масленный фильтр вместо центрефуги на тракторе т-40. Страница 24 из 30
901 сообщение
Литва
: Ионава
29.01.2014 - 12:34
: 38
Юзик пишет:
С фильтром
А филтр какой?
Литва
: Литва, г. Лаздияй
23.11.2011 - 12:49
: 21
vacys пишет:
Юзик пишет:
С фильтром
А филтр какой?
От МТЗ
: Канаш
14.01.2019 - 14:14
: 9
Дорин пишет:
Вот чертежи я так сделал только смотрите резьба под фильтр нарисована 18*1.5 есть фильтра с резбой на 18 а мтзовские на 20 делаете как вам удобно все работает
Доброго времени суток. Загорелся идеей установки фильтра. Переходную шайбу сделал за пол дня с перекурами. Штуцер обошёлся 400рублей работа+ материал токаря.
Обнаружились неточности на вышеуказанном чертеже. Фильтра с резьбой М18×1,5 в природе не существует. Так же крайне желательно обеспечить плотную посадку внутренней трубки в теле штуцера, так как если она переместится вниз, может легко перекрыть сечение канала.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2854
У меня 20 _1,5 стоит фильтр .
: Татарск
01.08.2016 - 19:08
: 189
Данилов Андрей пишет:
Дорин пишет:
Фильтров с такой резьбой полно, даже недорогих, вот один из них, но не только от дешевизны товара зависит качество очистки масла.
http://www.maxparts.ru/index.php?page=proizv.php&proizv_id=122&ga_id=7&p...
: Канаш
14.01.2019 - 14:14
: 9
Похоже я ошибся. Но все равно логичнее было бы резьбу делать под наиболее распространённые фильтры с резьбой 3/4" с шагом 16 ниток на дюйм. Я сделал штуцер именно с такой резьбой. Фильтр для двигателя Д-245.
30.03.2014 - 14:02
: 37
Друзья подскажите (чтоб весь форум не перечитывать) лучший вариант который выбран сообществом для замены центрифуги?
Есть ли стандартный заводской вариант перехода на фильтр?
: Канаш
14.01.2019 - 14:14
: 9
azot_mail пишет:
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3857
azot_mail пишет:
https://niva-traktor.ru/p316387054-korpus-d144-1407501.html hi
30.03.2014 - 14:02
: 37
Ставится без проблем? в лонжерон не упирается, ни чего не мешает? если на трактор ставить?
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 947
Тот что на фото встанет без проблем. Тот что по ссылке в 709 посту нет, это типа для миксера и тд .
: Лысьва
04.06.2019 - 17:45
Здравствуйте. Кто может изготовить и переслать переходник в пермский край? И цена изделия интересует
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2854
Я бы сделал . Но далеко .
Литва
: Литва, г. Лаздияй
23.11.2011 - 12:49
: 21
Всем привет!
Мужики у кого есть проблема с температурным датчиком может понравится. Я себе уже заказал. Когда получю, поставлю и напишу.
https://www.ebay.com/itm/Oil-Pressure-Gauge-Filter-Sandwich-Adapter-Plat...
Это переходник под фильтром, внём 3 дырки с резбой под температурный датчик и датчик давления масла, ненужные можно заглушить.
Температурный датчик, или датчик с термометром.
https://www.ebay.com/itm/1-8-NPT-Temperature-Temp-Sensor-Water-Oil-Unit-...
https://www.ebay.com/itm/2-52mm-White-LED-Pointer-Car-Oil-Temp-Temperatu...?
Датчик давления масла. датчик с монометром.
https://www.ebay.com/itm/Engine-Oil-Pressure-Sensor-Gauge-Sender-Switch-...
Датчик с монометром.
https://www.ebay.com/itm/2-52mm-0-10-Bar-Car-Oil-Pressure-Gauge-Digital-...
29.12.2014 - 19:56
: 2675
Я не понял, фильтр с фото в посте №708 - как называется и откуда?
И что это за зверь:
12.12.2014 - 17:39
: 2475
orlean пишет:
И что это за зверь:
тоже фильтр lol они разные бывают -в первом случае - фильтр сьемный современный -без стакана
во втором случае фильтр со стаканом -открутил стакан - поставил туда бумажный фильтр.закрутил стакан.система как на москвиче 412 laugh
02.09.2010 - 05:16
: 17251
orlean пишет:
И что это за зверь:
Один и тот же зверь, только вниз головой.
