Помогите отремонтировать сцепление ЮМЗ. Страница 26 из 37
1090 сообщений
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Евгений1985@ пишет:
хочу все шестерни вытянуть
ютуб смотрели? https://www.youtube.com/watch?v=NEe4EQHLLP4
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 604
нада спереди открутить болты крепления подшипника нижнего вала и в мосте растопорить и открутить гайку на вторичном вале и легоньго через наставку выбивать в сторону мотора. я так понял первый раз разбираеш-будет у тебя с ней любовь--но главное неспеши и сохраняй спокойствиё .
: ростовская область
15.02.2012 - 21:04
: 349
подскажите куда на сцепление нужно установить возвращающюю пружину и куда установить,нет ни где отверстий под неё. не пойму если слив и дренаж в гидро бак,то как же слив от нш-32,куда что подключать ,может не хватает шланг ,ник-то не сфоткает образец . откуда это крепление
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Евгений1985@ пишет:
а она там и не нужна.у вас стоит сервоусилитель-цилиндрик подпружиненный который упирается в болт на кронштейне.при нажатии на педаль он помогает выжимать сцепление как только преодолеете момент преломления осей подвеса этого механизма.при отпускании сцепления он же и будет держать в верхнем положении педаль.вам только остаётся подвести рычаг выжимного валика до вилки на тяге сцепления.
Евгений1985@ пишет:
трубка с распреда идет с одной стороны под штуцерный болт а с другой стороны под болт и у головки трубки резба есть под рвд "мтзвский"-для слива с гура.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
FinФИН пишет:
Тойвович, могу ошибаться, но как мне помнится валик блокировки скоростей должен стоять поводком кверху а у Евгения наоборот.
15.02.2012 - 21:04
: 349
на старом чуток по другому. что не у кого нет фотика и трактора . может с синего перекинуть ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
vladimir47 пишет:
не могу сказать ничего за или против вашего мнения.я как то не сталкивался с проблемой валика блокировки.раз снимал зачем то его с корпусом потом так же и ставил-так что даже не забивался как он стоит вверх или в низ поводком.
Евгений1985@ пишет:
так а смысл то в чём замены?-на новом у тебя подвесная педаль,на старом напольная-подвесная удобнее(имхо).
15.02.2012 - 21:04
: 349
менять ли диск сцепления,который болтается там где шлицы?похоже стоит штопорное кольцо и видны как бы подшипники ?что-то не совсем пойму как направляющюю делать
: Мурманск
25.12.2016 - 02:14
: 2
Пивет всем. Зачем вы расскатываете трактор ???? Если мотор и так вынимается через верх и вперёд!!!
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2437
Вадим51 пишет:
Кому как удобней, кто то раскатит, кто то вынет без раскатки
: Мурманск
25.12.2016 - 02:14
: 2
Шутите ??? Удобней!!!!! Тоесть удобней открутить экскаватурную установку и передний отвал!!!!! А так только по кругу от кпп. Радиаторы. Одну трубку от насоса. Так тем более чтоб расскатить надо приспособы или тельфер!!!! А так я просто манипулятором поднял мотор и развернул поперек полржил на раму и всё работай и кппи к мотору доступ отличный. Я в шоке от ваших ......
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2437
Вадим51 пишет:
Во перых про экскаваторную установку речи не было.
Во вторых манипулятор есть не у всех.
На эксе я бы тоже доставал без раскатки, на простом тракторе (в случае ремонта лишь сцепления), мне проще поставив домкрат под двигатель и подперев лонжероны откатить мост с коробкой назад, без применения подъемных механизмов.
Повторюсь: каждый поступает так как ему удобней, вас раскатывать никто не заставляет, делайте как вам больше нравиться
рф
: кизнер
13.01.2017 - 04:48
: 15
Andrei-fermer пишет:
Сегодня просверлили отверстия сбоку корзины напротив новых шпилек, потом начиная от тела шпильки заварил просверленное отверстие, предварительно место сварки нагревали газовой горелкой (той, которой обжигают свиней). Ну и потом все смонтировали на трактор. Не скажу, что легко прошел монтаж, но терпимо, мороз -20С главный враг, но он же и помощник - не дает расслабляться. Шпильки стояли неидеально, но все равно отверстий в корпусе промежутки (они по-моему 14 мм диаметром) хватило для шпилек М12. При монтаже сначала вошли верхние шпильки, а потом нижние. Затянул гайки - вроде все держит хорошо. Но тут только время покажет...
Заодно правильно выставил отжимные рычаги - размер 73 мм. При этом при установленном кольце отжимных рычагов размер оказался 80 мм - от фланца ВОМ до плоскости кольца. Т.е. у кольца толщина примерно 7 мм.
Сильно надеюсь, что сделаем это сцепление и забудем про него, хотя бы на то время, когда забудутся все трудности, с которыми столкнулись.
