ремонт реверса т40. Страница 2 из 3
77 сообщений
09.07.2012 - 16:20
: 3755
ivan2802 пишет:
добрый вечер помогите пожалуста купил т 40ам поменял все подшибники в кпп на 5и6 передачах хочеча с кабины выпругнуть вой стоит шестерни целые что делать
Наушники с музыкой и вперед покуда все прикатается.
: владимир
29.01.2015 - 23:01
: 72
А ведущую шестерню как снимали???
: владимир
29.01.2015 - 23:01
: 72
Сегодня снял лючок с промежутки и обнаружило, что гайка на ведущей шестерен реверса приварена к валу... Как теперь всё это дело разобрать для замены шестерен реверса???
: владимир
29.01.2015 - 23:01
: 72
Вот..
09.07.2012 - 16:20
: 3755
242denis242 пишет:
Половинить придется теперь однозначно.Снимать выжимные со стаканами,что бы достать вал с заваренной гайкой.
: владимир
29.01.2015 - 23:01
: 72
Поменяю только одну шестерню... Вал вроде еще походит...
: владимир
29.01.2015 - 23:01
: 72
Снял крышку с кпп и увидел печальную картину... Откручены болты дифференциала.. Видимо давно... Попытался их за крутить но бесполезно.. Походу набило эллипс в отверстиях ...
15.10.2015 - 10:21
Здравствуйте.помогите пожалуйста,на тракторе лтз не включается реверс при включенной скорости и на оборот при включенном реверсе не включаются скоростя.при выключенном даигатели все включается когда трактор заводишь,он не едит что может бытть?
02.09.2010 - 05:16
: 17274
Фермер Джон пишет:
Так у вас беда со сцеплением скорей чем с реверсом.
: Пермский край
03.08.2014 - 15:18
: 4
Всем здрасте! Купил ЛТЗ 60 ,притащили на эвакуаторе,после ремонта попробовали покататься -нету переднего хода на реверсе,на заднем всё нармально.Что может быть?
: Пермский край
03.08.2014 - 15:18
: 4
plotnik-p пишет:
Всё разобрался.
Kup
: Волгоград
29.11.2015 - 20:30
: 83
Нужна помощь все началось после того как подвел лапки на сцеплении сначала не мог выключить реверс кое-как выключил теперь включаю любую переднюю скорость реверс вверх включается как положено но трактор не едит вроде как сначала хочет поехать ивсе такое ощущение что счепление буксует сто могло случиться?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8878
Kup пишет:
А в перед то едет. Может вилку реверса сломало.
Kup
: Волгоград
29.11.2015 - 20:30
: 83
andrej 73 пишет:
Kup пишет:
Да вперёд едит на всех скоростях включают заднею реверс вверх тоже едит вперед
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8878
Kup пишет:
andrej 73 пишет:
Kup пишет:
А на прямой скорости и реверсе в верх назад не едит, так что ли?
Kup
: Волгоград
29.11.2015 - 20:30
: 83
andrej 73 пишет:
Kup пишет:
andrej 73 пишет:
Kup пишет:
Да
: Уральск
02.06.2016 - 00:21
: 2
Друзья помогите такой вопрос. Коробка передачи гудит в движений положении вперед во всех скоростях,если несколька раз нажму сцепления перестает гудит.Когда включаю рычаг реверса перестает гудит во всех положениях при езде назад. Подскажите как исправить проблему.
02.09.2010 - 05:16
: 17274
Абзал Кыдыров пишет:
Открыть крышку КПП и посмотреть состояние шестерен реверса и подшипников в правой конической шестерне. Там по факту смотреть. Либо менять подшипники и регулировать зацепление шестерен. Либо менять местами правую и левую коничку... чтоб гудел задний ход вместо переднего. Либо менять всю тройку шестерен разом.
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
Нужно отрегулировать зазор в конических шестернях, может они зажаты, и поставить пластины слева коробки есть крышка круглая. Открути ее немного и проедь, а там зазор отрегулируешь
: Республика Коми
07.11.2016 - 23:17
: 15
Доброго времени суток. много времени штудировал форум, но ответа для себя пока не нашел. Вообщем ситуация: купил трактор лтз 55, состояние средней паршивости,скором времени хочу вплотную заняться доведением трактора до ума и постепенно думаю я это сделаю, но самая насущная для меня на данный момент проблема это выбивающий реверс при движении назад. Примерно выглядит это так: включаю скорость, затем реверс переключаю на движение назад, трактор начинает двигаться может проехать метров 10, а может выбить и сразу, если нагрузка присутствует. Причем выбивает с характерным звуком крутящейся шестерни. Теперь вопрос - как это лечится и нужно ли раскатывать трактор? Все скорости включаются нормально в том числе и задняя. Знаю, что на форуме тема про реверс уже поднималась, но информации очень много может пропустил что-то, Хотелось бы примерно представлять что делать, прежде чем начинать разбирать. Я так понимаю, что необходимо открыть левую крышку по ходу движения трактора на КПП. Прежний хозяин про какие-то подшипники говорил. Сам тракторист я начинающий, так что не обессудьте. Буду рад любой помощи.Заранее благодарен,
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
коми морт пишет:
Сперва снимаешь верхнюю крышку КПП,а дальше будет видно что там не так! может там банально подогнута вилка и сработаны фиксаторы. то тогда можно отделаться малой кровью и не разбирать дальше ничего-отрихтовать,проварить ее по ребру жесткости сваркой,дабы придать ей жесткости и в бой...........
