установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 134 из 204
6100 сообщений
: Ровно
27.06.2015 - 14:20
: 193
Вадім Панасюк пишет:
Вы ЗИЛ видели 130-й??? Один ремень в одну сторону,один в другую...Помпа посередине...
Вот зил! Какое отношение его схема имеет к нашей? Здесь привод всех элементов идет от коленвала, канавки на шкиве коленвала все одинаковые в диаметре. Отдельно от помпы крутится лишь компрессор, а теперь предположим, что на компрессоре и на генераторе есть еще по одной канавке, вот мы их и соиденим ремнем, что тогда случится? тогда будет схема которая там предложена, с желтым ремнем и работать оно не будет
: Ровно
27.06.2015 - 14:20
: 193
Все ребят, здаюсь, был не прав. Долго доходило как оно работает, а кто пытался пояснить еще больше запутал. Но схема работать будет, потому что даже при том что обороты у шкивов разные, ПЧ между отдельными шкивами нивелирует эту разницу
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
yes3 super
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2853
Что то никогда не обращал внимания на привод ЗИЛовский , по ходу на помпу вродь как нагрузка большая ...
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2490
Там Жора нагрузки разно векторные(уравновешивают)
Помог видать ЗИЛок то... hi
: Ровно
27.06.2015 - 14:20
: 193
неа, на зиле ведь все проще) там все агрегаты приводится ремнем от коленвала, я ведь выше писал почему зил не тот пример, об котором я спорил)
Да без разницы...Представьте что всю систему крутит компрессор ну или генератор....
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2490
Уважаю людей которые неупираются а сознаются в не правоте.Респект Вадим.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
dorofei пишет:
Плюсую. Хотя меня этот вопрос вообще не волнует.Но таких мало кто может осознать и признать свою не правоту. super
: Луганская обл. Осиново
05.08.2016 - 18:58
: 37
У нас на 2 тракторах установлены разные насосы, один с Зила, а второй НШ-10. Оба работают нормально.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8866
Николай Романченко пишет:
а во втором случае привод как реализован? карданчик? движек же на подушках относительно рамы немного шевелиться.
05.08.2016 - 18:58
: 37
andrej 73 пишет:
совершенно верно карданчик мт10
: Барановичи
28.10.2014 - 16:27
: 904
на втором фото пускач из китайского мотора?
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
а генератор где? а вместо стартёра пускач самодельный?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
т-400 пишет:
гена на штатном месте-присмотритесь внимательнее-он под насосом выглядывает.привод насоса от дополнительного шкива на коленвалу.
05.08.2016 - 18:58
: 37
Климов пишет:
Да китайский кентавр,в теме пускач на Т-40 есть фото
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2853
andrej 73 пишет:
Вариант ЖЕСТЬ ... Вы Николай реализовали самый бюджетный вариант привода насоса на ГУРа . Снимаю шляпу ... Опа , не понял . На 2 тракторе дозатор стоит ?
05.08.2016 - 18:58
: 37
Жора- пишет:
andrej 73 пишет:
На обоих стоят дозатори и на поворот гидроцилиндри
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
Жора- пишет:
andrej 73 пишет:
А можно подробное фото как цилиндр крепится? А то на этих плохо видно. И если цилиндр стоит почему гур не сняли?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
У меня тоже цилиндр стоял,сам цилиндр с комбайна Енисей ходовой вариатора с яблочком на конце гильзы(чтоб играл )трактор был под куном .Есть минус обламывал рычаг на бортовой где три болта закручиваются и слабоват этот цилиндр если трактор под куном
05.08.2016 - 18:58
: 37
Вовий пишет:
Жора- пишет:
andrej 73 пишет:
Гур у нас пустой, просто на нем закреплен гидробак,дозатор и воздухач,вот фото крепления целидров
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
Вовий пишет:
Жора- пишет:
andrej 73 пишет:
Спасибо.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2490
тут идея не большенькая возникла.За место рулегова гидро целиндра применить два плунжера с сельхозтехники.Правда центральную тягу одну делать нужно будет.Что бы масло выдавливало из другого плунжера когда подача будет на первый.Поняли чи ни?Крепить одну сторону плунжера к раме,к редуктору или если без моста к балке.Количество применяемых два.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
dorofei пишет:
я так понял между колесами жесткой связи не будет? Так это аще черте что выходит. Схождение гулять будет.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2490
Серёж,а про центральную тягу ты не прочитал?Центральную тягу изготовить просто ,разрезаем регулировочную тягу на пополам вставляем в трубу по размерам и обвариваем.Конечно придётся помороковать с размерами,чтобы была возможность регулировать схождение.Эта тяга и будет держать колёса в одном направлении ,как простых заднеприводных авто.Она же и будет управлять, так сказать, маслом в плунжерах.Валяется у меня пара этих плунжеров нужно найти и сфотать.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
dorofei пишет:
А во оно че. Понятно. Не понятно че за плунжиры
Механик-т40 пишет:
dorofei пишет:
Да наверное типа с подъема жатки комбайна зерноуборочного.Будут работать,если всё правильно сделать.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
dorofei пишет:
Так они вроде одностороннего действия?
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
dorofei пишет:
Ну и что...В одну сторону поворачивать будем-другой цилиндр будет залезать.В другую -наоборот. Никакой разницы что с одним цилиндром. Даже плюс есть-оборотов влево-вправо будет одинаково. Только сдаётся мне-не на долго хватит этих цилиндров.
