Д-65, установка турбины. Страница 43 из 49
1460 сообщений
: Красилов
07.12.2014 - 22:14
: 331
alpem пишет:
леонід пишет:
Регулятор настаиваю на пахоту глубиной 28 см.
А какая турбина у Вас и что в тракторе настраивали что подкручевали
ТКР- 8,5[/quote
вприск топлева меняли?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
леонід пишет:
Менял
23.01.2016 - 14:03
: 646
alpem пишет:
леонід пишет:
Менял
Теперь все понатно почему вы все работи делаете на второй(третей) вы же подняли мошность двигателя около 110 л.с. Ту задается вопрос а не боитес скрутит коленвал, или росплавить поршневую при максимальной нагрузке на двигатель?.
А нашет КПП если шестерни не сырец то у вас проблема з луфтами и зазороми КПП.
Нашет (разривание) КПП при исправной КП трактор бистрее пробуксует колесами , на што и расчитивалася коропка тяговое усилия 1,4, а чтоб сломать КП ДВС нужно приварить колеса к земле.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Валера Шевелев пишет:
alpem пишет:
леонід пишет:
Менял
Двигатель греется до предела срабатывания термостата. Прокладку один раз менял. Но это по причине того что лопнул ремень и открыл краник радиатора. Проехал четыре км только тогда обнаружил что нет воды. Пришлось поставить контроль на обрыв ремня и перегрев двигателя.
Колен вал я берегу и по этому не насилую. Также как и все остальное.
30.01.2011 - 01:25
: 16632
alpem пишет:
А какой плуг, сколько корпусом и каких? Какая глубина не учитывая вашей почвы?
Плуг и глубина.
А почему вспахано гребнями...??? Это так и задумано или плуг коряво отрегулирован...??? scratch_one-s_head
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван Василич пишет:
это след от бороны-очки одень старый dri face
30.01.2011 - 01:25
: 16632
FinФИН пишет:
это след от бороны
Что там за борона такая, что гребни картошку садить можно... shok
FinФИН пишет:
старый
Сам ты старый... Я ащо без подставки на три метра в землю вижу... face
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван Василич пишет:
ага-и кобылу без подстановки заправишь что конюх выручить не сможет? laugh
Иван Василич пишет:
Сам ты старый..
есть такое дело-постарел вчера маленько. beer
17.09.2011 - 23:25
: 4315
FinФИН пишет:
Да, это борона.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Иван Василич пишет:
Это действительно площадь под картофель. На второй посадка будет производится сажалкой
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 604
Установил ткр-6. пашу на первой и второй без проблем на глубину около28см на чорноземе на третей тоже идет -ну ненасилую. при температуре на дворе +5 корыто летне на ощупь. Хоть и бережно експлуатирую но боюсь за трактор -предчуствия плохие
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Михаил 2014 пишет:
На первой и второй не порвешь.
: пгт Широкое
13.06.2014 - 00:28
: 38
Михаил 2014 пишет:
Миша, поменялся дизель после установки 6 турбины? Как именно? Регулировки какие-нибудь проводил (типа зажигание, количество топлива?) Если есть видео - рады будем посмотреть.
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 604
Мірошниченко Євген Іванович пишет:
Михаил 2014 пишет:
Видео нету нелюблю снимать. топливна регулировалась как обычно- но тщательно под моим присмотром /чтоб потом к топливщику небыло претензий у меня! После установки ткр, начало впрыска крутил-но в итоге оставил как раньше было. распилители родныё- давлениё стандарт 175 хотя раньше было 125-так мягче работал мотор.топлива добавлял на ощуп// до1/4оборота винтика// -чтоб небыло чорного дыма как в паровозе! и еще цпг а особенно пальцы, нада вибирать качественныё-бо могут слабыё невыдержать. а так пока все было нормально/ ёсли нещитая пальца поршневого. давлениё наддува было до 0,5ат в оранке. короче время покажет как дальше будет!
: пгт Широкое
13.06.2014 - 00:28
: 38
Михаил 2014 пишет:
Михаил 2014 пишет:
Что за ЦПГ и что может случится с пальцами (я так понял поршневые...)?
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 604
ПАЛЕЦ ЛОПНУЛ
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
А в чем отличие ТКР7 Н1 от ТКР-7 Н2 и подойдет ли Н1 на ЮМЗ?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Алексей2803 пишет:
Правого и левого вращения.
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
alpem пишет:
Алексей2803 пишет:
Тоесть Н1 можно поставить на ЮМЗа?
23.01.2016 - 14:03
: 646
alpem пишет:
Алексей2803 пишет:
Вот разлечите где здесь какая
а врашение одно.
23.01.2016 - 14:03
: 646
Вот в чем различия
Технические характеристики турбокомпрессора ТКР-7Н1 (7403-1118010):
Подача турбокомпрессора, кг/с: 0,12±0,001
Диаметр колеса компрессора, мм: 61
Диаметр колеса турбины, мм: 61
Частота вращения вала ротора, об/мин: 75000
КПД компрессора, не менее: 0,66
КПД турбины, не менее: 0,68
Габаритные размеры, мм: 222X196X160
Масса, кг: 6,5
Технические характеристики турбокомпрессора ТКР-7Н2 (702-1118010):
Диаметр колеса турбины на входе: 76 мм
Диаметр колеса компрессора на входе: 48 мм
Диаметр колеса компрессора на выходе: 74 мм
Максимальная частота вращения ротора: 75000 об/мин
Максимальная степень повышения давления в компрессоре: 3,0
Расход воздуха: 0,1-0,3 кг/с
Допустимая температура газов перед турбиной: 700 °С
Габаритные размеры: 203X221X174 мм
Масса, кг: 8
23.01.2016 - 14:03
: 646
Алексей2803][quote=alpem пишет:
Алексей2803 пишет:
ДА можно Если она у ВАС есть а если покупать толутше Н2
україна
: бурштин
29.01.2016 - 20:02
: 47
теж поставили турбіну на нашого юмз-8073.
https://www.youtube.com/watch?v=WBY9FH185es
україна
: бурштин
29.01.2016 - 20:02
: 47
україна
: бурштин
29.01.2016 - 20:02
: 47
україна
: бурштин
29.01.2016 - 20:02
: 47
україна
: бурштин
29.01.2016 - 20:02
: 47
30.01.2011 - 01:25
: 16632
: татарстан бавлы
14.01.2013 - 18:07
: 236
Мужики ,а кто как делал уплотнение между турбиной и глушителем.
23.01.2016 - 14:03
: 646
сергей бавлы пишет:
Если Вы имеете уплотнение вежду турбиной и выхлопным колектором глушителя то с заводо у становленая термошайба засчет ее расширения при нагреве происходит уплотнение. Но я зделал вот как