Фильтры очистки масла Д144-1407500
29.12.2014 - 19:56
: 2675
Короче, на моём тракторе центрифуга мёртвая - на оси и роторе задиры, ротор вообще не крутится
Думаю, как будет дешевле:
1. покупать новую центрифугу
2. покупать новый фильтр Д144-1407500
3. заказывать переходник под картонный фильтр типа как на фото в посте №703
04.12.2009 - 19:04
: 5249
orlean пишет:
Я зашлифовал, потом отполировал ось и ротор, сейчас после глушения мотора слышно еще как вращается секунд 20-30.
Ротор на оси немного люфтит, но при работе зазор маслом заполняется.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
orlean пишет:
Жалоба
дешевле всего это центрифуга -потому что потом ее только чисть и чисть,а менять ничего не надо .в заботливых руках на свежем масле ее срок службы лет 20-30 lol короче сороковок к тому времени можно будет увидеть в музее.Новые фильтра на д 144 не так уж и распространены -я знаю многих людей -которые переделали фильтра в гидробаке с фильтра на сеточки..потому что фильтров тупо нет в наличии в магазинах.А сеточка это класика тракторная как и фуга. вот и думай.
29.12.2014 - 19:56
: 2675
Где-то читал, что у масляных центрифуг т-40 есть серьёзный "косяк" - гайка крепления колпака центрифуги расположена на оси ротора. Если колпак при установке встанет немного с перекосом - на оси ротора центрифуги при затяжке гайки колпака возникает изгибающий момент, ось гнётся, ротор начинает заедать
12.12.2014 - 17:39
: 2475
orlean пишет:
поменьше читай интернета на ночь -мой тебе совет.если верить интернету то т 40 это вообще никуда не годный трактор -у которого вообще один сплошной косяк все. Что полная ерунда.недавно покупал арбузы на поле - у одного фермер у него два сорокана,разговорились -у него они 12 лет -делает культивацию на них сплошную, междурядную обработку опрыскивание,пленкоукладчик и прочее. так вот у него на обоих тракторах трубки давления масла еще старинные медные -они тупо заглушены, то е сть человек делает достаточно приличные обьемы работ и даже не знает какое у него давление laugh и не замарачивается laugh за 12 лет он на них сменил пру подшипниковв кпп и все....Это все что нужно знать о"ненадежности" т 40
29.12.2014 - 19:56
: 2675
Игорек 25., да мне пофиг всё это - главное, что на моём тракторе центрифуга не хочет работать... Ротор вскрывал - отложений на боковых стенках нет, вся грязь на дне и в форсунках (видать, очень давно не работала). Всё очистил, собрал, поставил - давление масла упало 5,5 до 4,5 кг/кв.см, а ротор ни фига не вращается (пробовал руками раскручивать при работающем двигателе - бесполезно).
Литва
: Литва, г. Лаздияй
23.11.2011 - 12:49
: 21
Борисович. пишет:
Забыл дополнить предыдущий пост про температурный датчик, теперь надо голову ломать как решить эту проблему [изображение]
Я решил проблему с температурным датчиком, может и вам понравится. Я себе уже купил и поставил, всё подошло идеально. Вот фото, там видно разница температуры и давления. Я покупал на "евау", но тоже самое и на "Аliexpress".
https://www.aliexpress.com/item/32848107626.html?spm=a2g0o.productlist.0...
Температурный датчик с термометром:
https://www.aliexpress.com/item/32310458906.html?spm=a2g0o.productlist.0...
Датчик давления масла с монометром:
https://www.aliexpress.com/item/32995378852.html?spm=a2g0o.productlist.0...
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 543
Перехожу по ссылке, а там уже ничего нет dntknw
Литва
: Литва, г. Лаздияй
23.11.2011 - 12:49
: 21
Борисович. пишет:
Перехожу по ссылке, а там уже ничего нет [изображение]
Уже исправил, ссылки открываются.
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 543
Юзик, я только не понял, штуцера-переходники все четыре с ним приходят или на выбор, и ещё, под мтзовский фильтр есть?, или точить самому?
Литва
: Литва, г. Лаздияй
23.11.2011 - 12:49
: 21
Борисович. пишет:
Приходят все четыре, есть и под мтзовский.
: г. Липецк
10.05.2013 - 06:59
: 93
Добрый день коллеги. Наконец-то приобрел себе фильтр д144-1407500. Вопрос: он подходит кол в кол вместо центрифуги, т.е. трубка давления, датчик температуры, трубка редукционного клапана, что-нибудь требуется переделывать, или просто снимаешь и устанавливаешь?
15.09.2014 - 19:12
: 2564
usmesn пишет:
Наконец-то приобрел
Во сколько обошёлся?
