Здравствуйте. Достала лампу ДНАТ в сборе со светильником. У нас такие стали слава богу ставить для освещения улиц. Мощность-150 Вт, свет желтый. Теперь думаю, а можно его в теплице использовать не закрывая крышкой, не будет ли опасно, все таки влажность?
Всем добрый вечер. Прошу совета у знатоков есть свободная комната 16кв м с одним окном собираюсь использовать под рассаду. Хватит 2 ламп ДНАТ 400 для освишения. За подсказку всем спасибо.
Всем привет! Помогите с выбором светильника.
Может, у кого-нибудь есть информация о светильниках завода Электросвит(Тернополь)? Продавец утверждает, что в них стоит начинка Филипс, но мне что-то не верится, да и в бумагах к нему об этом ничего не написано. Стоит ли его брать? Такой светильник (без лампы) на 600 Вт предлагают за 1170 грн (4700 руб). У меня имеется лампа ДНаТ 400. Вопрос: можно ли будет её установить в этот светильник? Цоколь Е40 там и там.
Или лучше(дешевле) собрать его самому?
Я так понимаю, электроника лучше(надёжнее) с точки зрения перепадов напряжения?
Но в 600ваттном, судя по характеристикам, стоит не электроника в отличие от 1000.
Да похоже что и там и там электроника.
Сайтик имеет опечатки в описании - в таблицах данные вроде как правильные.
Но 400 Вт лампу в 600 Вт светильник лучше не включать - работать будет ярко, но недолго.
да дорого по моему... у меня набор лампа (250 вт) +пра+дроссель+патрон обошлись в 350 грн комплект. светильник без лампы предлагали за 450. я отказался. из нескольких полотен оцинковки вырезал светильники и смонтировал все там. работает прекрасно.
пс. кстати лампа на 250 вт, а дроссель на 400. работает без проблем.
Где-то в этой теме читал, что лампу можно ставить слабее, но не наоборот.
А какая у Вас лампа(производство)?
китайская. марки не знаю. хотел полтавские, но они оказались в 2 раза дороже. а всякие "марочные" - те вообще по 70-100 грн каждая..
А долго уже работает? На какой высоте от растений?
не, не долго. я смонтировал освещение в средине сентября. теплица работала до недавних пор - 2 недели назад закрыл полностью - морозы не выдержала. проблем со светом не было никаких. таймер включал и выключал 2 раза в день как положено.
высота - 2 метра.
Кстати, может, кто-нибудь для эксперимента пользовал в одних и тех же условиях "марочные" типа Филипс или GE и простые(дешевые)? Есть ли смысл платить больше?
А вообще реально подвесить её на расстоянии не больше метра?
... висит сейчас на балконе. как раз 1 метр. сделал стенд для гидропоники - довыращиваю салаты из теплицы. пока ничё не скажу - всего как 3-й день светит..
Понятно. Спасибо! Буду думать.
Вообще, есть возможность купить всё по отдельности. На 400 Вт выйдет около 600 грн. Тоже недёшево, но это Воцлав Шваб(или как там правильно).
О дросселях и лампах писал я , такие комбинации работают уже лет 7-8 . Брать филипс есть смысл работает и дольше и ярче . Вешаю на расстоянии до 40 см .
Сегодня позвонил в этот Электросвит и расставил все точки над "i". Они выпускают светильники и с электроникой и без. Но электрон(и 600 и 1000). у них стоят намного дороже, чем эл.-магн. И тот светильник, что мне предлагали в магазине-эл. магн.
Начинка у них у всех таки Филипс.
По поводу использования лампы400 со светильником600-сказали, что можно, но нужно иметь в виду, что в таком случае ресурс лампы будет на 30% ниже. Т.е, вместо заявленных 10000 она может проработать 7000 часов. Но, опять же, это зависит от массы факторов-величина, перепады, качество напряжения и бла-бла-бла. Но, в любом случае, на данный момент меня это вполне устраивает.
Свои светильники они комплектуют лампами двух марок: GE(Luхаlох) и Филипс. На вопрос о разнице между ними ответили, что при хорошем(стабильном) напряжении лучше использовать Филипс, а при плохом(низкое, перепады)-GЕ. Они более устойчивы к таким условиям работы.
У нас его тоже не бывает. У меня тоже GE Lucalox(400). Покупал ещё весной за 200. В электросвите такие(только на 600 Вт) сейчас по 28 евро. Филипс по 29. Или наоборот
Подошло время делать освещение, скоро сезон.
Вопрос, хватит ли двух ламп ДНаТ 400Ватт, для освещения 24м2?
Высота подвески 2,5м, могу сделать ниже.
Культура - зелень(петрушка,укроп,базилик, салаты).
Спасибо за ответ.
Конечно много.Достаточно 2
От такого кол-ва ламп на такую площадь- ослепнете)))
Здравствуйте! Подсажите пожалуйста у меня теплица 6 на 11 высота 3 метра, сколько нужно ламп ДНАЗ и какой мощности???
И ещё вопрос дроссель, ИЗУ , конденсатор обязательно ставить в защитную коробку или просто собрать на жёсткой основе (фанерка) из-за влажности ничего не перемкнёт?
И отражатель для ДНАЗа нужен дополнительный или нет, дополнительно над зеркальной частью лампы...
Люди, помогите пожалуйста! У кого есть ДНАТ или ДНАЗ, подскажите - почему моя лампа (600 ВТ) так долго разгорается? Сначала загоралась сразу, буквально за минуту, потом за 5, потом за 15, а сейчас может час мерцать еле-еле и неизвестно когда включится... cry В чем может быть дело? В лампе или дросселе?
Всем привет!
Таки купил светильник. Светит отлично. Греет, кстати, тоже.
Если я правильно разобрался в данных люксометра, освещенность на расстоянии почти 1 м от 9 до 20 с чем-то тыс Лк в зависимости от угла падения лучей. Люксометр-дешевый прибор 3 в 1(на форуме неоднократно выкладывали его фото).
Вопрос: какую температуру лучше держать при такой освещённости? Всходов(петелек)-меньше половины.
И сколько часов в сутки досвечивать на данном этапе? Из разных источников встречал информацию, что первые 3 суток нужно светить круглосуточно(мин 6 тыс Лк, высота от 1,5 м). Что скажете?
Филипс выпускает разную начинку - и классику электромагнитную, и электронику.
http://elektrosvit.te.ua/ru/about.htm
А почему тогда ЖСП 1000 в два раза легче?
Да и состав третьей гармоники отличается.
высота - 2 метра.
Спасибо, Стебиум!
Всем привет.Нужна консультация по досветки рассады. Купил 4 комлекта ДНАТ 250 с лампами Lucalox планирую на 16кв хватит ли света вот вчем вопрос.
Для доветки или светокультуры ?
День добрый! А сколько нынче стоит одна такая лампа? Просто лампа.
комплект покупал за 200гр. цена лампы по словам электрика 130гр. Рассаду буду выращивать впомешении в котором есть одно окно
Вот такие пироги.
Всётаки Я купил не самые плохие лампы. Незнаю как увас Кирил унас нормального напрежения не бывает.
У нас его тоже не бывает. У меня тоже GE Lucalox(400). Покупал ещё весной за 200. В электросвите такие(только на 600 Вт) сейчас по 28 евро. Филипс по 29. Или наоборот![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Спасибо за ответ.
Или лампа , или низкое сетевое напряжение
Всем привет!