На счет подшипников я как бы сомневаюсь,потому что подшипники которые стоят на коничке заднего хода,вполне таки мощные-это на коничке переднего хода слабенькие и еще и не в каждом магазине найдешь!!!
В общем все это гадание на кофейной гуще-нужно снимать верхнюю крышку и смотреть все что там и как:вилка,фиксаторы,зазоры в коничках,люфты коничек,состояние скользящей шестерни муфты,состояние шлицов муфты в коничках и т.д.!!!
: Республика Коми
07.11.2016 - 23:17
: 15
В общем все это гадание на кофейной гуще-нужно снимать верхнюю крышку и смотреть все что там и как:вилка,фиксаторы,зазоры в коничках,люфты коничек,состояние скользящей шестерни муфты,состояние шлицов муфты в коничках и т.д.!!![/quote]
Спасибо за ответ, а как снять крышку КПП без снятия кабины?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
коми морт пишет:
Бак снять и дальше без проблем.А бак снять можно через кабину или сняв навеску.Ну это кому как проще.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
коми морт пишет:
Спасибо за ответ, а как снять крышку КПП без снятия кабины?[/quote]
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
коми морт пишет:
У меня Т-40-на нем ничего не нужно снимать,просто снимаешь крышку и все,а на ЛТЗ я не вкурсе!!!!!!!
: Республика Коми
07.11.2016 - 23:17
: 15
Снимал левый стакан с конической шестерней реверса. Внутренние шлицы в шестерне (я так понимаю шлицы муфты) частично слизаны. Пытался снять часть регулировочных шайб - не помогло. Снял корпус рычага КПП, внимательно осмотрел и увидел, что реверс в переднем положении фиксируется хорошо, а в заднем когда шарик -фиксатор утопает в ползун, вилка не доходит примерно на 3-4 мм, чем не полностью загоняет муфту реверса в коничку. Я так понимаю, что фиксация муфты и конички не полная и муфту выбивает. Теперь вопрос: как подвинуть вилку в ближе к левой коничке ( болт фиксации пока не откручивал, боюсь сбить настройку) и не будет ли после этого выбивать реверс на переднюю передачу. Понимаю, что левую коническую шестерню по хорошему менять надо. Можно ли поменять только муфту и коничку, остальные две шестерни (правую ведому и ведущую) не менять.
: Татарск
01.08.2016 - 19:08
: 189
Добрый вечер коми морт. попробую ответить на твой вопрос вилка может уже подвинута, но ближе к правой коничке (может внимательно её осмотреть на предмет трещины и согнутости), или же вилка свободно ходит по проточке муфты реверса влево и вправо, появилась выработка.
поменять шестерни конечно можно, только обычно такие меняют "в паре", дабы воя меньше было.всё упирается в доступность запчастей и бюджет. кстати в магазинах я видел только комплектом в продаже.
у самого проблема приключилась с реверсом. включился назад. трактор ЛТЗ-55. теперь передвигаюсь медленно, чистил снег на задней-вперёд, на 4- назад. рычаги вроде работают, без выжатой педали сцепления рычаг реверса не переключается. думаю вскрывать КПП и искать отломанную часть вилки на дне. на Т-40 в прошлом году ломало, правда угадал муфта в среднее положение, и трактор буксировал домой. там проще поликов в кабине нет, сразу крышка КПП. а в ЛТЗ - пол кабины глухой не съёмный (только люк для лапок сцепления и люк возле рычага КПП. пока кабину не уберёшь = коробку не откроешь. у нас холода попёрли к - 30, кабину снять - только на улице при помощи другого трактора (КУНа)
мужики, может другие поломки возможны в моём случае, кто сталкивался, подскажите что делать.(сразу оговариваюсь - пол вырезать болгарином не буду, лучше дождусь потепления и скину кабину)
: Татарск
01.08.2016 - 19:08
: 189
извиняюсь, забыл у коми морт тоже ЛТЗ, каким способом вскрыл крышку КПП? кабина снята, да.
: Республика Коми
07.11.2016 - 23:17
: 15
Мозg1975 пишет:
Добрый вечер! крышку КПП не снимал. Если пол сплошной может аккуратно вырезать и сделать съемным в виде панели на болтах, может кто-то делал уже. В принципе если аккуратно сделать и он будет нести свою функциональное назначение то на будущее будет гораздо удобнее, но это мое субъективное мнение. А так у меня снят корпус рычага КПП. Визуально вилка целая. А вилка вообще двигается при регулировке по ползуну? А весь комплект шестерен реверса менять трудоемко (снятие кабины и располовинивание трактора подразумевает?). И еще - вроде существуют разные КПП, т.е с разным расположением валов, а шестерни реверса на них одинаковые? Извините за наивные вопросы, но я только познаю эту науку и надеюсь на вашу поддержку. Заранее благодарю за помощь.
: Республика Коми
07.11.2016 - 23:17
: 15
Добрового времени суток. Разобрался с проблемой своей... Скинул левый стакан- обнаружил, что внутренние шлицы конички частично слизаны. Осмотрел внимательнее вилку - визуально вроде прямая, но делать нечего, надо снимать. Вытащив ползун и вилку увидел, что ползун подвергался рихтовке уже до меня, т.е. углубление фиксатора реверса заднего хода сдвинуто правее по ходу движения трактора. держа вилку в руках выявилось, что есть искривление в сторону правой конички примерно на 3-4 мм. в следствие идет не до включение муфты, кривизна начинается после ребра жесткости. В итоге вилка встала криво и с обоих сторон ее сточило муфтой. В итоге - рихтовка, сварка,, обточка и сборка обратно. Целый день чистил снег - все четко. Всем спасибо за помощь!
