Зерноуборочный комбайн Полесье 1218 отзыв. Страница 84 из 91
2710 сообщений
: Тамбовская область
24.11.2011 - 19:42
: 351
Denys Shevchenko пишет:
Николаевич, так должно работать?
https://m.youtube.com/watch?v=8dQonKCGDdo
не держат эти цилиндры, поменял ремкомлект уплотнителя поршня, не помогло, получается распределитель не держит, его можно как то вылечить или замена?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
68 region пишет:
эти цилиндры запаралелены на гидроаккумулятор, и жестко держать не должны. Маленький такой под наклонкой. Тот который побольше на подъем жатки.
24.11.2011 - 19:42
: 351
Алексей62 пишет:
68 region пишет:
до этого держали жестко, а это на глазах нос жатки опускается, получается гидроаккумулятор разрядился?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
68 region пишет:
Алексей62 пишет:
68 region пишет:
Х.з. с новья так работали. На других так же. В книжке написано при работе полностью выдвинуть, а в транспорте зафиксировать проушинами. Отсюда жёсткий держак им не нужен. Чтобы нос не опускался пружины подтянуть и все. Старый комбайнер не знал как их настроить, лыжы за 2 сезона стёр в 0.
: север волгоградской
18.01.2017 - 16:57
: 149
Доброго времени, подскажите, проблема с включением цилиндра привода жатки.Нажимаешь клавишу цилиндр прижимает натяжной ролик и тут же отпускает его.Принудительно клавишу держишь цилиндр держит.Может у кого было? Комбайн КЗС-7.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Север 34го пишет:
Скорее всего гидрозамок
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
tongi4 пишет:
Север 34го пишет:
Нет там гидрозамков. Пружину небось потеряли
18.01.2017 - 16:57
: 149
Алексей62 пишет:
Пружину
все на месте
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Север 34го пишет:
Алексей62 пишет:
Пружину
все на месте
Наклонка не открутилась случайно?
18.01.2017 - 16:57
: 149
случайно?
На гидрораспределителе помеял шланги на другую пару и всё заработало , походу чтото попало под клапана.Когда откручивал шланги то с обоих выходов масло бежало самотеком, а с другой пары выходов не капли не капнуло.Выносом мотовила практически не работаем , туда и зацепили.
: Орловская обл.
14.01.2017 - 20:58
: 53
Коллеги,может не в тему, помогите найти или может есть у кого, шкивы для переоборудования жатки под рапсовый стол. Нужен шкив контрпривода четырёх ручьевый и на шумахер с ручейком для масляного насоса. Комбайн 1218 и стол гомсельмаш. Буду очень признателен.
12.07.2019 - 07:49
: 9
Друзья! Нужен Ваш совет! Большие потери зерна после очистки, как доработать очистку?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
drakon71 пишет:
Никак, просто настроить
12.07.2019 - 07:49
: 9
Я это понимаю, что надо настраивать. Но, ведь это помогает лишь частично. Постоянно идёт выдувания зерна. Как не зайдёшь сзади комбайна для просмотра или регулировки, постоянно лежит зерно на задней балке.
: Ростовская
27.12.2016 - 11:51
: 2658
drakon71 пишет:
Так может выдувать на разворотах.
12.07.2019 - 07:49
: 9
Здесь на форуме пишут про свои доработки очистки, какие-то ремни между решётами. Где, как? Ни чего не понятно. Если можно по подробней, фото.
12.07.2019 - 07:49
: 9
По сравнению с АКРОСОМ, ПАЛЕС отстаёт из-за потерь.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
drakon71 пишет:
какого года комбайн? с 13го года ремень между решетами с завода стоит. А потери надо настраивать и смотреть откуда идут. Акрос усрется полесье догонять.
27.02.2011 - 08:40
: 1682
Середина уборки. Задождилось немного, как бы немного капнет, а полдня пропало...
Акрос молотит с чистотой ЗАВа, потерь нет... laugh Ничего нигде не выдувает и не вылетает... smile3
Ходят в одной загонке с двенашкой, жатки одинаковые, намолот у акроса немного больше... hi
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Павел Чумаков пишет:
Та ну нах, Пылесос процентов на 30 больше простого Акроса молотит, этот комбайн ещё настроить уметь надо. Решёта конечно надо допилить напильником, штору повесить обязательно чтоб был замок с нижнего решета, тогда потерь нет. И шины задние поставить 21.3 R24 от Нивы.
27.02.2011 - 08:40
: 1682
Владимир48 пишет:
С какого перепугу он больше намолотит? Улыбнуло.
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
У него с цифирками проблема, хорошо хоть не "в разЫ" в этот раз. А 30% или 0.3%, какая разница - главное бабахнуть, всё одно ни как не проверишь.
А по мне - Полесье самый дерьмовый из дешевых комбайнов по совокупности факторов.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Акрос молотит с чистотой ЗАВа, потерь нет... [изображение] Ничего нигде не выдувает и не вылетает... [изображение]
Ходят в одной загонке с двенашкой, жатки одинаковые, намолот у акроса немного больше... [изображение]
Автокопир настроил на жатке без проблем? Как работаешь по высоте среза?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
spirit71 пишет:
На нормально вымолачиваемой пшенице ник то ж из рядовых ездоков не подумает что зазор подбарабанья можно держать не 2 мм а 12-15 и больше без ухудшения качества вымолота, и никто это делать не будет дабы п...лей не получить если потери найдут, а это сильно на пропускную способность молотилку влияет, и дорабатывать очистку тоже никто не будет. А комбайн да, хоть прост и достаточно крепок но сделан на отъебись, Ростсельмаш далеко ушёл в плане качества.
27.02.2011 - 08:40
: 1682
tongi4 пишет:
Да, без проблем работает, правая шкала выставляешь нужный срез и нажимаешь кнопочку с номером один, знак высоты среза чернеет и поехал, а на вторую кнопочку подъём на выходе из загонки, чтобы не сильно поднимать. И всё. Потом уже работаешь на автомате. Хотя и обучал комбайнёра всего-то несколько часов, но- ПОНРАВИЛОСЬ!
: воронежская обл.
21.10.2010 - 21:43
: 475
Владимир48 пишет:
Про штору подробней ,пожалуйста.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
К.А.Н-36 пишет:
Через полчаса фотку сделаю
27.02.2011 - 08:40
: 1682
spirit71 пишет:
А мне нравится этот "железный дровосек". Сделан крепко, и минимум электроники. Огромным плюсом у него максимальная ремонтопригодность для небогатого владельца.
С Акросом немного другая песня. Да и нужны ли небогатому фермеру электронные ручники и газульки- ещё тот вопрос.
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
Сделано(спиженно с КЛААС) тупо, криво и по дебильному, одна замена бичей с неизбежным выниманием всего барабана, характеризует всю ауру инженерной мысли этого уёбища. Счас, говорят додумались де-то люк сделать, и барабан вынать не надо.
Какая разница богатый или не богатый, тут один критерий - осёл или не осёл.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Вот та штора, оооочень помогает особенно на семечке.
Важные темы
  • Самые популярные темы
