Зерноуборочный комбайн Полесье 1218 отзыв. Страница 89 из 91
2710 сообщений
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Фермер 100 пишет:
Каким реле можно заменить сгоревшее на фото
Обычное реле 24В 5 контактное. В любом камазовском магазине кучкой лежат. Где запчасти для грузовых
Україна..
: Миколаївська, на карті з ліва
31.01.2017 - 00:18
: 947
сенсей пишет:
Magnat-Eko пишет:
ну так нашенським 5-ти контактным(разъёмным) на 24в.
я в своё время на такой ток не нашёл(в своих магазинах)
а у нас без проблем в любом автомаге, вот в мае себе делал на гидравлику релейный модуль управления на 24в. то этого добра ещё штук пять в запас взял.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3049
Magnat-Eko пишет:
какой ток ?
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
сенсей пишет:
Magnat-Eko пишет:
какой ток ?
20А. а вся бортсеть на 24ольта.Брал десять четырёх контактных и шесть пяти. То пяти установил только одну релюшку на свет дальний/ближний а всё остальное четырёх контакными. Лишние пяти в запасе, ими всегда можно заменить четвёрку.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3049
Magnat-Eko пишет:
20А.
тоже не плохо,хотя на фото 25А\35А
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
сенсей пишет:
Magnat-Eko пишет:
20А.
на фото 25А\35А
учитывая 20%– запас на перегрузки заложенный производителем. на 20А тож будет работать,
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 869
Подскажите , нужно ли переводить автономное домолачивающие устройство на цепной привод.
25.09.2020 - 17:39
: 9
Кто что может рассказать о полесье gs5a
27.02.2011 - 08:40
: 1682
Кто разбирал верхний вал наклонной камеры? Кто какой подшипник ставит посередине, хочу провести ревизию и поменять, у соседа переломился этот вал пополам, благо комбайн не сгорел. ES210, чей лучше?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Павел Чумаков пишет:
210й ставь фкл, есть с двойным уплотнением
03.02.2011 - 10:47
: 5385
из за этогго сгорает?
27.02.2011 - 08:40
: 1682
tongi4 пишет:
Да запросто. Посмотреть состояние этого подшипника невозможно. Одна искринка, и комбайна нет. Думаю, может совсем убрать его? Доны и Акросы молотят без промежуточного и ничего.
27.02.2011 - 08:40
: 1682
Алексей62 пишет:
210й ставь фкл
ФКЛ редкостное гамно..., простите мой французский хромает...
Купил японский, железное уплотнение. Ставить боюсь. laugh
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
210й ставь фкл
Купил японский, железное уплотнение. Ставить боюсь. [изображение]
Уже 3й год их беру, небо и земля. Других нет у нас в свободной продаже. Остальные на заказ по неадекватным ценам и срокам. Под железным пыльником должен стоять сальник. Если нет то смысл что он японский. У меня нет этого подшипника по середине
27.02.2011 - 08:40
: 1682
Алексей62 пишет:
Сам снял или не было изначально?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
Небыло
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Небыло
Наклонка с планками в 3 ряда?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
tongi4 пишет:
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Небыло
Не, 2
04.12.2016 - 08:59
: 37
По релюхам. на 24 вольт. Есть разные на алиэкспрес и на 40 ампер, и с серебряными сдвоенными контактами. Все равно горят и залипают. Интересовался теорией подгорания- нужно ставить искрогасящую цепочку- тогда дуга в 10 раз слабей. руки не дошли до цепочки. Также покупаю в https://detali.zp.ua/. нормального качества и выбор разных производителей. а то в розничных магазинах привозят самую дешевую китайскую дрянь - а цена как за самолет.
04.12.2016 - 08:59
: 37
Уважаемые колеги. Подскажите. на холостых оборотах двигателя при выключеной молотарке в районе мультипликатора звук типа стука. когда молотарка включена на холостых- звук пропадает. Это может быть звук биения шестерен без нагрузки ???? или что там может сломаться??? такой звук слышал весь сезон 2020.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Сельхоз_бизнес пишет:
У меня так с новья бьет. Как обороты немного дашь или нагрузку , пропадает. А на ХХ гремит как ведро с болтами
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
Да это зубья. А после разобьет корпус где вал
10.06.2012 - 12:51
: 243
Кто какую жатку использует( для уборки кукурузы на комбайне Полесье 1218( и какая жатка лучше) и как переоборудует сам комбайн, отзовитесь пожалуста!!!!
