Клуб Т-40. Страница 94 из 97
2902 сообщения
15.09.2014 - 19:12
: 2570
Виталий700 пишет:
Закончил ремонт своего т40АМ, 1990 г.в
Будет работать на заготовке сена.
С выхлопной Т-40 можно фото по подробнее?
: Волгоградская область
17.08.2018 - 21:19
: 46
Сибиряк_72 пишет:
Виталий700 пишет:
Глушитель мтз длинный, несколько углов 90°, выточеный фланец на выпускной коллектор, гофра 200 мм и сайлент-блоки от нивы + термокраска.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Виталий700 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Виталий700 пишет:
Очень практично, когда в кабинет залезать можно за горячую выхлопную трубку схватиться
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Я себе такой глушак сделал, мелкий обзору не мешает и звук приятный
17.08.2018 - 21:19
: 46
Петр Чебан пишет:
Так я никого и не заставляю так делать. Всего лишь поделился вариантом глушителя.
02.09.2010 - 05:16
: 17274
Виталий700 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Виталий700 пишет:
Надо было трубу повыше сделать. Так может ветром задувать дым в кабину при подходящем направлении ветра. Да и в безветренную погоду встречный поток воздуха будет способствовать прохождению дыма вдоль кабины. А она не настолько герметичная, чтоб не запустить его внутрь.
02.09.2010 - 05:16
: 17274
У меня как то была (бредовая) идея, сделать колено на 180°, перевернуть глушитель вниз и под ним сделать ёмкость с водой. Чтоб дым дул в воду и она ловила искры. lol
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Петр Чебан пишет:
Я себе такой глушак сделал, мелкий обзору не мешает и звук приятный[изображение]
Меня родной устраивает. И чем о особенно хорош так это тем что габарит обозначает.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3942
Петр Чебан пишет:
Петр, Ваш глушитель чем-то похож на самовар...
(Не смеюсь над глушаком, если что.)
: Ростов Великий
14.03.2020 - 20:54
: 105
Привет! Как думаете Т40 с передком потянет двухрядную картофелекопалку, типа КТН2 или КСТ1,4?
02.09.2010 - 05:16
: 17274
Рудольф Т40АМ пишет:
Даже дымок не пустит...
Её даже Т-25 таскает.
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 702
Kostomar пишет:
Тоже есть, в прошлом не копал сильно ранит картофель, снял задний транспортер, на переднем встряхиватели все равно много битойю. половина, ищу альтернативу, кошу за 2 недели до уборки, видимо сорт не подходит bang
16.07.2013 - 20:11
: 3942
В обычных условиях потянет без сомнения.
: Архангельская область
19.10.2015 - 21:12
: 183
полный_привод пишет:
Kostomar пишет:
Тоже есть, в прошлом не копал сильно ранит картофель, снял задний транспортер, на переднем встряхиватели все равно много битойю. половина, ищу альтернативу, кошу за 2 недели до уборки, видимо сорт не подходит [изображение]
Чтобы не было битой,надо такие элеваторы ставить. good
04.05.2014 - 20:03
: 702
[quote=Treskoed]
Kostomar пишет:
[/quote Где взять? и подойдет ли шаг звездочек.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2854
Доброго времени суток! Колеги подскажите какое масло в двигатель залить? минералку или лучше полусинтетику? стоит фильтр и какого производителя? Лукоил,Газпром или еще что-то лучше? Спасибо.
На счёт масла . До этого лил ДМ миниралку , соответственно под крышками кака всякая собиралась . Трактор летом в основном с компрессором от ВОМа работает = целый день под нагрузкой . В прошлый год перешел на фильтр , т.к. давление падало . Но масло все миниральное было . В этом году поменял на KIXX 15 W 40 полусинтетику , Корейское масло . Давление поднялось сразу на 1 очко . У нас её мужики льют в грузовые самосвалы , они и посоветовали . Там же видел такой же фирмы масло , 20 - 50 . тоже полусинтетика . Думаю канистру прикупить . Пока дешевая .
15.09.2014 - 19:12
: 2570
На 1000 что ли влючаете? hi
04.05.2014 - 20:03
: 702
Сибиряк_72 пишет:
На 1000 что ли влючаете? [изображение]
Трактор т 40 -500
: Ростов Великий
14.03.2020 - 20:54
: 105
Здравствуйте! Присматриваю второй Т40, себе для хозяйства. Нашел трактор, так все хорошо, двиган с капиталки, все целое, кабина ОК. Из минусов, при включении реверса, он иногда не сразу срабатывает, надо пару раз выдавить сцепление и трактор едет. С чем это связано, насколько критичной может быть поломка? Такое только при включении реверса (т.е. рычаг поднят)
10.08.2014 - 17:31
: 159
: новосибирский район
16.02.2014 - 17:48
: 54
красавец :
15.09.2014 - 19:12
: 2570
super
02.09.2010 - 05:16
: 17274
inal пишет:
МТЗ-40
super
04.05.2014 - 20:03
: 702
Kostomar пишет:
inal пишет:
МТЗ-40
А пресс подборщик дороже трактора стоит, как так? dntknw
15.09.2014 - 19:12
: 2570
Раша-Родина наша..
беларусь
: могилев
11.03.2015 - 19:37
: 19
Вовий пишет:
Народ, совсем недавно обсуждали как резинки на трубках без снятия головки поменять. Тему не подскажите где обсуждалось?
я думаю что если снять толкатели клапанов вытащить из трубки штангу толкателя и вытащить трубку в верх то поменять возможно
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
юрий храпцов пишет:
Вовий пишет:
Поменял.
: Оренбургская область
21.10.2012 - 19:22
: 287
Здорова мужики. Разобрал сцепление , оказалось что диск люфтит в заклёпках . Как думаете может приварить ступицу к диску ? Делал кто нибудь так? Диск почти новый .
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
День добрый, такая проблема сломался клапан на тндв пучковом , после замены не удаётся накачать давление , в чем может быть причина ?
04.05.2014 - 20:03
: 702
Агроном3D пишет:
А как себя чувствуют уплотнители? кольцо на поршне? кран в баке открыт? dntknw
