ремонт реверса т40. Страница 3 из 3
77 сообщений
19.02.2014 - 20:07
: 39
мужики подскажите советом буксуя в сугробе выбило реверс выжал сцепление включил поехал дальше опять выбило через пару минут остановился начал включать а реверс легко рукой включается не выжимая муфты и при этом педаль сцепления застряла на половину включенная назад неоткидываеи даже когда тянеш руками . снял рычаг болт фиксирующий вилку откручен срезало проволку фиксирующую закрутил застопорил реверс стал нормально вроде а педаль сцепления так и не откидывается до конца не могу найти причину
09.07.2012 - 16:20
: 3755
miroshnihenko пишет:
Снимай рычаг КПП.Там или вилку или рычажок сломало.
15.09.2014 - 19:12
: 2568
Фиксатор недовклыченного реверса мешает вернутся педали сцепления
19.02.2014 - 20:07
: 39
все тут нормалтно разбирал смотрел
19.02.2014 - 20:07
: 39
нашел причину выработка на шарике сточило и на валу на которому он фиксируется незнаю его как правильно назвать
: Республика Коми
07.11.2016 - 23:17
: 15
Добрового времени суток! Не долго я радовался рабочему реверсу - проблема в виде выбивающего реверса вернулась. Решил все-таки поменять муфту, вилку и ведомую шестерню. Весь комплект шестерен менять весьма трудоемко, да и квалификация моя пока не позволяет это сделать, поэтому думаю менять только шестерню заднего реверса. Сами шестерни в хорошем состоянии, слизаны только внутренние зубцы фиксации муфты, поэтому есть надежда, что новая притрется. Возник вопрос у меня стоит муфта которая идет на реверс и ходоуменьшитель, а можно ли ее заменить на простую без ХУ, мне кажется площадь зацепления зубцов на ней больше. И еще: ведома шестерня заднего хода бывает разного вида или она одна. В наших краях запчастей на трактор нет совсем поэтому заказываю через интернет, не хочу ошибиться. Заранеее благодарю за помощь.
: Можга
07.10.2017 - 21:29
Здраствуйте, сегодня после переключения реверса в положение " вниз" , трактор т-40 вообще начал отказываться ехать куда либо. Скоростя ставятся и реверс ходит, рычаги в норме, но трактор никуда и никак не едит, что это может быть?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8877
Александрмих1992 пишет:
Ну для начала кулису снять надо. . Может вилку обломило.
26.01.2019 - 13:57
Добрый день, подскажите пожалуйста, удасться ли поменять муфту реверса, не снимая кабины, что нужно для этого сделать, ни когда не имел дела с трактором ЛТЗ 60. ВПЕРЕД перестал ехать, муфта слизана. Может прихватить сваркой, до весны???
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Чем дорог сорокет, крышку кпп снять не снимая кабины не великая проблема.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8877
gryaznij пишет:
Сколько у вас росту?
16.08.2013 - 10:14
: 952
andrej 73 пишет:
180 см примерно.
09.11.2017 - 15:04
: 2
Нужен совет. В промежутке, ближняя к сцеплению шестерня болтается. Что сие может означать.
: Регион Пензенский
07.01.2018 - 18:21
: 326
Шестерня привода независимого ВОМ,в ней есть два подшипника., в них причина.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Михаил Салугин пишет:
а какая ближняя? верхняя которая выполненна заедино с валом7 или нижняя?верхняя может болтаться вместе с валом -если нет штопорных колец.Нижняя -гайка открутилась - гайка спрятана под крышкой -добраться можно только раскатив трактор.или подшипник.
14.01.2023 - 02:52
: 9
подниму старую тему
Я думаю многие сталкивались с такой проблемой что при движении вперёд муфта реверса входит не полностью в зацепление с ведомой шестерней от этого быстрый износ муфты. Кто перетачивал валик переключения реверса чертежа не осталось с расстояниями между канавками под шарики?
