Комбайн Дон 1500. Проблема с перегревом масла! Масло кипит, аж через сапун выгоняет. Страница 4 из 4
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Дон 1500б 2002 гв. Гидравлика управления не работает. Приводнае ремни насоса горят и рвутся. Причина?
Насос работает давит.
Насос напрягается качает, а гидравлика при этом не работает.
Раз насос качает.Значит где-то затыкон.Масло греется? Начни с ППК. Электричество на распреды поступает?
Клапан электрический поменял, насос качает теперь нормально. Но при подеме наклонки одновременно включается почемуто молотилка. И еще копнитель дергается. Распред 4 секц новый поставил.
Перебирайте распределитель под кабиной , меняйте резинки.
здравствуйте такая проблема с гидравликой греется масло очень быстро загорается контрольная лампа перегрева подключал монометр всегда давит 10. при нажатии любой из кнопок падает до 5. скидывал провод с рк ниего не меняется может проблема в нем?
Мне кажется Вы не корректно описали проблему поэтому советы пока вряд ли будут поступать.
масло греется минут через 10-15 выбрасывает с сапуна. как тут писали если сдернуть с элетромагнитного клапана проводоа гтдравлика работать не должна а она робит даж давление не меняется в системе, вот я о чем и говорю может этот клапан сгорел раз давление всегда в системе
Вы опишите подробнее вашу систему - она ведь в разных вариантах исполнения бывает. Если затруднительно то фото надо. Подсказывать тут есть кому но вводные нужны. Да и по результатам Ваших замеров давления ерунда какая то . У Вас манометр в каких единицах, в МПа??
