Клуб Т-40. Страница 91 из 97
2902 сообщения
: Ростов Великий
14.03.2020 - 20:54
: 105
Констан пишет:
Бибика будет? Если будет, то какая, с одной клеммой или с двумя? И чем будет включаться, отдельной кнопкой или той что на ступице руля.
Насчет бибибки не думал. Так ее нет.
: Ростов Великий
14.03.2020 - 20:54
: 105
Добрый вечер!
Есть вопрос, раскупили у нас Магнетоны, а новые не знаю когда привезут из-за вируса, в магазине предложили прямой стартер AZJ, делают вроде в Беларуси на заводе искра, стоит брать или ждать Магнетон?
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 189
Мужики, тоже на карантине решил заняться полной заменой проводки. Купил готовый набор проводов.
Разобрал щиток. Хочу сделать как было штатно с завода.
Контрольная лампа генератора двух контактная?
Еще под щитком есть короб со спиралью закрывается крышкой алюминиевой вроде и два контакта выходят, это что? Что к нему записывать?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8878
Алексей-Новгород Великий пишет:
Предпусковой подогреватель. Включается последовательно с этой спиралью.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6809
Один провод от лампы на плюс, второй на клемму "Д" генератора.
По описанию это дополнительное сопротивление для свечей накала.Подключается от замка последовательно к свечам.
На второй фотке автоматический предохранитель, крайне ненадежная штука, боится пыли.
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 189
Мужики, в прибор температуры масла по какой причине может стрелку бросать в горячую зону, то есть сразу в правую сторону уводит?
И еще момент, как я понимаю можно обойтись и без реле стартера пустив провода сразу на замок, так то трактор заведётся, тогда смысл реле чтоб на заведеном двигателе не крутануть ?
На замке четыре контакты
1. Плюс нарисован-значит сюда веду плюс с клеммы аккумулятора
2. Обозначение "с" свеча накала?
3. Обозначение "ст" стартер?
4. Обозначение "кз" ?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
На указателе температуры массы нет.
Реле нужно чтоб включатель стартера не сжечь.
01.01.2012 - 17:52
: 6809
Минуса нет на указателе, особенно глючит когда прибор в пластиковом корпусе.
Да. Но не только. Как выше написали реле как бы разгружает контакты замка. Но на самом деле контакты на замке довольно мощные, выдержат и так. С помощью реле осуществляются две блокировки - чтобы не включить при заведенном дизеле, и чтобы не завести при включенной передаче(там лягушка должна быть на кулисе, но она обычно разьебана)
Не КЗ, а ЗК. Клемма С идет на свечу через добавочное сопротивление. Клемма ЗК запитывает свечи напрямую без сопротивления, работает недолго, вместе с стартером.
: Ростов Великий
14.03.2020 - 20:54
: 105
Здравствуйте! С Пасхой! На указателе температуры масса идет от панели, через металлическую скобу и контакт на корпус указателя. Вот фото сссровского. Возможно неисправность датчика, вот стрелка вправо и ползет.
01.01.2012 - 17:52
: 6809
Рудольф Т40АМ пишет:
Воистину воскрес! Может на самой панели массы нет, панель то на резинках крепится.
15.09.2014 - 19:12
: 2571
Христос Воскресе!!
: Ростов Великий
14.03.2020 - 20:54
: 105
Христос Воскресе! Возможно и на резинках, но у меня нижнее крепление под панелью просто на болтах и резинок не было, и еще при включении массы, стрелка указателя температуры из крайнего левого положения становится в начало циферблата, а при выключении массы опять налево уходит.
В принципе массу можно кинуть отдельным проводком на панель
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 665
Сибиряк_72 пишет:
Христос Воскресе!!
Воистину Воскресе!!! Всем здравия!!!
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 189
Парни, с праздником!!!
Показатель температуры не показывал из отсутствия массы на приборке
01.01.2012 - 17:52
: 6809
Из лево - в лево.
ещё левее. Путаница wacko2
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Так сразу было сказано массы нет.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Если нет свечи подогрева или она не подключена то стартер можно подключить без реле на клему свечи, там контакты мощнее и спокойно выдерживают.
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 189
Свечу накала позже куплю.
Мужики, а реле стартера особенное должно быть? Или обычное от ВАЗ подойдёт четырехконтактное?
: Ростов Великий
14.03.2020 - 20:54
: 105
Констан пишет:
Из лево - в лево.
ещё левее. Путаница [изображение]
Все очень просто, при выключенной массе стрелка находится за пределами циферблата в "крайнем левом положении" практически вне зоны видимости, при включении массы стрелка становится в начало циферблата.
При выключении массы стрелка возвращается налево и ее практически не видно.
Но главное, что указатель температуры должен иметь массу через корпус
15.10.2019 - 09:25
: 41
Всем привет кто-нибудь чинил такое
Лопнуть чтоли huh
Коленвал компрессора
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Как бы так и должно быть, сейчас не зима, и датчик показывает свою температуру, меньше 40, но показывает.
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 189
Мужики, по электрике докупил реле стартера, реле поворотов, и лягушку для тормозов.
Может кто сразу подскажет по фото какие провода и куда идут? И где ставится лягушка?
01.01.2012 - 17:52
: 6809
Про лягушку не скажу. Реле поворотов не самое удачное, довольно капризная штука. Обозначения на крышке Б - батарея, СЛ - сигнальные лампы, КЛ - контрольная лампа.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8878
Лягушку в разрыв провода на стопсигнал. Привод лягухи от предали тормоза через пружину послабее чтобы не сломать. Реле поворотов в разрыв провода от плюса до переключателя.
01.01.2012 - 17:52
: 6809
На реле стартера сбоку должны быть буквы Б- батарея, постоянный плюс, С - провод на тяговое реле, К - провод с кнопки или замка. Безымянный - на минус, или если захотите, на блокировки стартера(клемма Д генератора и лягушка на рычаге коробки)
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Вот как по заводу стоит лягушка
Я себе с Жигули поставил
А реле поворотов гомно редкостное,купил новую подключил а оно моргает раз в пол часа
01.01.2012 - 17:52
: 6809
Петр Чебан пишет:
Вазовское реле поворотов и аварийки простое и очень надежное
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 189
Мужики, по реле поворотов понял что гавно. Но попробую подключить
01.01.2012 - 17:52
: 6809
Оно ещё "любит" по-разному работать когда движок заведен и заглушен. При заведенном может вполне работать, а при заглушеном может моргнуть разок и все.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2854
Констан пишет:
Петр Чебан пишет:
Вазовское реле поворотов и аварийки простое и очень надежное[изображение]
Это на каких Жигулях такие реле стоят ? И как его подключать ?
