Освещение и досветка.. Страница 89 из 156
4662 сообщения
: Краснодарский край
14.11.2014 - 19:48
: 377
наверно здесь надо выложить ,последнее фото без досветки ,светильники лед взял для досветки рассады томата 80 ватт ,а пока повесил в огурцах, результат стал виден через неделю good
11.09.2016 - 22:19
: 21
tolik1809 пишет:
Фото свежее?На сколько часов включаете лампу и какую она примерно охватывает площадь освещения?
14.11.2014 - 19:48
: 377
Фермер f1 пишет:
tolik1809 пишет:
до 8 кв м по паспорту,у меня их 2 шт, а визуально квадратов 40 по кустам огурца видно их в этой зоне значительно больше,стоит на таймере 16 ч с 6 до 22 ч,фото делал три дня назад
11.09.2016 - 22:19
: 21
[/quote]
до 8 кв м по паспорту,у меня их 2 шт, а визуально квадратов 40 по кустам огурца видно их в этой зоне значительно больше,стоит на таймере 16 ч с 6 до 22 ч,фото делал три дня назад[/quote]
Раз заметная разница по огурцам,значит это действительно работает и диоды нужной длины волны.Спасибо за ответ.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Фермер f1 пишет:
нужной длины волны.
Думаете оно на другой *волне* не растет?) Внимательнее изучите эту тему. Пака кроме днатов с нормальными лампами ничего нет. Остальное для рассады если покупать то очень дорого.
11.09.2016 - 22:19
: 21
den13371 пишет:
Фермер f1 пишет:
нужной длины волны.
Под днатами растет,так как там полный спектр. А лэд лампу не обязательно покупать готовую(дорогую),можно при желании заказать диоды из китая и самому сделать лампу,которая будет в 10 раз дешевле... Мне кажеться всеравно будущее за ними.
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
[quote=Фермер f1]. Мне кажеться всеравно будущее за ними.
Прогресс не стоит на месте и в будущем что то будет лучше, а пока глядя на ТК рулят ДнаЗы, а выводы делайте сами.
11.09.2016 - 22:19
: 21
Константинович 1971][quote=Фермер f1 пишет:
Я не поклонник лэдов,но думаю,что ТК не переходят(массово) на лэды только потому,что они ещё пока дорого стоят(зачем заново всё освещение обновлять,если стоят днаты).А там поживём увидим как будет дальше.
Александр_Р
Фермер f1 пишет:
Ничо не путаете про "полный спектр"? Наберите в поисковике "спектр ДНАТ".
11.09.2016 - 22:19
: 21
Александр_Р пишет:
Фермер f1 пишет:
Я конечно особо не вникал в это,но начитавшись и насмотревшись роликов про освещение для растений понял,что у ДНАТов основная зона свечения жёлто-зелёная,но повторюсь там есть все зоны...Просто как я понял из всего этого,днаты большую часть своей энергии тратят впустую,а растениям достаёться именно те нужные синие и красные части зон.Ведь сам филипс разработал фитолампы с синим и красным спектром(конкретным).
: д. Ново
31.08.2011 - 17:53
: 38117
Фермер f1 пишет:
не факт, далеко не факт, что длина волны будет заявленная.
11.09.2016 - 22:19
: 21
al274 пишет:
Фермер f1 пишет:
Надо было читать не "это" а профильную литературу.
Я высказал своё мнение.А вы если начитались "профильной литературы" так расскажите нам чем хороши днаты и чем плохи лэды?И проводили ли вы опыты с лэд освещением?Я лично нет и поэтому ничего не утверждая пытаюсь разобраться.
15.09.2010 - 21:17
: 5785
Фермер f1 пишет:
dread умиляет
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
[quote=Фермер f1](зачем заново всё освещение обновлять,если стоят днаты).
Строящиеся с нуля ТК ставят ДнаЗы в данный момент. Наверное проводить опыты не их компетенция, им продукцию производить надо.
: Краснодарский край юго-восточная зона Курганинский район
25.01.2014 - 01:09
: 2015
ТК не ставят лэд по одной причине ,не одна компания поставщик лэдов не может гарантировать 100 % выхлоп, на ДнаЗах все отработанно ,мощно посчитать себестоимость о окупаемость ,но я уверен за лэдами будущие ,я рискнул поставил лэд ,уже появились первые помидоры ,как дальше все будет у меня развиваться сложно сказать .
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Пшеничный23 пишет:
Круто! good Судя по растениям, думаю всё будет Ок.
: ср. Поволжье Чувашия
18.03.2014 - 12:05
: 141
Mawoda пишет:
Пшеничный23 пишет:
Вырастить что то можно и при свечах. Почиайте про освещение на грин толке, там расжевано все. Если кто то и выращивает под лэдами на комерческом уровне, тот ни когда не даст инфу в открытый доступ. Не все так сладко как на видео.
15.09.2010 - 21:17
: 5785
ага ,и проводов куча. Добавь потом нитку для подвязки и получится невод.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Фермер f1 пишет:
Это с какого такого перепугу вы решили, что есть ненужный спектр при котором растение не растет? Уже 150раз люди выращивали на чисто синих с зелеными и т.д. Спектр отвечает в большинстве своем за то как растение будет выглядеть вегетативное, генеративное, длину междоузлий толщину листьев и т.д.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
rogozhin пишет:
Это что, намёк Пшеничный23му не открывать карты и не выкладывать инфы о полученных результатах? Жаба давит?
andostapenko пишет:
Это она как раз и есть, нить для подвязки, а не провода. Объяснить почему с запасом и в мотках?
18.03.2014 - 12:05
: 141
Mawoda пишет:
rogozhin пишет:
Про жабу прям в точку.
14.11.2014 - 19:48
: 377
ТК не ставят лэд по одной причине ,не одна компания поставщик лэдов не может гарантировать 100 % выхлоп, на ДнаЗах все отработанно ,можно посчитать себестоимость о окупаемость ,но я уверен за лэдами будущие ,я рискнул поставил лэд ,уже появились первые помидоры ,как дальше все будет у меня развиваться сложно сказать . а сколько квадратов теплица и какая суммарная мощность светильников в киловатах ?
25.01.2014 - 01:09
: 2015
tolik1809 пишет:
1200 кв ,250 светильников по 130 Вт.
14.11.2014 - 19:48
: 377
Пшеничный23 пишет:
tolik1809 пишет:
серьезные вложения,удачи вам good
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
это всего 27вт\м2...
14.11.2014 - 19:48
: 377
den13371 пишет:
я думаю с такими вложениями на светильники, там все посчитали ,тем более это Краснодарский край и солнце до сих пор светит неплохо ,вчера замерял люксометром в теплице под двумя пленками 13000 люкс ,так что днем света пока хватает ,а у него еще и досветка с правельным спектром ,а вообще хотелось бы увидеть фото через месяца полтора ,очень интересен результат
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
tolik1809 пишет:
Присоединяюсь.
: г. Липецк
07.10.2013 - 11:34
: 1943
Отнесла на зимовку свою вегетативку в подвал (зимнюю теплицу опять не получилось построить) под лампы Рефлакс 400Вт. Но очень уж счетчик мотают эти лампочки.
Задалась целью поменять на светодиоды. Посоветуйте пожалуйста что надо купить кроме ленты (хочу заказать из Китая) и какую лучше только синий+красный (соотношение красного к синему) или полный спектр? Сколько Вт надо рассчитывать на м2 и на какой высоте от рассады подвешивать?
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
принесли мне седня 3 фазы ya
06.09.2011 - 21:32
: 1271
ersh пишет:
Чего это Вам хорошего дает?
loading
