масленный фильтр вместо центрефуги на тракторе т-40. Страница 19 из 30
901 сообщение
: Северодвинск
12.05.2014 - 21:45
: 129
Доброго времени!! Дорогие форумчане подскажите пробовал ли кто поставить на 144 фильтр масленый от 145. по фланцем на вид вроде одинаковые.
: Северодвинск
12.05.2014 - 21:45
: 129
Серегей24 пишет:
Установил девайс д 144 на холодную давление поднялось 4.5 притемпературе 60 гр холостые 2.5 на средних 3 с центрифугой было холод 3 а потом еле 1.3 надавливало при 80гр 0.9-0.8 так что на жалею затраченых денег
Сергей подскажите как называется это фильтр?. Как мне спрашивать в магазине.
: красноярский край
23.04.2016 - 19:43
: 102
так и назывался масляный фильтр
: Северодвинск
12.05.2014 - 21:45
: 129
Серегей24 пишет:
Спасибо!!
: Северодвинск
12.05.2014 - 21:45
: 129
Доброго времени!!! В магазине 15 минут объяснял продавцу что мне надо, нашли картинку в нете. заказл. Пришёл мне такой фильтр. Выкинул центрифугу, поставил фильтр. Завёл мотор. Давление поднялось до 3,5 на холодную( было 2.5) на оборотах почти 5 показывает. Масло м-8
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1091
димаМТЗ пишет:
ДАЛЕКО КИНУЛ А ТО Я ИЩУ) laugh
: Ровно
27.06.2015 - 14:20
: 193
Немного взбударажу тему, так как за зиму планируется и себе фильтр поставить. Схема всем давно известная, самодельная площадка, корпус фуги выбрасываем совсем. Очень понравилась компактность и простота в изготовлении, так как разные сварки и болгарки есть, а токарку надо искать. Так вот, все бы хорошо, но мучит одна проблема, как поступить с радиатором? Убрать? да никогда. Открыть постоянно и на зиму, можно, но не желательно. Смотрел на краны трёхходовые, или говно какое то, или цена заоблачная, 2+ косаря рублей как то жирно за кран отдавать. Мучить идея с термостатом, вот прям мучит немогу, а наши персмотрел и от иномарок, опять же cen цена...что б её. А так, можно использовать масляные термостаты с акпп, есть русский с двигателя змз, так называемый термоклапан или же поделки юных китайцев. У змз смущает то, что при открытии термостата, на радиатор пойдет лишь не большая часть масла, а нам надо бы процентов 90 пустить, а лучше 100. Опять же с завода там слив с радиатора идёт в поддон, вообще ужас, прощай давление. У китайской поделки пока не разобрался, скорей всего тоже не всё идёт через радиатор, но там хотя бы магистраль проточная, после радиатора идёт под давлением в систему смазки. Короче пока в ступоре, у кого какие идеи на этот счет?
: Северодвинск
12.05.2014 - 21:45
: 129
Минаич пишет:
димаМТЗ пишет:
в кучу металлолома. Только она не рабочая сосем. Если нужна могу достать.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1091
димаМТЗ пишет:
Минаич пишет:
димаМТЗ пишет:
нужна ну просто очень нужна
: Северодвинск
12.05.2014 - 21:45
: 129
Минаич пишет:
димаМТЗ пишет:
Минаич пишет:
димаМТЗ пишет:
Скидываи в личку координаты и че отправиьт
молдова
: кошкодены
11.10.2017 - 22:34
: 161
Вот как у меня
: красноярский край
23.04.2016 - 19:43
: 102
как делал. схему чертежи переделки
15.09.2014 - 19:12
: 2571
Вадім Панасюк пишет:
А на Д-144 который на ЛТЗ-55 стоит вовсе радиатор не глушится. А что если не лепить х.з. за кровные, а переставить радиатор на зиму в кабину? У меня так раньше было когда насиловал кормильца и вдоль и поперёк крулый год.
молдова
: кошкодены
11.10.2017 - 22:34
: 161
Серегей24 пишет:
Чертежи нашел здесь на форуме не помню в каком разделе распечатал отдал токарю цена вопроса 300р проставка и штуцер чертежи не сохранились жёсткий диск полетел на компе у меня залито масло мобил делвак 10w40 поэтому поставил фильтр
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Хотим поставить маслофильтр на Д 21. Идея такая. поставить на лобовину двигателя плиту, с привареными на против каналов гидроштуцерами
для фильтра сделать свою плиту с двумя такими же штуцерами, разместить плиту с маслофильтром там где удобно и все это соеденить при помощи РВД. Думаю просто, дешево и работоспособно. Разве что штуцерок для центрального отверстия маслофильтра выточить придется. Фильтр планируем от МТЗ 80.
22.09.2010 - 08:26
: 314
юра ветеринар пишет:
Хотим поставить маслофильтр на Д 21. Идея такая. поставить на лобовину двигателя плиту, с привареными на против каналов гидроштуцерами [изображение]
будет работать , но зачем все и так шикарно на родной лобовине размешается . а тут у вас лишние детали - шланги , причем не самые надежные.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
mvl11 пишет:
так то оно так, просто хочется разместить фильтр дном вниз, а на лобовине ремень не даст. Тем более это Т 16, а там места валом.
mvl11 пишет:
Планируем старить РВД, я думаю 4-5 атмосфер они даже не заметят
26.11.2017 - 16:47
: 183
Подскажите кожух охлаждения (жестянный) подходит без переделки при переходе на плиту с фильтром как в посте 527,541 в место центрифуги.,или же нужен дугой с вмятиной под колбу???
: красноярский край
23.04.2016 - 19:43
: 102
Александр ЛЕБЕДЕВ 1 пишет:
с трудом но залез без всяких вмятин родной
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 702
bang wacko2
Серегей24 пишет:
Где найти такой девайс? мозг уже кипит весь интернет перерыл нет нигде даже в каталоге номера нет, где искать не знаю, Чаплыгинский завод не работает. bang protest
молдова
: кошкодены
11.10.2017 - 22:34
: 161
Вот чертежи я так сделал только смотрите резьба под фильтр нарисована 18*1.5 есть фильтра с резбой на 18 а мтзовские на 20 делаете как вам удобно все работает
04.05.2014 - 20:03
: 702
Дорин пишет:
Да спасибо сделал только подгонял под фильтр мтз
04.05.2014 - 20:03
: 702
полный_привод пишет:
Дорин пишет:
04.05.2014 - 20:03
: 702
Дорин пишет:
04.05.2014 - 20:03
: 702
Дорин пишет:
04.05.2014 - 20:03
: 702
Дорин пишет:
Правда шайбу сделал по высоте 34мм, и штуцер высота там где у вас 30 у меня 32, в остальном подключу в выходные отпишусь. Дорин большое спасибо за совет.
молдова
: кошкодены
11.10.2017 - 22:34
: 161
Дорин пишет:
Быстро вы все сделали у меня почему то получилось зазор мм3 между корпусом центрифуги и шайбой и к счастью нашел в кольцо резиновое большое и поставил между ними чтобы масло не брызгало
04.05.2014 - 20:03
: 702
Дорин пишет:
Дорин пишет:
Несколько раз замерял размеры немного от ваших отличаются, вроде получилось не плохо, только фильтр от мтз 1221 не нашел.
04.05.2014 - 20:03
: 702
Дорин пишет:
Дорин пишет:
04.05.2014 - 20:03
: 702
Вроде нет зазора.