здравствуйте хотел спросить у вас как варится колокол, а то у меня он лопнул и вот думаю или варить или искать другой придется
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
ламастер пишет:
Мы то собственно колокол не варили, а только просверлили отверстия и сваркой через него прихватились к шпильке, чтобы ее зафиксировать. Трещины в колоколе заварить не получится. Даже если пройдете сваркой и вроде внешне будет казаться, что заварили, на самом деле держаться не будет. Так что лучше ищите новый колокол.
Кстати, наши приварки шпилек хорошо себя показали - поздней осенью прорыли на нашем экскаваторе (на котором эти шпильки ставили) около 250 метров траншеи под водопровод для скота, так все держится, ничего не вырвало.
рф
: кизнер
13.01.2017 - 04:48
: 15
ламастер пишет:
спасибо.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2056
ламастер пишет:
спасибо.
Если варить, то тока так:
И ишшо пара моментов.
1. Несмотря на то, что написано, мол, можно варить без газа, хороший результат получается тока с ним... на смеси 80Ar20СО.
2. Сама проволокаПанч-11, стоит приличных денех...
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
ASN пишет:
ламастер пишет:
спасибо.
У меня на юмз в мосту розбило посадочное место подшипника промежуточного вала со стороны моста(тот что за гайкой), можно заплавить выроботку етой проволкой? Или может кто лечил такую поломку? Извените что не потеме.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2056
Теоретически можно. Наплавить и проточить. С наплавкой проблем нет. А вот с проточкой... тут оборудование нужно соответствующее.
рф
: кизнер
13.01.2017 - 04:48
: 15
ASN пишет:
очень поучительно спасибо
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Sasha2 пишет:
Если не здорово разбило гнездо подшипника (прослаблено) то в одной из тем читал, что можно наружную обойму подшипника наплавить сваркой, прокатывая его между двух листов рессоры, подключив к рессорам сварку.
: пгт Широкое
13.06.2014 - 00:28
: 38
Sasha2 пишет:
У братовом юмз точно такая же проблема. Он налепил снизу в посадочном гнезде сухую сварку, но к сожалению долго не проходило. Результат - провисает вниз пром.вал и повреждаются зубы шестерен. Осенью 2016 года я пошёл чуть-чуть иным путем. В нижней части седла (где выработка) сделал мини-диском от болгарки запилы вдоль и в поперек. Потом налепил сухую сварку, при этом хорошо ее перемешав и хорошо укатав в выработку седла. Через дня 2-3 (т.к. работа не давала сделать раньше) начал подгонять под подшипник седло вручную круглым напильником. Здесь нужно немножко терпения. А потом подобрал подшипник с точно таким диаметром по наружи и внутри, но шире где-то на мм 5-7 (точно не помню, но такой есть). Почему шире - да потому-что тот подшипник который стоял - на 8-10 мм (точно не замерял) тоньше от самого посадочного гнезда. Следовательно выработка, в моем случае, была не на всю толщину пос. гнезда (7-10 мм стенки от зада были в полном порядке). Собрал - поездил, обкатал. Задисковал приблизительно 11-12 га и 8-9 га вспахал на 20-22 см. (зем. участок 20 га на растоянии 8 км. от туда 3 раза еще привез дров домой). Пока нормально. Во время работы слушаю и прислушиваюсь к коробке мало ли чё, а весна прийдет там посмотрим.
14.02.2017 - 16:32
Здравствуйте форумчане! Подскажите пожалуйста, будет ли ходить выжимной подшипник 46120(7020) вместо родного 60120 на ЮМЗ?
MOLDOVA
: AneniiNoi
18.12.2016 - 00:47
: 23
Токарь2014 пишет:
nado zakrytogo tipa,46120 otkrytyi
: Уфа
05.01.2015 - 16:32
: 58
Alecs82 пишет:
kusa 86 пишет:
Лапки на 73 мм не регулировал от ступицы диска просто подводил к выжимному не доводя 3 мм до него и соответственно делал свабодный ход педали а масло не гонит чисто все я движку капеталил а со сцеплением сейчас проблема
Возможно лапки подводя к выжимному перетянули гайками и получилось что сцепление уже немного выжато. Если передачи включаются без проблем попробуйте ослабить затяжку гаек на лапках и подвести выжимной ближе к сцеплению. Если ВОМ не пользуетесь, то щелкуны можно вобще выкинуть или выкрутить побольше
спасибо алекс как сказал так все оно и было yes3
13.05.2014 - 11:19
: 643
Господа подскажите пожалуйста от чего подходит кольцо на лапки сцепления юмз?
: Полтавщина
05.12.2012 - 15:34
: 50
От ДТ-75
13.05.2014 - 11:19
: 643
Сергей 0258 пишет:
От ДТ-75
Вы ставили? Какие нужно переделки? Пружины тоже от дт-75. Спасибо.
: Полтавщина
05.12.2012 - 15:34
: 50
Пружины не помню из чего, но они длиннее за родные.После переделки работает без проблем.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Эльвин пишет:
Я же тебе отписал что от Юмз 8040, вот с пружинами пока засада у меня ищу
13.05.2014 - 11:19
: 643
Grinya81 пишет:
Спасибо большое. Но у нас нету Юмз 8040. Вот и ищу альтернативу.
