддерживать в помещении? Какая должна быть нормальной и минимальная и максимальная.
2) Когда садишь репку, ее нужно сильно втыкать в землю или же буквально на 1 сантиметр, что бы корень вошел в грунт?
3) По вашим наблюдениям, какая должна быть земля? Песок обычный или же земля с намешанными какими нибудь удобрениями?
4) Какой толщины должен быть грунт?
5) После посадки нужно ли поливать лук раствором марганцовки?
6) Как часто поливать лук и как определить что его уже надо поливать.
7) Но фотографиях есть лук в разрезе, как вам качество лука? Стоит ли его садить. Покупали мы его кстати по 24 рубля за кг.
8) Что делать с освещение я вообще не знаю, там одно окно есть, сейчас установили обычную лампу, нужно ли оно там вообще и сколько и какие лампы покупать...
9) Какой влажности должен быть воздух?
Вопросов много, заранее спасибо)
15.05.2014 - 05:53
: 22
: Валуйки
03.12.2013 - 15:24
: 180
Михаил_П пишет:
Михаил_П
Всё в принципе правильно, только лампы дневного света нужно будет поставить на каждый ряд. Свет нужен хотя бы в конце выгонки, а то перо может быть бледным. Удобрений не нужно. Температуру можно держать 15 градусов, если меньше не беда, просто будет дольше расти. Марганцовкой не обязательно. Поливать часто не придётся, лишь бы земля была влажная. Лук, дорогой у вас.
15.05.2014 - 05:53
: 22
sanja6358 пишет:
Михаил_П пишет:
Михаил_П
А если температура будет скакать от 15 до 25, это не страшно?
И какие нюансы нужно соблюдать, чтобы лук рос быстрее?
: Валуйки
03.12.2013 - 15:24
: 180
Михаил_П пишет:
Пусть скачет. Можете держать температуру 25, держите.
: Тульская область г Плавск
17.11.2011 - 17:10
: 347
чем выше температура тем быстрее растет лук и не всегда качественное перо растет оптимальная температура от 15 до 20 градусов
15.02.2014 - 15:24
: 31
Покупная земля - дорого и глупо, грунт может быть любой: хоть земля с огорода, хоть перлит ("вулканическое стекло"), лук растет за счет питательных веществ самой луковицы, если сильно мелкий, то надо кормить (А Вам оно надо?! тем более с мелким гембеля больше). По поводу грунта 5 см нормально, можно 10, грунт нужен для поддержания влажности корневой (вспомните детство: лук в банках из под майонеза/сметаны с водой - по сути гидропоника). Втыкать в землю не надо, будет обратный эффект, земля уплотнится, корни попрут и выдавят лук, будет лежачий и корявый
15.02.2014 - 15:24
: 31
На фотках лук нормальный, по поводу влажности не парьтесь, досвечивать (в частности нижние ярусы) надо когда перо будет 10-15 см длиной - чтоб зеленее был. Марганцовка - не надо (прошлый век), у нас вообще запрещена к продаже (нарколыги какую-то хрень из неё делают). Зеленые культуры нельзя обрабатывать хим. препаратами. Чем меньше температура, тем качественнее перо, будет сильно жарко - выше 25, вырастет быстрее, перо будет "рыхлым", бледным и горчить сильно, так что спешка тут не нужна. 15-18 гр. норм. Когда вырастите первую партию, 90% Ваших вопросов отпадут сами собой. Успехов!!!
15.02.2014 - 15:24
: 31
У нас цена лука посадочного 15 центов, цена реализации 2 бакса, себестоимость выращенного порядка 30-50% (дрова до хрена стоят, свет газ ещё дороже), и мы растим. У Вас лук стоит меньше бакса, отопление - шара, и иметь с килограмма Вы будете порядка 6 у.е., в отличие от нашего 1 у.е. Щас слюной захлебнусь)))) Где Вы живете, я еду к Вам!!! Поэтому вопрос стОит, не стОит у меня отпал, а так кому-то и 2 косаря зелени за день мало.....
