Клуб Т-40. Страница 72 из 97
2902 сообщения
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
Жора- пишет:
Верно , проблем потом не оберёшся . Можно сварочный открыть , и работать потехоньку по ремонту сельхозтехники . Открывал тут знакомый таку мастерскую , только аппаратурный , да сварочный и остался . Все дома стараются варить и т.п.
Так у него там несколько рабочих работают, сварщик , токарь и так всяк, все делают что есть, и налоги платит и всё остальное и при Украине и сейчас при России и ничего страшного нет. И если какую самоделку сделать нужно он ездит метал подбирает, знает все марки стали и прочее, если у себя что то не выточит то ездит ищет где можно и всё это оправдывается
: Ковров, Владимирская обл.
07.02.2016 - 21:13
: 156
Витас пишет:
gryaznij пишет:
Однооска, высокая, вот и падает гружёная на косогорах.
Привет всем лесовозам, а вы не задумывались сделать полноприводный прицеп для трактора? Да именно полноприводный на кругу! Сами же страдаете, трактора рвёте, в грязи с дровами сидите ждёте когда "знакомый спасатель" вытащит!
Где-то на Ютубе видел - привод от ВОМа, КПП и мост от Газона вроде-бы, точно не помню, давненько было.
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
sharaevpavlik пишет:
Механик-т40 пишет:
gryaznij пишет:
Приве, да и я это видел но то одноосный прицеп а я предлагаю двухосный на все 4 колеса привод и тоже от зависимого вома как на МТЗ и Т-40 , если мосты с блокировками конечно будут вообще супер.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Витас пишет:
Витас пишет:
Механик-т40 пишет:
gryaznij пишет:
в таком случае газ66 вне конкуренции. А то уж шибко замахнулись. Считай из прицепа собрать шишигу предлагаете. а нафига если можно шишку купить и ездить
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Витас пишет:
а как вы собираетесь осуществить привод с поворотного круга на раму телеги и дальше на задний мост?задача трудновыполнимая.круг вращается на очень большой угол-иногда даже в обратную сторону приходится выворачиваться-карданы этого не позволят.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8877
FinФИН пишет:
Витас пишет:
как на мксм в каждое колесо гидромотор.
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8877
seranov пишет:
похоже на прицепе колеса быстрее крутятся. пока пробуксовывает ничего а если зацепит грунт по настоящему что сломает быстрее. или мне кажется.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
FinФИН пишет:
Витас пишет:
Так есть прицепы у которых ось передняя не на кругу.Хотя как по мне идея бредовая.С однооской на много проще.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Владимир Николаенко пишет:
или двухосным полуприцепом-телега от зила 157-131,урала,камаза.
Литва
: Кедайняй
08.12.2013 - 21:59
: 124
https://www.youtube.com/watch?v=DsLeO_V3FqU т-40 с движком "Перкинс 4.270"
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2854
Знаете у меня почти по такому варианту реализован привод от ВОМа к компрессору . Есть некоторые особенности , сильно телегу не завернёш , ломает крестовину , радиус поворота увеличивается из за кардана , хотя у меня 2 шлицевых . Кардан переделан из 53 , там возле подвесного есть шлицевая и на самом кардане который цеплятся за ВОМ тоже шлицевая . И всё равно иногда при повороте ломает ухо . А по грязи прям даже и нем знаю , крутится то надо вон как . А вот если гидропривод , то думаю может и поидёт .
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
FinФИН пишет:
Витас пишет:
На первый мост прицепа привод проще, ставишь мост не как обычно а хвостовиком в верх над ним угловой редуктор одним хвостовиком на дышло к вому привод кардана, вторым в низ прямо карданом к мосту, а вот на задний мост сложнее, на угловом редукторе нужен или с верху или с низу (кому как лучше) поворачивающийся рукав с валом на кардан примерно как на МТЗ ПВМ,поворот калеса который жестко к раме прицепа прикрепляется от него кардан на второй мост, Сам редуктор вместе с кругом должен поворачиваться столько сколько поворачивается у вас дышло при обычном повороте прицепа, хоть в поперёк прицепа, хоть вообще дальше назад. Главное поворотный рукав хорошо установить.
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
FinФИН пишет:
Витас пишет:
Так есть прицепы у которых ось передняя не на кругу.Хотя как по мне идея бредовая.С одноосской на много проще.
На одноосный много не нагрузишь, на подъёме либо передок задирает либо ещё что. Везти рак везти уже 5 - 6 тон а то и больше. Одноосный тоже хороший прицеп там где двухосный не проходит не помещается или не нужен.
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
Жора- пишет:
Так на дышле прицепа или другого агрегата чтоб крестовины не ломать тоже бы поворотный угловой рукав ставить, тогда с включённым карданом при любом повороте трактора можно работать. Трактор поворачивает и в его сторону рукав с карданом направляется оставляя кардан почти прямым. Такое устройство хорошо нудно на тюковалки , прицепные косилки и прочее где часто надо круто развернуться не выключая вом. Если кто не допёр что это за устройство то не выносите мозг а либо уточните либо своё подскажите но не занимайтесь канибализмом!