10.06.2012 - 12:51
: 243
Кто ставил на 1218 расбрасыватель половы, и как его подключить на модели комбайна прежних выпусков.
10.06.2012 - 12:51
: 243
Неужели никто не ставил половорасбрасыватель?
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Фермер 100 пишет:
так бывает
: Сызрань
18.06.2019 - 17:16
: 7
По читал я тему про "пылесос". Мда, есть бараны в наших селеньях, орущие что это исчадие ада, куча болтов с гайками и последствие тяжёлых наркотиков на конструктора, хороший комбайн. Да вы видать не ремонтировали его и не сидели за рулём реально хороших комбайнов. Аргумент намба раз. Решотный стан - замена его требует минимум 3 человек, не говоря о том что эта чудо вечно норовит слинять с боковушек при установке. А если вы не сняли ветра то установка будет трындец какой долгой и мучительной. Аргумент намба два. Етить ети ветра, вот CLAAS ветра так ветра, а эти же весят трындец одному не установить, корпуса рвёт, вечно что то можно этой шишкой поймать и загнуть на фиг всё. Аргумент намба три. стопорные кольца без ушей для круглогубцев, концы под углом сделаны, кто знает тот знает, их как блин снимать, есть способ человеческий или как получится и чем получится. Аргумент намба четыре.Вечно сыпящееся зерно с редуктора загрузочного шнека, пол сезона и менять приходится и полудиски и прокладку между ними. Аргумент намба пять. Пластиковые крышки с тыльной стороны клавиш, на подсолнухе их вышибает или ломает на фиг. Аргумент намба шесть. Запчасти, кто додумался красить валы,звёзды, краской в два слоя. С посадочными местами вместе. И этот список перечислять и перечислять, Засуньте ваши хвалебные отзывы об этом чуде в ящик, а ящик в зайца, зайца в утку и т.д. и т.п.. И не доставайте, как был этот комбайн металлоломом так он и останется им, Этим чудом которое вечно надо допиливать и доделывать.
: Тамбовская область, Мичуринск
29.03.2012 - 16:24
: 73
Сызраньагро пишет:
Альтернатива за эту цену?
С наличием зч, наработкой на отказ, возможностью ремонта в полевых усдовиях
Альтернатива класс?
Согласен хороший агрегат. Только есть пример когда этот хороший агрегат отработавший гарантийный срок сбагрили и взяли пылесос.
Спрашиваю почему
Говорят очень дорого ремонтировать на свои, хотя деньги есть и считать там деньги особенно свои умеют.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2579
Batigonik пишет:
Альтернатива класс?
Спрашиваю почему
Скажите кто? Узнаем истинную причину.
: Сызрань
18.06.2019 - 17:16
: 7
[quote=Batigonik]
Сызраньагро пишет:
Альтернатива класс?
Спрашиваю почему
А я про альтернативу не упомянул ни разу, я привёл пример как делают и как не надо делать. Те же толотницы что трудно на заводе вывести в одно место? скачешь как горный алень вокруг этого недоразумения и вспоминаешь где пропустил её а где нет. А задолбаный ремень 4812 на контр привод, пока ёпрст и ёклмн не произнесёшь а ещё кучу болтов с шаёбачками не отвернёшь не поменяешь. Запчасти дешевые да дешман и качество этих запчастей такое же, а некоторые узлы вообще не найти даже с палочкой волшебной, тот же сальник на контр привод редкость за счастье если он сразу есть в лавке, а так ставь старый пусчай тякёть. А колёсные диски которые в круг лопаются, комбайну 2 года диск лопнул по шпилькам, поменяли сезон отработал опять лопина. Подшипники меняли разные фирмы были, каждый набивали шприцом если сферические и с конусом и отверстием, а обычные с прорезиновыми пыльниками так вскрывали и пальцем на бивали. Смазки как кот наплакал, да ещё какая у меня бабушка корове вымя таким же вазелином мазала перед дойкой. Список громадный продолжать за тренькаешься, отдельного упоминания стоят траса на гидроход и на коробку, а ещё цилиндры тормозные которые с магазина тякут как школьницы перед поп звездой. Те же Джоны и Кейсы ходят и после гарантии если не рывачи за баранкой сидят, мужики работают и горя не знают. Так же и с клаасами дела идут. Комбайнёры казахстанские которые переехали в РФ всю матершину уже использовали когда сезон отрабатывают на этом чуде-юде после клаасов туккано, лексион.
Важные темы
  • Самые популярные темы