15.02.2014 - 15:24
: 31
Еще момент (разглядел на фото): не садите крупный с мелким вперемешку, мелкий растет быстрее, потом сложнее убирать будет; я не обрезаю, раз попробовал, гемор ещё тот, а толку - на 2 дня быстрей (так я его резал 2 дня и матерился), тем более при таком спросе как у Вас
15.05.2014 - 05:53
: 22
Я все не могу понять по каким критериям понять, что лук нужно поливать, и как сильно его поливать? И ничего не будет ли репки, если сверху на нее будет попадать вода)
: Валуйки
03.12.2013 - 15:24
: 180
Михаил_П пишет:
посмотрите, может понятнее будет http://www.youtube.com/watch?v=g_moI9_touY
Ert
21.01.2011 - 22:26
: 252
По сылке можно посмотреть ушлости по выгонке лука wink
Выгонка лука
: г.Севастополь
06.12.2011 - 21:15
: 9015
Ert пишет:
А если за раз пол тонны высаживать,то в какой емкости его барботировать?
15.05.2014 - 05:53
: 22
Я нашел у нас лампы ДНАТ, вот если посмотреть по фоткам, сколько w купит мне лапы и сколько штук и как мне крепить их. Я теперь думаю, если сверху закреплю не сгорит ли лук?
15.05.2014 - 05:53
: 22
Всем привет. Сегодня немного доработал свое помещение, закрыл лук темной пленкой, чтобы быстрее рос, открою когда перо будет 10 сантиметров и подключу свет. Вроде так писали на форуме.. Обшил поверхность фольгой (нашел материал, самый дешевый, им баню обшивают), это нужно для света, чтобы луки отражались.. Если где неправильно сделал, поправьте.. Один вопрос 1) на фотографии видно, на луке где обрезанная часть появляется что-то типо плесени, это нормально? Заранее спасибо)
: воронеж
01.11.2013 - 20:18
: 8523
Михаил_П пишет:
это нормально?
Нет ,Михаил ,это не нормальло.Гнить начал.Многовато обрезали, нужно шейку немного резать секатором типа ножниц.Нестала раньше писать ,не поверили б.
: воронеж
01.11.2013 - 20:18
: 8523
вот так мы растим лук
15.05.2014 - 05:53
: 22
Наталья Косинец пишет:
Михаил_П пишет:
это нормально?
А есть смысл его вообще обрезать? Читаю читаю, говорят на 2 дня быстрее растет, а эти же 2 дня и тратишь на обрезку.
: воронеж
01.11.2013 - 20:18
: 8523
Обрезают луковицу для скорешего прорастания,при срезке шейки к донцу начинает поступать воздух и спящие почки просыпаются.Если у луковицы на срезе донца просматриваются зеленые или желтые зачатки,то этот увлекательный этап можно и пропустить.
15.05.2014 - 05:53
: 22
Та часть которую нужно обрезать, она плоская, поэтому секатором не удобно, резали ножом.
15.05.2014 - 05:53
: 22
А вы делали сравнение, на сколько дней в среднем быстрее прорастают?
: воронеж
01.11.2013 - 20:18
: 8523
Нет ,неделала,как правило не обрезаю под весну,а до Нового года -режу .На будущей неделе попробую не резать,прям интересно стало.
15.05.2014 - 05:53
: 22
Напишите пжл, потом результаты)
А свет вы какой используете? И какая у вас температура в теплице?)
: воронеж
01.11.2013 - 20:18
: 8523
Михаил_П пишет:
Даже если луковица плоская достаточно только шейку срезать,плечики трогать ненужно.Если я все это буду ножом резать ,сложно представить,что с руками будет.
: воронеж
01.11.2013 - 20:18
: 8523
Свет естественный,температура при прорастании (по правилам)15-20,при росте не выше 15.Но у нас как пойдет.Бывает и 0