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
FinФИН пишет:
Хорошо двигатель стоит, только НШ надо было ставить на боковой вом, на промежутке с лева по ходу трактора
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
FinФИН пишет:
Витас пишет:
Гидромотор можно на ПВМ ставить если нет раздатки или места куда её ставить. На пример на Т-16 с куном, ставится ПВМ или с Т-40 или с МТЗ, и к нему гидромотор который включаешь только чтоб выехать назад когда уткнёшься в навоз или ещё что с ковшом к примеру часто так
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
Механик-т40 пишет:
Витас пишет:
Механик-т40 пишет:
gryaznij пишет:
Не у всех есть шишиги и права на них, да и шишига мало берёт а если много грузить резина не выдерживает.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2854
Витас пишет:
Жора- пишет:
Ну да конечно , вам видней . Но у меня реализован поворотный рукав , крестовина получается стоит прямо над серьгой прицепной . Сзади на дышле подвесной от 53 установлен . Но всё равно уже раза 2 выламывал , в поворот не входил - быват и такое . Про канибализм , если честно , то не понял . Так что пардоньте .
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Витас пишет:
Витас пишет:
Витас пишет:
Механик-т40 пишет:
gryaznij пишет:
скажите это нашим дровосекам. Засмеют. Точно говорю. У нас все кто занимается дровами на шишках возят. Подресорники с 53 стоят. Некоторые на мазовской резине, спарки. Либо от дявитонки колеса стоят. И у всех родные движки. На 5-6 тонн груза замахнулись, а сил у трактора то хватит, с таким грузом по асфальту из последних сил идет а вы в грязь да ище 4 моста крутить. Не перебор?
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
Жора- пишет:
Витас пишет:
Жора- пишет:
Канибализм это в переносном нашем смысле, друг друга грызть и жрать как на фермер.ру сорокисты бывает упражняются.
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Витас пишет:
Витас пишет:
Механик-т40 пишет:
gryaznij пишет:
Вот вот а в грязи все сидят. Сил хватит, включать можно чтоб только выехать, не надо на всех парах рвать из последних сил трактора, выезжай на пониженных и сил хватит. Ну 5, 6 тон это смотря где и каким трактором, Бывает и с пустым прицепом можно застрять. Вес вы сами выбирайте
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
[/quote]
Вот вот а в грязи все сидят. Сил хватит, включать можно чтоб только выехать, не надо на всех парах рвать из последних сил трактора, выезжай на пониженных и сил хватит. Ну 5, 6 тон это смотря где и каким трактором, Бывает и с пустым прицепом можно застрять. Вес вы сами выбирайте[/quote]
все равно. Слишком сложная система выходит. Тут либо однооска либо двухоска с приводом на переднию ось. Ишо местность учитывать надо. У нас однооска небольших размеров, ну например с половину 2птс4. Само то выходит, прикидывал уже. На крайняк в ней просто вывозить до крепкого место. Перекинул в двухоску и повез куда надо. А в грязи с однооской бултыхатся. Ну сами прикиньте для чего активный прицеп нужен? Для труднодоступных мест, так же? А в таких местах лучше не добздеть чем перебздеть. Лучше надежно по чуть везти чем все и сразу и если сесть то буде жопка и конкретная. У нас правда по весне не тот не тот вариант может и не прокатить. Просто утонет прям на ровном месте по самое не хочу . У нас мужик дровами занимался, зил 130 на тапках немки. Так он дрова пилил там где волки срать боятся, машина танк. Правда пустая и зимой беспомощная.
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
Механик-т40 пишет:
все равно. Слишком сложная система выходит. Тут либо однооска либо двухоска с приводом на переднию ось. Ишо местность учитывать надо. У нас однооска небольших размеров, ну например с половину 2птс4. Само то выходит, прикидывал уже. На крайняк в ней просто вывозить до крепкого место. Перекинул в двухоску и повез куда надо. А в грязи с однооской бултыхатся. Ну сами прикиньте для чего активный прицеп нужен? Для труднодоступных мест, так же? А в таких местах лучше не добздеть чем перебздеть. Лучше надежно по чуть везти чем все и сразу и если сесть то буде жопка и конкретная. У нас правда по весне не тот не тот вариант может и не прокатить. Просто утонет прям на ровном месте по самое не хочу . У нас мужик дровами занимался, зил 130 на тапках немки. Так он дрова пилил там где волки срать боятся, машина танк. Правда пустая и зимой беспомощная.[/quote]
Да сложноватая и легче на переднюю ось просто сделать
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Витас пишет:
Механик-т40 пишет:
Да сложноватая и легче на переднюю ось просто сделать[/quote]
либо как дядя Фин говорит полуприцеп двухмостовый. из зил и прочее. он ишо и трактор догружать будет что тоже полезно.
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
Механик-т40 пишет:
Витас пишет:
Механик-т40 пишет:
либо как дядя Фин говорит полуприцеп двухмостовый. из зил и прочее. он ишо и трактор догружать будет что тоже полезно.[/quote]
Тоже не плохо но догружать трактор в меру а то неуправляем будет на подъёмах
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Витас пишет:
Механик-т40 пишет:
Витас пишет:
Механик-т40 пишет:
Тоже не плохо но догружать трактор в меру а то неуправляем будет на подъёмах[/quote]
так это вообще просто. Расположением балансира или загрузкой регулировать.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
Витас пишет:
Жора- пишет:
Витас пишет:
Жора- пишет:
И что характерно эту грызню разные Витасы как здесь и сейчас или Виталии 68 как вчера ещё в одной теме начинают. Скажи честно, если бы ты пост где сорокистов не задел не написал то ночь не уснул бы? Вроде тема сороковская, тихий спокойный диалог и тут вдруг Витас. Кто говоришь эту грызню начинает?
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
Вовий пишет:
Витас пишет:
Жора- пишет:
Витас пишет:
Жора- пишет:
Ты начинаешь и продолжаешь! Может хватит уже? beer
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
Витас пишет:
Вовий пишет:
Витас пишет:
Жора- пишет:
Витас пишет:
Жора- пишет:
Вот и я говорю хватит. Не начинай и ничего не будет.
