Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 237 из 241
7231 сообщение
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2963
Belov пишет:
Тупые у вас спор и обсуждение. Обсудите ещё когда жену любить,утром или вечером. Это личное дело каждого,тем более если комбайн собственный.
Я в обед предпочитаю!
Почему тупые?
Твое мнение когда?
22.05.2020 - 20:24
: 91
кентавр пишет:
Почему тупые?
Твое мнение когда?
Когда есть время и желание.
По сути-главное чтоб в сырую погоду, грязным ,не стоял долго.
Каждодневной продувки комбайна снаружи,хватает до подъезда к загонке.
09.02.2010 - 22:00
: 2963
Belov пишет:
кентавр пишет:
Почему тупые?
Твое мнение когда?
О чем и речь, роэтому вечерняя обдувка предпочтительнее, бывает и не удается обдуть, дождь прихватит либо припозднишся.
К утру как правило садится роса, ночью может дождь пойти и мусор на базу не вызти, его и так накапливается много.
И с утра можно обслуживать чистый комбайн.
27.02.2011 - 08:40
: 1682
У меня вопросами внешней обдувки (жатка, наклонка, измельчитель, площадки) занимается сторож сразу после постановки на стоянку, вопросами салона и фильтров- комбайнер, но уже утром. Так уж повелось.
27.02.2011 - 08:40
: 1682
Павел Чумаков пишет:
Подскажите, где купить контейнер-калибратор для удобрений, не могу найти по сайтам.
Повторюсь - для разбрасывателя Квернеланд. ???
27.02.2011 - 08:40
: 1682
Mad Max пишет:
Вы же новый приобрели?
Б/у. Только сам и всё, голый.
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 730
Посмотри видео о настройке разбрасывателя. Владимир Плотов на этом видео всё подробно рассказал как настроить любой рум.
19.01.2010 - 20:37
: 4901
Сильно и не печалься. Тот стакан похоже больше подходит для европейских удобрений. Наши удобрения по гранулометрическому составу далеко не такие. И по факту, того, что показывает стакан, в настроечных таблицах нет. А если и есть, то натурный вес не совпадает.И приходится настраивать, по нашему, методом научного тыка.
MaximusF пишет:
вы к дилеру Квернеланд обращались с данным вопросом?
Дилеры, похоже, этот стакан из чемодана тырят и продают как опцию. laugh
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Разгильдяй пишет:
У меня три разбрасывателя, справляюсь без калибратора, а тут решил по-науке, через приложение, как положено.
Это сообщение будет удалено автоматически 30-01-2023 в 20:27:30
А смысл? Удобрения не химия, ущерба от погрешности не будет
19.01.2010 - 20:37
: 4901
Я тоже так думал. laugh Не совпадает. Ещё беда с интернетом в полях. Так что все эти цацы актуальны в цивильных Европах.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
MaximusF пишет:
tongi4 пишет:
Экономическая выгода заметная, если не пляшет норма, не перекидывает на краях/разворотах и умеет изменять ширину, не закидывая еще раз там, где прошел.
Это сообщение будет удалено автоматически 31-01-2023 в 15:08:48
Разве там где больше кинешь не будет выше урожайность в этот и последующие годы? smile3 Все эти перекидывания на краях, разворотах и перекрытиях где прошел уже, окупится с лихвой. Удобрений много не бывает laugh
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2477
Заглянуь думал про комбайны что то новое а тут про разбрасыватели удобрений нахуярили! smile3
22.05.2020 - 20:24
: 91
досужий пишет:
Так это и есть про комбайн)))) только на самой ранней стадии))))
09.02.2010 - 22:00
: 2963
досужий пишет:
Комбайны остались как хобби. [изображение] Меня сейчас другие вопросы интересуют , один из них какое рацпредложение подать хозяйственникам чтобы на приюте Бабук-Аул туристы не обсирали края в туалете типа сартир. [изображение] После спуска с горы Фишт и до приюта ногих их уже не держат, на очке их шатает! [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 31-01-2023 в 22:49:21
Сирунцы это проблема всероссийского масштаба laugh
15.01.2012 - 16:14
: 730
Двоедан79 пишет:
Доброго дня всем хлеборобам! Мужики кто пользовался такими стеблеподьемниками? Плюсы- минусы, кто что скажет? Цена 950 рублей. Или лучше оригинал 2000+?
Он на болт что ли прикручивается?
19.01.2010 - 20:37
: 4901
Двоедан79 пишет:
У меня такие, только под обычный палец. Работают с 15-го года. Сталь пружинная, не гнутся. Производство АксайКарданДеталь.
19.01.2010 - 20:37
: 4901
Разгильдяй пишет:
На болт.
21.01.2023 - 20:56
: 11
бли такие у нас ломаются как пить дать
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Добрый день!
В магазине лежат шумахерные двойные пальцы: оригинал (красииивые) - 1300 р., и подделка (страшненькие), наверное Симферополь - 700 р. Есть у кого опыт одновременной эксплуатации и тех и других?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Вопрос по большей части наверное Досужему. Сергей, из каких компонентов на РСМе организован привод мотовила?
Вроде как на тандеме насос десятка, на мотовиле гидромотор (какой?)
Регулируется дросселированием? Завязана эта регулирующая хреновина на основную гидравлику, или можно заставить ее работать отдельно?
: Омская область
20.03.2020 - 21:19
: 104
wanek пишет:
Добрый день!
Добрый день. Попросите один за 700, если руками в узел завязывается то не берите. У меня на Енисее стояли типа шумахер, откровенная подделка, руками выправлял)
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1732
wanek пишет:
Последние страницы посмотри ... может что дельное есть .
idon1500b.pdf
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Гудвин43 пишет:
От души! Все дельное. Нашел ответы на все вопросы thank_you
Dmitrii-S пишет:
На зубок попробовать не догадался) Спасибо!
19.01.2010 - 20:37
: 4901
wanek пишет:
Привод мотовила, отдельный контур. Можно включить не включая молотилку. Лишь бы работал двигатель.
Регулируется дросселированием, через пропорциональный клапан с ШИМ каналом.
У него есть два режима управления. Ручной и автоматический. Автоматический синхронизирован со скоростью движения комбайна.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Я правильно понимаю, управляющий сигнал модулируется непосредственно в "пульте управления мотовилом"?
В ручном режиме скорость вращения мотовила при изменении оборотов двигателя не меняется?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Насколько вообще надежна эта система?
19.01.2010 - 20:37
: 4901
wanek пишет:
Думаю, да
wanek пишет:
dntknw Так не пробовал.
19.01.2010 - 20:37
: 4901
wanek пишет:
У меня комбайн отходил 8 сезонов. Работает. Единственно, при долгой работе приходится корректировать обороты мотовила. Похоже на разогретом масле немного падает производительность НШ. И надо "крутилкой" немного добавлять .
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Mad Max, благодарю за пояснения!
Интересная система, только ценник на новые комплектующие сотни под 2 вылезает, и оборудование надо будет все на 24в переводить.
19.01.2010 - 20:37
: 4901
Что, что, а цены для нас всегда на высоте. Эти гидроблоки были немецкие, с наклейкой РСМ. В нынешней ситуации они стали совсем бесценными.
На КЗСе, Таганрогском, привод мотовила тоже гидравлический. Там установлен механический г/кран. Регулируется, если не ошибаюсь, по сливу. Накручиваешь сколько тебе надо и вперед. В процессе работы корректируешь. Просто и безотказно.
Важные темы
  • Самые популярные темы
