Электрооборудование трактора Т-40. Страница 5 из 21
603 сообщения
24.04.2015 - 19:58
: 2
минаич! на Вашей схеме затерто два провода: с замка на указатель температуры и с датчика теп-ры на указатель тем-ры, это так или здесь ошибка ? КАК должно быть? И почему при запуске, по такой схеме, амперметр откланяется на + а не на -??
11.05.2015 - 14:13
: 23
Подскажите пожалуйста....... У меня на тракторе т25 стоит генератор на 700вват.... но сабака АКБ садит не знаю какую релюшку и куда цеплять для того чтоб он заряжал а не садил АКБ Спасибо.
: Волгоград
29.05.2015 - 22:42
: 30
Дайте пожалуйста дельные советы по электрике! Имеется трактор-зверь т-40. Каким образом следует провести электропроводку по упрощенной схеме: от генератора (клеммы "+" и "Д") через амперметр к аккумулятору, от АКБ к стартеру, чтобы нормально заряжался аккумулятор. Какую следует поставить шоколадку на генератор, и как вообще называется данный генератор на 14 В, 700Вт?
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Sergei.83r пишет:
насчет шоколадки не уточню, насчет коммутации-+ с гены вешаешь прямо на старпера. если уж совсем эконом вариант то управляющий сигнал на старпер посылать коротким проводком-перемычкой)))
смешно а мне собака погрызла мажоский жгут. одно время заводил отверткой, вывалившись из правого окна.
: Волгоград
29.05.2015 - 22:42
: 30
Нашёл в своей схемотеке план электропроводки ! Куда подключить стартер и замок зажигания? Какие у вас есть замечания, товарищи!
: Волгоград
29.05.2015 - 22:42
: 30
Есть у кого фото внутренней разводки щитка приборов на т-40, такая как на рисунке?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Sergei.83r пишет:
на реле стартера подключить
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Sergei.83r пишет:
Хороший рисунок. good жалко не цветной blush2
Moldova
10.12.2011 - 21:59
: 96
mail
Moldova
10.12.2011 - 21:59
: 96
wacko2
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
bang такое и в книжке есть,и все у меня раскидано но не правильно,подсветка панели не горит,горит только при запуске двс,поэтому и рисунок выше мне больше понравился,я зае cen доп.фары через реле подсоеденять,а тут царапки со стен египитской пирамиды, wacko2 у нас два рубля новая проводка стоит,а тем рисунком я два месяца буду делать новую lol
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
lexamilowanov пишет:
Я не знаю за новую проводку,у себя хотел поменять а потом увидел ч то она такая тонкая как спичка,короче не понравилась ,на разборке купил половинку мазовской праводки ну а дальше скрестил половину жиги и половину мтз получился гибрид ну и свои изменения внёс.А вот новую не одобряю если нормальные провода типа старого образца то да можно ставить.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Сегодня менял трубки давления масло и нешел причину почему температура иногда стрелка заваливалась,дело не в бабине............... контакты просто ракрутились.на месте трубу не смог закрутить пришлось панель откручивать и увидел blush2
: Волгоград
29.05.2015 - 22:42
: 30
Так сейчас выглядит мой щиток приборов. Панель управления хочу вынести наверх, под потолок
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
bang cen я " электрик"руки не от туда ростут,поставил не так давно оптику с ваз 06 приобрел фонари новые ссср,решил по путю все зделать.На основном переключателе света были только габарит и ближний взял с него плюс кинул на тумблер в правом нижнем углу шитка и на лампочку контролька у поворотов которая они были свободны,Но и впихнул доп лампочки в подсветку приборов зарядки и температуры которые подсадил с основной подсветки панели.Вроде все толкого получилось.НО ху cen там.При запуску двс загораотся подсветка шитка,на рабочий двс она не горит,а если включить габориты,то трактор цука не заводится, wacko2
02.09.2010 - 05:16
: 17243
Sergei.83r пишет:
Можно еще и укоротить.... scratch_one-s_head
: Новгородская обл. п. Хвойная
14.01.2013 - 22:36
: 647
Kostomar пишет:
Sergei.83r пишет:
Че массу затер?
: Глазов, Удмуртия
06.09.2013 - 15:05
: 181
Лопнул шкив на генераторе. Предыдущий хозяин забил его туда молотком уж не знаю по какой причине. Сейчас поставил не родной меньшего диаметра примерно на 1/3 меньше и немного шире. Родного найти не могу, у него диаметр 108 мм. Есть заготовка на 92 мм как думаете нормально будет?
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Все оказалось легко и просто правда все дошло через руки после двух часов полета.Просто ЦУКА небыло массы на шитке bang
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
В смуту ввело то что при включении габаритов не горела подсветка шитка а когда начинал крутить стартером она горела wacko2 а при включении габаритов,стартер хрен крутил shok
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Противоугонка однако victory
: Глазов, Удмуртия
06.09.2013 - 15:05
: 181
Alexandr varvar пишет:
Так мне никто про генератор ничего не сказал
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8869
У меня на оборотах чуть ниже средних гена уже выдаёт номинал. Я думаю что при уменьшении шкива на рабочих оборотах номинал гена выдаст. А вообще не такой уж и дефицит шкив генератора поспрашиваете на сервисах. Думаю там их валяется куча. За копейки отдадут.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Если поставил меньшего диаметра - обороты на генераторе будут больше чем с родным шкивом. А насколько с этим справится реле познается только в результате эксперимента.
: Глазов, Удмуртия
06.09.2013 - 15:05
: 181
Шкива такого я в магазинах не нашел, сказали такой древности нет, сходил к токарю. Он мне по образцу выточил, на выходных заменю. Что-то не хочется ставить эксперименты с генератором, А-то он на малых сейчас 14,5 В выдает. Всем спасибо thank_you за отзыв.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 945
Напряжение на выходе гены не должно зависеть от оборотов двигателя...
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1091
Мужики подскажите почему ближний свет свети тускло а когда отключаеш акамулятор и трактор работает то ярко
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8869
Минаич пишет:
Думаю тут три варианта: либо акб замыкает и берёт большой ток, либо где-то контакт слабый на гене или ампермерте. Или провод тонкий от гены до амперметра.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1091
andrej 73 пишет:
Минаич пишет:
вариант с АКБ отпадает дальний без изменений!! Спасибо!
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8869
Минаич пишет:
andrej 73 пишет:
Минаич пишет:
Тогда и остальные варианты мимо
