пускач на т-40. Страница 10 из 13
384 сообщения
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2490
Не знаю .Использовал 15лет.Менял поршня с кольцами..Завёл ,выжал сцепление ,вытянул бендикс ,отпустил сцепление.Слежу чтоб только заводился с полпинка.Зажигание свеча карбёр,естественно компрессия.
27.08.2016 - 21:09
: 351
dorofei пишет:
Да, Сергей, ну и хорошо. А у меня 2 редуктора, и на обоих не могдобиться четкой работы сцепления.
: Луцк
07.01.2017 - 19:29
: 45
Михалыч62 пишет:
Добивайтесь полного зацепления как по длине так и по глубине зуба венца и шестерни бендикса.
По длине нормально, а вот по глубине гдето на пол зуба, там ничего не здалаеш разве что разсверливать дырки одну верхнею в кожухе и две с низу редуктора. bang
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2490
Как мерил?У меня заковыка была с бендиксом стартера редукторного.Тож не стой тебя мужикам мозг выносил laugh Оказалось всё в норме когда заменил венец .Думаю и у тебя всё в поряде.
27.08.2016 - 21:09
: 351
Зацепление на ползуба ненадолго, помоему, поэтому и старый венец испорчен и бендикс лопнул. Поставить бы старте р без втягивающего и повключать бендикс, если при этом зацепление нормальное в разных местах венца то виноват скорее корпус редуктора. Может что и другое
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2490
А чо корпус редуктора?Рассохся?Первые предположения Михалыч твои похожи на правду.
27.08.2016 - 21:09
: 351
Сергей, судя повсему и в первый раз причина поломки от неполного зацепления. Суть ремонта- сделать полное. Я бы не стал торопиться со сборкой тр-ра. Корпус редуктора изготовляли люди, возможно не очень ответственно.Как вариант расверлить немного отверстия и снять металла с окружности носка в нужном месте, аккурат. наварить напротив, обработать болгаркой чтобы не болталось. Наверное усмехнетесь, согласен, нестандартное решение. Может кто поумнее что посоветует.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2490
Да нет Михалыч,вощет я чел не упёртый.просто я выше в посте указывал что у меня была такая же хрень со стартером.Причина забоина.С пускачём просто в ручную бендикс вытаскиваем.А если трактор в раскате всё как на ладони.Да и на сколь это нуно ошибиться на заводе.Да и Валентин хлопец молодой можа чего то путает.А мы друг друга в сарказме подозреваем.Не журись старче laugh
27.08.2016 - 21:09
: 351
dorofei пишет:
Не-не, Сергей, все хорошо, все мужики нормальные люди.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2490
Когда спим зубами к стенке lol
: Луцк
07.01.2017 - 19:29
: 45
dorofei пишет:
Как мерил?
Поставил редуктор на место там же видно сколько зацепляет за маховик, но сегодня прикрутив мотор попробовал заводить, крутит на ура с выключенным декомпресором clap как бы не сглазить, но мотор не заводил сломал трубку топливную, попробую в субботу завести и заодно выложу фото старого венца. Так как я не очень в компе понимаю dntknw
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2490
Учись Валёка,в жизни всё пригодится.
27.08.2016 - 21:09
: 351
Уважаемые знатоки, должна ли быть фрикционная накладка на диске тормозка который со штифтом в сцеплении редуктора. По книге есть, по факту ничего нет, ход рычага нормальный, вместо масла пробовал солярку, сцепа не выключается
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2490
Нет там ни какакой накладки, голый металл ,Михалыч.Мож с дисками чего.Дай немного подумать.У меня масло моторное.
: Луцк
07.01.2017 - 19:29
: 45
Я извиняюсь что долго не писал у нас идет дождь, на улице грязи в колено, как то неохота подходить к трактору в такую погоду, фото венца почемуто не могу выложыть с телефона.
27.08.2016 - 21:09
: 351
Валентин,а неолное зацепление не сфоткал наверное, оччень это место болезненное, ломает носок корпууса, бендикс, вал редуктора, закатывает венец.Все это пройдено. Неспешно ставлю ПД на ЛТЗ55, хочу при помощи краски и холостой прокрутки сделать зацепление максимально полным путем смеще
27.08.2016 - 21:09
: 351
смещения корпуса редуктора.Другого метода не нахожу, хотя может кто научит.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2490
Ой Михалыч чую я ты до эксперементируешь!
: Луцк
07.01.2017 - 19:29
: 45
Вот фото!
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2490
Нормальный венец.Чот сам не правильно делол.Валёка я ж написал как и чо ставь и заводи.Ссать будешь тоже не выход,работай хлопец.
: Луцк
07.01.2017 - 19:29
: 45
Какой он нафигг нормальний я фоткал по кругу завтра сфоткаю с верху , то что он тьомний так ето сажа слампи паяльной. Извените за русский нет в телефоне.
27.08.2016 - 21:09
: 351
Valentin2017 пишет:
Венец не очень нормальный, от очень большой нужды развернуть на маховике, а пока на гвоздик. Похоже чтозацепление было неполным по длине зуба., хотя ход рычага вроде бы нырмальный имел место быть. Иллюзию полного зацепления создает пружина на бендиксе, она сжимается, а шестерня дальше не идет. Я на стартерном бендиксе вместо пружины поставил проставку, может это на пользу.
: Луцк
07.01.2017 - 19:29
: 45
А как нарисовать на фото и выложить сюда?
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Valentin2017 пишет:
Как вариант кликаешь нужное фото правой кнопкой - открыть с помощью - paint - выбираешь карандаш, цвет, толщину линии, после сохраняешь изменения.
: Луцк
07.01.2017 - 19:29
: 45
Что то не выходит ничего с фото, сегодня заводил все гуд. Ребята никто не знает подойдет ли средина регулятора с пд-10 на пд-8? родного не могу найти, разве что покупать пд . Без регулятора хреново как то.
27.08.2016 - 21:09
: 351
dorofei пишет:
Возится с железом тоже хобби, я писал про справку. Делать что-либо как можчо лучше приходит с возрастом. Ремонт без души не есть хорошо, а время у меня есть, как то так,Сергей.
: Луцк
07.01.2017 - 19:29
: 45
Вот фото венца сверху! там видно как бендекс скакал по зубам, при заводке нужно держать бендекс или он сам должен держатся?.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Valentin2017 пишет:
Конечно держать.Иначе он выскакивает.Тем более на рычагу пружина возврата стоит.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2490
Тут и твоя вина Валентин есть.Не умеешь пользоваться лучше спроси.И не надо думать что тебя за дурака примут.Но это так на будущее.Куда в этот венец бендикс влезет?Вован тебе сказал уже ,держишь пока не заведётся.Отпускаешь его возвратная пружина вынемает из зацепления.У меня со старым венцом бывало что двиг сдыхал а бендикс не выходил.Приходилось нажимать сцепление и заводить ,благо пускач с эл стартером.
: Луцк
07.01.2017 - 19:29
: 45
dorofei пишет:
Я уже понял, а на щот регулятора никто ни знает? мне нужны детали под номером 2 и 8
