Клуб Т-40. Страница 95 из 97
2902 сообщения
15.09.2014 - 19:12
: 2570
Агроном3D пишет:
День добрый, такая проблема сломался клапан на тндв пучковом , после замены не удаётся накачать давление , в чем может быть причина ?
Мильон причин может быть. От наличия соляры в баке, и даже песчинка-волосок попавший под клапанок в помпе
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1471
полный_привод пишет:
Агроном3D пишет:
А как себя чувствуют уплотнители? кольцо на поршне? кран в баке открыт? [изображение]
Ну тут уже земляк,до кучи совет!Солярка то в баке есть в натуре?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Агроном3D пишет:
Насос как прокачали?
10.01.2015 - 15:08
: 2
Здравствуйте. У меня вопрос таков. Сломался коленчатый вал на компрессоре т-40. Найти такой проблематично. Можно ли без всяких лишних трат, убрать компрессор и тупо сместить тнвд? Или нужен какой то переходной вал чтобы спозиционировать регулировочную шестерню на тнвд? Обьясните пожалуйста
10.01.2015 - 15:08
: 2
Да кстати тнвд от мтз
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8878
Эльмир Шафиков 1 пишет:
Надо смотреть конкретный мотор и тнвд. Бывают приводы двух вариантов. (я про два знаю). Разные шестерни привода в моторе и в тнвд.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3452
Если по вод старого образца сс слепым шлицам то все подойдёт , если нового со шпонкой только через компрессор .
: Ростов Великий
14.03.2020 - 20:54
: 105
Доброго всем дня! Хочу спросить, у меня начало восьмерить левое переднее колесо ПВМ, с чем это может быть связано, куда копать?
15.09.2014 - 19:12
: 2570
Первым делом подшипники в бортовой и рулевые тяги смотрите
latvija
: liepaja
07.04.2013 - 22:47
: 85
Всем всем всем!!!! Решил поменять коленвал приобрёл новый в Латвии маде ин Индия собрал движок решил потаскать а на коромысла масло неидет стал смотреть колено а там на последнею шейку дырки нету сволочи непросверлили снова разбор!!!!
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
klassnij77 пишет:
Во сколько коленвал встал ?
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Новое колено в РФ смысла вообще нет покупать, за две-три его цены можно взять двигатель в сборе маде ин СССР. Не знаю правда на сколько такие вещи транспортабельны в Латвию...
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 604
Всем привет Я тоже в теме
: Ростов Великий
14.03.2020 - 20:54
: 105
Добрый вечер! Вот только сейчас руки дошли до левого колеса с ПВМ на Т40. В общем отсоединил рулевые тяги и задомкратил колесо, вращаю его восьмерит. Шкворня новые, без люфтов, подшипник в отличном состоянии, ось сама не люфтит, не болтается. В общем, из предположений, что либо диск погнут, либо ось с щитком погнута. Вопрос вот в чем: что может быть еще и вообще, ось с щитком можно ли погнуть, она же цельная? Всем спасибо заранее
02.09.2010 - 05:16
: 17274
Рудольф Т40АМ пишет:
Можно не только погнуть, но и отломать фланец от оси.
А восьмерит весь диск? Бывает шина криво сидит на диске и восьмерит. Поставьте рядом с диском чурку или стулку чтоб крепко стояла и от неё положите проволоку к диску рядом с гайками. Крутните колесо и посмотрите как меняется зазор между проволокой и диском. Если флянец с диском виляет, это будет видно по меняющемуся расстоянию. Кстати может быть под диск попала грязь при предыдущей установке и он просто криво стоит.
: Ростов Великий
14.03.2020 - 20:54
: 105
Спасибо за ответ! Выяснил причину. Деформирован обод диска, поставил правое колесо все ОК. Фланец без люфта
: Ростов Великий
14.03.2020 - 20:54
: 105
Добрый вечер! У меня на двигателе течет масло из под гайки крепления шестерни гидронасоса. Гайка находится за ТНВД. Хочу спросить, в чем может быть причина появившейся течи, может ли из-за износившегося подшипника привода НШ?
И второй вопрос, есть ли какое-то уплотнение, медное кольцо или что-то подобное под этой гайкой, может его заменить стоит?
Спасибо заранее!
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Спасибо заранее!
Там вроде резиновое колечко стоит
02.09.2010 - 05:16
: 17274
Спасибо заранее!
Там достаточно плотно запрессовывается. Так что и без уплотнений не должно сильно протекать. Но могло разбить посадочное место. В том числе из за заклиневшего подшипника могло провернуть крепление и разбить.
: Ростов Великий
14.03.2020 - 20:54
: 105
Всем спасибо за ответы. Решил проблемы с течью из под гайки вала привода гидронасоса. Посадочное место не разбилось. Вал только с молоточка заходит и выходит. Заменил подшипники шестерни привода, на них небольшой люфт имелся. И под стопорную гайку вала поставил резинометаллическое кольцо. Также очень туго затянул гайку. Теперь все ОК, не течет
15.10.2019 - 09:25
: 41
Я думаю кольцо должно ставиться со стороны лобовины ,завтра гляну т.к собираю запасной мотор и смотря на втулку там с краю есть углубление как раз наверное по кольцо
: г.Кунгур
18.09.2016 - 09:43
: 47
Доброго времени суток. Напрочь износился зубчатый венец на маховике, ЛТЗ-55, стартер редукторный маленький. производителя не помню, паспортные данные стёрлись, 12 лет не знал проблемы с запуском движка. Сейчас при включении стартера просто трещит, коленвал не крутит. Иногда ключом на 22 немного крутану коленвал, бывает что схватывает. Итак вопрос, какой венец покупать? Где то пишут с 133 зуба, а где то 135. Кому верить? Буду очень рад за отклик. Пока трактор не раскатал, прохладно на улице. Стартер перебрал всё ок.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8878
PERMYK пишет:
А перевернуть венец?
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
PERMYK пишет:
Посчитать проблем нет.
15.09.2014 - 19:12
: 2570
Сбить венец, развернуть и прварительно нагрев лампой одеть назад. Когда так делал, то ещё нпильником забои убрал, да болгаркой фаски снял. На второй стороне их нету
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3942
Сибиряк_72 пишет:
Снова сгрызет.
Проблема в стартере, что с ним делать?
15.09.2014 - 19:12
: 2570
А в стартере ли? Не по всей окружности на одинаковую глубину (длину зуба) стартертер был бы виновен везде одинаково было бы. А так вроде бы маховик что ли боком. Тактора не монолиты. Да никто центровку не делает. Спереди два болта на опоре и ещё сами с длинными дырками. Интересно бы узнать ещё, кто это вообще умеет делать
: г.Кунгур
18.09.2016 - 09:43
: 47
Венец местами изношен больше чем наполовину.
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 467
Здравствуйте. У меня вопрос людям знатокам трактора Т-40. Не кто не пробывал ставить рычаг КПП как на МТЗ с боку?
30.12.2013 - 21:44
: 6321
baevfanil пишет:
Здравствуйте коллега. На ЮТюб есть несколько роликов с рычагом КПП справа. При этом кабины от ЮМЗ или самодельные по типу МТЗ.
